Металлоискатель Quasar Arm (Квазар Арм)
Гнездо питания 5,5х2,1мм.
Не подскажете где таких заказать, в Вороне уже все выгреб но надо еще пару десятков.
Извиняюсь за офтоп.
Изменено пользователем andryxa
Прибор не плохой но желает чуток доработки.Замочил я его вчера и очень быстро... Как вариант можно полиэтиленовый кулек натягивать но его можно порвать о ветки в лесу. Попадает влага с лицевой панели.Придется наверно спиртом промывать плату.Думаю что даже если лаком покрыть плату то тоже не поможет.
Постараюсь улучшить защиту прибора от влаги со стороны лицевой, в частности поклейку стекла и защиту в районе кнопок. Есть вариант более радикального решения, но для этого надо оргстекло 0.5мм, его, пока, не раздобыл.
В защиту корпуса зет 80.
Герметичным его не сделать. разъемы аж никак не по IP67 лицевую панель можно дополнительно проклеить ещё одной плёнкой, аж до вертикальных полос. Проклеить можно простой плёнкой для лазерных принтеров например.
Половинки корпуса обматываю изолентой, некрасиво зато надёжно.
PS
ну и помнить!!! это не подводный металлодетектор (корпус) И чехлы от капель дождя все используют, и на фирмачах, и на самоделках.
Изменено пользователем ArturS
Да, вопрос полной герметизации периодически всплывает на форумах. Согласен, в таком виде прибор не сделать герметичным, а если сделать, возникнет проблема конденсата. Прибор не того класса. Хотя, согласен, к защите от брызг стремиться надо.
