Расчет Времени Цикла
AS7ti6K
Подскажите как правильно рассчитать или как это делается - вот что:
Есть такой цикл:
for (unsigned char N = 1; N < 6; N++) {
 while (тут нужно подождать от 1 сек до 6 сек) if (PORTAbits.RA0 || PORTAbits.RA1) break;
Цикл выполняется, там есть какие-то действия, и вот в некоторых местах нужно сделать паузы, например по 3 секунды, но очень важна постоянно проверка портов. Как рассчитать продолжительность цикла?
МК PIC16F630 с внутренним тактовым генератором 4 МГц
Экспериментирую....
вот вроде бы вот такой код:
for (unsigned long int K = 0; K<1000000; K++) if (PORTAbits.RA0 || PORTAbits.RA1) break;
Должен дать задержку в 1 секунду, но в протеусе на данном цикле зависает надолго.... намного больше 1 секунды
Протеус врет или как-то не так я эти задержки делаю.?
break;
У Вас в цикле стоит проверка условия. Эта проверка условия сколько команд занимает? Я бы сделал по счетчику. Расчитать делитель, значения для загрузки в счетный регистр и включить прерывание с таймером. По прерыванию устанавливать/сбрасывать флаг. А код примет вид:
while (!flag)
      break;
Спасибо. Разбирался с таймером1... В интернете наткнулся на каком-то форуме на пример от Alexa
Я его немного модернезировал.
Вот что получилось:
#include
#include
#include
// CONFIG
#pragma config FOSC = INTRCIO // Oscillator Selection bits (INTOSC oscillator: I/O function on RA4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA5/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = OFF // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = OFF // RA3/MCLR pin function select (RA3/MCLR pin function is digital I/O, MCLR internally tied to VDD)
#pragma config BOREN = OFF // Brown-out Detect Enable bit (BOD disabled)
#pragma config CP = OFF // Code Protection bit (Program Memory code protection is disabled)
#pragma config CPD = OFF // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
//static volatile near unsigned int TMR1 @ 0x00E; //Уже объявлена в pic16f630.h
//****************************** Таймер 1*******************//
struct {
unsigned enabled : 1; // таймер вкл./выкл.
unsigned int interval; // текущее значение таймера
} Timer1;
void Timer1_modal(void) {
if(Timer1.enabled) { // если таймер включен
Timer1.interval--; // уменьшаем его значение на еденицу
if(!Timer1.interval) Timer1.enabled=0; // если таймер дошёл до нуля, выключаем его
void interrupt isr(void) {
if(TMR1IF){
TMR1IF =0;
TMR1= 65537 - 1000 + TMR1;
Timer1_modal();
void main() {
CMCON = 0x07;
PORTA = 0;
PORTC = 0;
TRISA = 0b00000001;
TRISC = 0b00000000;
TMR1IF=0;
TMR1ON=1;
TMR1= 65535 - 1000; // Таймер на 1000 циклов
TMR1IE=1;
PEIE=1;
GIE=1;
while(1) {
Timer1.interval=1000;
Timer1.enabled=1;
while(Timer1.enabled) if (PORTAbits.RA0) {
Timer1.enabled = 0;
break;
PORTCbits.RC2 = !PORTCbits.RC2;
while (PORTAbits.RA0);
Код работает. ...наверное правильно, но не уверен. Отсюда у меня пара вопросов
Вопрос 1
Так как из отладчиков у меня только протеус пока. По другому не умею а аппаратных нет
Собс-но вопрос: Почему в протеусе на порту PORTCbits.RC2 (там светодиод) моргает как-то "не ровно" т.е. не четко через 1 сек.?
Оценку равномерности моргания делал "на глаз"... Опять же повторяюсь - это протеус так себя ведет, т.е. это его фича или что?
Вопрос 2
Вот это:
if(TMR1IF){
TMR1IF =0;
Timer1_modal(); // <--- Отдельная функция
Не тоже самое, что ниже?
if(TMR1IF){
TMR1IF =0;
[b]if(Timer1.enabled) { // если таймер включен
if(!Timer1.interval) Timer1.enabled=0; // если таймер дошёл до нуля, выключаем его[/b]
ms++;
if(ms>999){
ms=0;
NOP(); // 1 секунда
Я понимаю что с точки зрения программы одно и тоже, но для чего код вынесен в отдельную функцию?
Что-то Тэг
 как-то все форматирование кода нарушает
Изменено пользователем AS7ti6K
У меня к двум вопросам еще один добавился, прошу, знающие ответьте
Вопрос 3
Почему после изменения вот этого куска кода:
void main() {
 while(1) {
   Timer1.interval=1500;
   Timer1.enabled=1;
       Timer1.enabled = false;
       break;
на такой
bool RunTMR1 (unsigned int ms) {
 if (!Timer1.enabled){
   Timer1.interval = ms;
   Timer1.enabled = true;
 return (Timer1.enabled);
void main() {
 while(1) {
   while(RunTMR1(1500))
       break;
Программа в протеусе начинает работать по другому
Т.е. в первом случае светодиод начинает сразу после запуска (нажатия на треугольник в протеусе) моргать с периодичностью ~1 сек.
А во втором - сразу после запуска пауза секунд 10-12, а затем начинает моргать как и в первом случае
Что это может быть?
в чем пишите? и если можно выложите проект для протеуса.
Пишу в MPLAB X компилятор XC8
_TMR1.zip
То, что Вы нашли - моё, и писал я это года наверное 3-4 назад. Сейчас даже не помню где и когда...
Вот ещё статейка, почитайте - http://forum.chipmk....аммные-таймеры/
while(RunTMR1(1500)){
Так нельзя делать. Как только таймер отсчитает, он сразу-же заново запускается при попадании программы в ф-ию RunTMR1. И Вам повезёт только тогда, когда бит .enabled сменит своё состояние между условием if (!Timer1.enabled) и return (Timer1.enabled); Вот и считайте вероятность работоспособности Вашего кода :)
Только ради лучшего визуального восприятия, не более того... :)
Спасибо. Вроде немного понимаю, ну а если тогда вот так переделать функцию RunTMR1:
bool F;
 F = Timer1.enabled;
 if (!F){
 return (F);
ну и вызов тот же
while(RunTMR1(1000))
Хочется более компактнее нежели чем сначала выставить параметры таймера потом его запустить и только потом проверять его состояние
Я бы не спрашивал, если бы в протеусе было все четко, а тут с данным кодом диод моргает тоже как-то не равномерно, впрочем как не равномерно моргает и с вашим вариантом:
Timer1.enabled=1;
Т.е. теперь мой и Ваш вариант работают примерно одинаково.
У меня нет пока возможности проверить в железе, но по протеусу по этому поводу пока никто не ответил..... может я и зря кипишую :)
Понятно, полностью согласен :)
Выложите сюда проект который плохо мигает, вместе с проектом протеуса. Глянем что там не так...
А по поводу компактности, можно создать макросы для запуска и проверки таймера.
ЗЫ: Кстати, Вы статью почитали по ссылке ? Там попроще немного вариант с таймерами.
Да, Спасибо.
Там в статье первый вариант, примерно тоже самое что и сейчас бьюсь..... а второй не подойдет наверное. Потому как программу нужно затормозить пока тикает таймер, но дать возможность выйти из цикла по некоторым условиям...
Сейчас проект выложу...
Если у Вас эти примеры не работают, значит какие-то проблемы с протеусом, т.к. они проверены.
Хм.... странно сейчас сделал копию папки с проектом, ну чтобы почистить папку и сделать архив вот этот: _TMR1.zip
Запустил для проверки и вроде нормально заработало.... сейчас еще раз проверю всё...
Странно.... Перезапустил всё, перепроверил.... вроде сейчас моргает более менее равномерно....
Ну так как на счет RunTMR1 - нормальный вариант? :)
С учетом статьи из #7
сделал так:
#include <stdbool.h>
#include <xc.h>
// CONFIG
volatile signed int Timer1;
 if(TMR1IF){
   TMR1IF =0;
   if(Timer1 < 0) Timer1++; // Если таймер запущен уменьшаем его счётчик на единицу.
bool F;
 F = Timer1<0;
 if(Timer1 >= 0) Timer1 = -ms;
 return (F);
void main() {
 CMCON = 0x07;
 PORTA = 0;
 PORTC = 0;
 TRISA = 0b00000001;
 TRISC = 0b00000000;
 TMR1ON=1;
 TMR1IF=0;
 TMR1IE=1;
 PEIE=1;
 GIE=1;
 while(1) {
   while(RunTMR1(500))
       Timer1 = 0;
       break;
   PORTCbits.RC5 = !PORTCbits.RC5;
Что скажете?
Что-то не пойму почему:
bool F;
F = Timer1 < 0;
return (F);
и
while RunTMR1(1000)
НЕ работает, т.е. работает не правильно, а это:
Timer1=-1000;
while (Timer1<0)
работает вроде нормально?
Ведь RunTMR1 возвращает на момент входа в функцию тоже самое, что и проверяется в цикле без RunTMR1...
Что-то никак не поймаю суть :( Наверное неделя изучения Си - мало :)
Нет, не тоже самое. Когда запускается таймер, Ваша функция возвращает false, а это - выход из цикла. Хотя цикл должен отрабатывать до выключения таймера.
Вы не в правильном направлении...
Хм... вроде понимаю.
Останавлюсь всеж на Вашем варианте:
#include <xc.h>
// CONFIG
volatile unsigned int Timer1;
 if(TMR1IF){
   TMR1IF = 0;
   if(Timer1 > 0) Timer1--;	  // Если таймер запущен уменьшаем его счётчик на единицу.
void main() {
 CMCON = 0x07;
 PORTA = 0;
 PORTC = 0;
 TRISA = 0b00000001;
 TRISC = 0b00000000;
 TMR1ON = 1;
 TMR1IF = 0;
 TMR1 = 65535 - 1000;   // Таймер на 1000 циклов
 TMR1IE = 1;
 PEIE = 1;
 GIE = 1;
 while(1) {
   Timer1=1000;
   while (Timer1 > 0)
    Timer1 = 0;
    break;
Единственное только поменял - на + в счетчике.... ну так как-то логичнее.
Alex, Спасибо большое за терпеливые разъяснения. Я иногда туплю..... пока не докопаюсь до истины :)
А можно немного подробнее? Или не стоит заморачиваться и оставить как есть...
Почитайте на тему команды препроцессора - #define
Ни капельки не логичней. Смысл в том, что старший бит являлся флагом. А сейчас этого нет...
Вы стараетесь изобрести велосипед, который уже изобретён, экспериментируя и тыкая во всё подряд, не понимая что делаете :)
Ок.
а разве не достаточно, что Timer1 > 0 (= true) а Timer1==0 (=ложь) уже флаг?
т.е. код можно сократить до такого:
 if(TMR1IF){
   TMR1IF = 0;
   if(Timer1) Timer1--;	  // Если таймер запущен уменьшаем его счётчик на единицу.
void main() {
 while(1) {
   Timer1 = 1000;
   while (Timer1)
    Timer1 = 0;
    break;
И он работает, только почему-то не совсем точно тикает, но так же не точно и с минусом.... скорее всего это протеус парится.
Т.е. если выставлять таймер на 1 сек (Timer1=1000) то этого не заметно, но если выставить таймер на 10 сек (Timer1 = 10000) то диод мигает где-то с переодичностью 12-13 сек.
Ну я же учусь.... :) Вы меня только поймите правильно
Достаточно, но не атомарно. При проверке на отрицательность, проверяется всего один старший бит, а битовые операции всегда атомарны.
Да и код получается больше. Проверка одного бита - 1 команда, а проверка 2-ухбайтной переменной на ноль - минимум 3 (зависит от оптимизации).
047 0824 MOVF 0x24, W
048 0423 IORWF Timer1, W
049 1903 BTFSC STATUS, 0x2
04A 2851 GOTO 0x51
04B 3001 MOVLW 0x1
04C 02A3 SUBWF Timer1, F
04D 3000 MOVLW 0
04E 1C03 BTFSS STATUS, 0
04F 03A4 DECF 0x24, F
050 02A4 SUBWF 0x24, F
и
  if(Timer1<0) Timer1++; // Если таймер запущен уменьшаем его счётчик на единицу.
047 1FA4 BTFSS 0x24, 0x7
048 284C GOTO 0x4c
049 0AA3 INCF Timer1, F
04A 1903 BTFSC STATUS, 0x2
04B 0AA4 INCF 0x24, F
Разницу чувствуете ? :)
Н... да.... Я в ассемблере, конечно, вообще не понимаю, но визуально да, кода меньше....
Да и в битовых операциях не так силен..... В Делфи даже не заморачивался особо по таким поводам.
А если так сделать:
Здесь не знак проверяется?
Как в МПЛАБе посмотреть ассемблерный код?
Т.е. в принципе это только на оптимизацию влияет, на скорость выполнения программы и ее общий размер в МК. Так?
Тогда это веские моменты..... нужно учить...
View->Disassembly Listing
Знак. Но при нулевом значении, переменная будет декрементироваться. А это не есть правильно :)
Отсюда и все проблемы, как обычно. Не зря советуют начинать программирование с низкого уровня, дабы знать все нюансы. МК - это далеко не ПК.
Не только. Нужно ещё не забывать про атомарность, когда работаешь параллельно (в нашем случае - прерывание и основной цикл) с объектами. Ошибка с атомарным доступом может сыграть очень злую шутку, причём подобные косяки очень трудно вылавливаются.
Декрементироваться это: DEC(X) или X=X-1 или X--
да?
Тогда где тут
это?
Когда Timer1 будет равен 0 Timer1-- перестанет выполнятся.... Или я опять что-то не так понял :(
Согласен на все 100.... Эх вернуть бы лет 15 назад я бы си теперь выбрал :) А ведь выбирал си либо Delphi 1(Object Pascal) еще был)
атомарность
Пошел искать что это за матное слово :)
View->Disassembly Listing - что-то нет такого :( MPLAB X v1.90
А, ну да вообщето, тупанул я немного... Будет уменьшаться только когда переменная больше нуля.
Но тут нужно посмотреть, как компилятор проверяет это условие.
Обязательно почитайте на эту тему, и постарайтесь её понять как можно лучше. Будут вопросы - задавайте.
View->Disassembly Listing - что-то нет такого MPLAB X v1.90
В MPLAB X я сам не нашёл где просматривается дизасм. Вообще он мне не понравился - одни тормоза и никаких плюсов относительно обычного МПЛАБа.
