Схема Задержки Выключения На 555 Таймере
Так.
Если добавлю для управления реле 315 транзистор,нормально или не обязательно(реле автомобильное 12 вольт) и ещё конденсатор вы добавили 0,1(это 0,1мкф?) А на 1,8 подавать питание.
Изменено пользователем esrz
Так.
Вообщем собрал я вашу схему и вот что вышло подаю питание (кнопка не нажата) на реле стоит 12 вольт, нажимаю кнопку напряжение коратковременно пропадает потом опять 12 вольт.
Можно еще один вопрос по этой схеме. Как изменить, чтобы она работала следующим образом:
1. Подается управляющий сигнал +12в, может подаваться неопределенно долго.
2.  Схема коммутирует нагрузку за "землю", ток нагрузки примерно 0,2А, наверно можно обойтись без реле на транзисторе?
3. После прекращения подачи управляющего сигнала цепь нагрузки разрывается с задержкой 3-5 сек.
Спасибо.
4 часа назад, pareto777 сказал:
очередное дежавю , каждый месяц один и тот же вопрос, поиском пользоваться пробовал?
таймер с перезапуском
Так я поиском на эту тему и вышел, это наиболее близкая к тому что мне надо. Ладно, задам вопрос по-другому:
В 10/1/2013 в 20:14, RaiKage сказал:
Оказалось, что pnp транзистор работает как диод.
Также был добавлен резистор для защиты датчика и увеличена ёмкость.
В итоге задержка составляет 4,5 секунды. Схема отлично работает. Спасибо всем за помощь.
В данной схеме нагрузка подключена так как мне надо.
Остался один вопрос: выключатель S1 должен подавать на схему "плюс", а не "минус". В какое место его воткнуть?
Здравствуйте, подключил два таймера с задержкой по 5 сек к одному источнику и управляю реле. на входе стоит вместо переключателя оптопара. Когда подаю сигнал на оптопару у меня выключается одно реле, но когда подаю сигнал на вторую оптопару то выключается второе реле и включается сразу первое.
Еще в схеме ошибка, 555 вставлена неправиль, ее нужно развернуть на 180 градусов, при сборке ошибку исправил
В чем причина?
Изменено пользователем Максим Мутилика
В 12.10.2016 в 17:39, Максим Мутилика сказал:
В чем причина?
 для начала приводят полную схему...
  1. . разводка платы
  2. отсутствие блокирующих конденсаторов по питанию
@Максим Мутилика , если хотите помощи по работе устройства, не размещайте печатки в качестве схемы. Мы тут как-то привыкли смотреть на схемы принципиальные. Аля Э3 по ЕСКД. Будьте любезны привести именно ее, а не эту кракозяблу.
  • 11 месяцев спустя...
В 24.09.2013 в 14:46, Геннадий сказал:
Так лучше.
Добрый день!
подскажите как переделать схему, что бы при подачи управляющих 12V на секунду, она включала реле на двадцать минут
спасибо!
Благодарен за любой дельный совет
Если очень просто, то поставь параллельно s1 слабый полевой транзистор как Q2, затвор-земля резистор от 100ом до 1к. И на затвор положительный импульс.
Вот такое фотореле недавно делал, при данных номиналах R4/C2 задержка отключения после наступления темноты порядка 7 минут. Полевик поставить, конечно, будет лучше, - быстрей разрядит конденсатор в ноль. Мне это не требовалось.
