Схема Задержки Выключения На 555 Таймере
Есть устройство с датчиком уровня жидкости на герконе (SB1). При замыкании датчика должен включиться насос, откачивающий жидкость. Уровень быстро падает и датчик размыкается. После размыкания датчика, насос должен проработать ещё 3 секунды и выключиться.
Изначально схема работала на одном транзисторе и реле.
Решил снять нагрузку с датчика, так как заряд конденсатора через него иногда приводит к залипанию.
В итоге стало понятно, что схема никуда не годится. Погуглив, решил сделать на 555 таймере.
Сброс мне не нужен, питание на схему подаётся постоянно.
А теперь вопросы:
1) верно ли я всё нарисовал?
2) подходит ли формула T=1,1R3C2? Исходя из неё и были подобраны R3=6,2MOm и C2=0,47мкФ
3) насос потребляет всего 10Вт, можно ли заменить реле на полевой транзистор?
Изменено пользователем RaiKage
Чтобы при замкнутом датчике таймер находился в состоянии запуска, но не отрабатывал период (ждал пока датчик не разомкнется). И лишь по его размыканию, продлил работу реле еще на 3сек.
Понятно, спасибо. В принципе, в этом нет необходимости, так как жидкость накапливается медленно, но учту на будущее.
Поставил транзистор вместо реле и собрал схему.
Насос работает только при замкнутом датчике, как только датчик размыкается закрывается транзистор.
Не понимаю в чём дело, пайку уже три раза проверил.
R1=R2=2кОм
R3=820кОм
С1=0,01мкФ
С2=3,3мкФ
VT1-STP4NA40FI
микросхема NE555P
Паралельно двигателю нужно поставить диод в обратном включении как у тебя стоял в первой твоей схеме паралельно катушке реле.
В смысле параллельно транзистору?
Паралельно Rн( это ж у тебя обмотка двигшателя а это индуктивная нагрузка) в обратном включении диод
Изменено пользователем Электронщик
Так лучше.
А зачем там этот транзистор?
:wall: :wall: :wall::spiteful::rtfm:
R1=R2=2кОм
R3=820кОм
С1=0,01мкФ
С2=3,3мкФ
R2 - не нужен...
R3 : не выше 300кОм....
...Не понимаю в чём дело, пайку уже три раза проверил...
Я тебе зачем транзистор в схему добавил? Ты так и не понял. Попробуй допаяй. Подойдет любой маломощный кремниевый структуры p-n-p.
IMXO, :friends:.
IMXO, :friends:.
Всё заработало, огромное вам спасибо за помощь)
Так лучше.
R1=R2=2кОм
R3=820кОм
С1=0,01мкФ
С2=3,3мкФ
R2 - не нужен...
Простите дурака, я исправлюсь. Честно!)
Спасибо вам за помощь и терпение.
Оказалось, что pnp транзистор работает как диод.
Также был добавлен резистор для защиты датчика и увеличена ёмкость.
В итоге задержка составляет 4,5 секунды. Схема отлично работает. Спасибо всем за помощь.
Можно и так. Транзистор ставится на случай, когда источником сигнала запуска служит слаботочный выход предыдущего каскада, неспособный выдержать на себе разряд электролитического конденсатора времязадающей цепи или же обладающий высоким выходным сопротивлением.
Ну да, а этот вариант как раз для случая с низким сопротивлением.
  • 1 год спустя...
Нужна помощь знатоков, суть такая. Есть лодочный эл. мотор, 12В, 30А. Собран ШИМ для плавной регулировки оборотов. Также сделан реверс на двух автомобильных релюшках, который включается тумблером. Все это плотно разместил в румпеле, места практически не осталось, крышка закрывается внатяг. Есть риск на полном ходу случайно нажать тумблер реверса, понятно, что эл. мотору от этого лучше не станет. Поэтому собрал таймер задержки включения реле на NE555 на 3 сек. Работает так: при вкл. тумблера включается Rel1, отключая мотор, винт останавливается, через 3 сек. включается Rel2, пуская мотор в обратную сторону. Все прекрасно работает, стабильно, НО! в одну сторону, при выключении реверса мотор включается вперед без всяких задержек, моментально. Как сделать так, чтобы была задержка не только на ВКЛЮЧЕНИЕ, но и на ВЫКЛЮЧЕНИЕ реле? Может что-то изменить в таймере? Буду рад любым ответам. post-169284-0-33774700-1413487335_thumb.jpgpost-169284-0-25143600-1413487350.jpghttp://sprinter4wd.narod.ru/poleznye_melochi/timer/
Изменено пользователем Андрей78
А можно ли организовать на этой микре таймер который сможет включать лампочку на 5мин и выключать на 30 и так постоянно.
Только на КР512ПС10 тоже не получится. 30 / 5 = 6. Но можно 2 (меандр на выходе, схема без выпендрежа), 3, 10, 30… Однако скважность 6 получится, если добавить к КР512ПС10 счетчик по модулю 6 и дешифратор.
Изучайте конец первой страницы приложенного файла.
Генератор из промышленного реле на базе КР512ПС10.pdf
да шо вы такое говорите.... у мну на работе штук 5 промышленных стоит с независимой регулировкой импульс /пауза 1..30мин
http://www.avtomats.com.ua/2250-relay_vl-63_vl-65.html
  • 1 год спустя...
Так лучше.
А как переделать эту схему так чтобы при нажатии кнопки(датчика) и не отпуская её,реле отработало своё время и отключилось,но кнопка осталась во включенном состоянии.
Потом я отпускаю кнопку(реле не срабатывает),вроде как смог объяснил.
