Металлоискатель Quasar Arm (Квазар Арм)
1 и 2 провода от приемной катушки, причем на 2 еще идут оплетки и экран датчика. 4и5 вместе на выход передатчика, 3и6 вместе- общий провод передатчика.
Подписаны контакты для разъемов датчика (на 4 или 6 контактов). Не совсем понятно, исправлю. Подсоединения на плате привожу.
Изменено пользователем altairus
В принципе я так и паял. Я брал ваши платы без корпуса а следовательно без разъема. и это сбило меня с толку. За прибор большое спасибо.
доброй ночи. меня интересуют платы под мд .если много брать какая будет цена? с уважением :thank_you2:
да и еще интересуют корпуса и разйоми под катушку 5-и пиновые.
Изменено пользователем svataslav
Добрый день камрад. Хочу приобрести блок квазар АРМ + катушку.....В електронике 0. Есть ли такая возможность? Месторасположение Хмельницкий.
Если куплю блок то где заказать катушку...Спс.
Люююдиии. Где купить, заказать изготовление катушки. ?????
Ссылкой поделитесь пожалуйста.
Найди Арча на рейберте. Он делает.
Изменено пользователем vlad_ex
  • Похожий контент
