Схема Задержки Выключения На 555 Таймере
Так.
Если добавлю для управления реле 315 транзистор,нормально или не обязательно(реле автомобильное 12 вольт) и ещё конденсатор вы добавили 0,1(это 0,1мкф?) А на 1,8 подавать питание.
Изменено пользователем esrz
Так.
Вообщем собрал я вашу схему и вот что вышло подаю питание (кнопка не нажата) на реле стоит 12 вольт, нажимаю кнопку напряжение коратковременно пропадает потом опять 12 вольт.
  • 2 месяца спустя...
Можно еще один вопрос по этой схеме. Как изменить, чтобы она работала следующим образом:
1. Подается управляющий сигнал +12в, может подаваться неопределенно долго.
2.  Схема коммутирует нагрузку за "землю", ток нагрузки примерно 0,2А, наверно можно обойтись без реле на транзисторе?
3. После прекращения подачи управляющего сигнала цепь нагрузки разрывается с задержкой 3-5 сек.
Спасибо.
4 часа назад, pareto777 сказал:
очередное дежавю , каждый месяц один и тот же вопрос, поиском пользоваться пробовал?
таймер с перезапуском
Так я поиском на эту тему и вышел, это наиболее близкая к тому что мне надо. Ладно, задам вопрос по-другому:
В 10/1/2013 в 20:14, RaiKage сказал:
Оказалось, что pnp транзистор работает как диод.
Также был добавлен резистор для защиты датчика и увеличена ёмкость.
В итоге задержка составляет 4,5 секунды. Схема отлично работает. Спасибо всем за помощь.
В данной схеме нагрузка подключена так как мне надо.
Остался один вопрос: выключатель S1 должен подавать на схему "плюс", а не "минус". В какое место его воткнуть?
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте, подключил два таймера с задержкой по 5 сек к одному источнику и управляю реле. на входе стоит вместо переключателя оптопара. Когда подаю сигнал на оптопару у меня выключается одно реле, но когда подаю сигнал на вторую оптопару то выключается второе реле и включается сразу первое.
Еще в схеме ошибка, 555 вставлена неправиль, ее нужно развернуть на 180 градусов, при сборке ошибку исправил
В чем причина?
Изменено пользователем Максим Мутилика
В 12.10.2016 в 17:39, Максим Мутилика сказал:
В чем причина?
 для начала приводят полную схему...
  1. . разводка платы
  2. отсутствие блокирующих конденсаторов по питанию
@Максим Мутилика , если хотите помощи по работе устройства, не размещайте печатки в качестве схемы. Мы тут как-то привыкли смотреть на схемы принципиальные. Аля Э3 по ЕСКД. Будьте любезны привести именно ее, а не эту кракозяблу.
  • 11 месяцев спустя...
В 24.09.2013 в 14:46, Геннадий сказал:
Так лучше.
Добрый день!
подскажите как переделать схему, что бы при подачи управляющих 12V на секунду, она включала реле на двадцать минут
спасибо!
Благодарен за любой дельный совет
Если очень просто, то поставь параллельно s1 слабый полевой транзистор как Q2, затвор-земля резистор от 100ом до 1к. И на затвор положительный импульс.
Вот такое фотореле недавно делал, при данных номиналах R4/C2 задержка отключения после наступления темноты порядка 7 минут. Полевик поставить, конечно, будет лучше, - быстрей разрядит конденсатор в ноль. Мне это не требовалось.
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
  • Похожий контент
