AS7ti6K Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Подскажите как правильно рассчитать или как это делается - вот что: Есть такой цикл: for (unsigned char N = 1; N < 6; N++) { ...... while (тут нужно подождать от 1 сек до 6 сек) if (PORTAbits.RA0 || PORTAbits.RA1) break; ....... while (тут нужно подождать от 1 сек до 6 сек) if (PORTAbits.RA0 || PORTAbits.RA1) break; } Цикл выполняется, там есть какие-то действия, и вот в некоторых местах нужно сделать паузы, например по 3 секунды, но очень важна постоянно проверка портов. Как рассчитать продолжительность цикла? МК PIC16F630 с внутренним тактовым генератором 4 МГц 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AS7ti6K Опубликовано 26 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Экспериментирую.... вот вроде бы вот такой код: for (unsigned long int K = 0; K<1000000; K++) if (PORTAbits.RA0 || PORTAbits.RA1) break; Должен дать задержку в 1 секунду, но в протеусе на данном цикле зависает надолго.... намного больше 1 секунды Протеус врет или как-то не так я эти задержки делаю.? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swat24 Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 for (unsigned long int K = 0; K<1000000; K++) if (PORTAbits.RA0 || PORTAbits.RA1) break; У Вас в цикле стоит проверка условия. Эта проверка условия сколько команд занимает? Я бы сделал по счетчику. Расчитать делитель, значения для загрузки в счетный регистр и включить прерывание с таймером. По прерыванию устанавливать/сбрасывать флаг. А код примет вид: while (!flag) { if (PORTAbits.RA0 || PORTAbits.RA1) { break; } } 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
AS7ti6K Опубликовано 27 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 (изменено) Спасибо. Разбирался с таймером1... В интернете наткнулся на каком-то форуме на пример от Alexa Я его немного модернезировал. Вот что получилось: #include #include #include // CONFIG #pragma config FOSC = INTRCIO // Oscillator Selection bits (INTOSC oscillator: I/O function on RA4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA5/OSC1/CLKIN) #pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled) #pragma config PWRTE = OFF // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled) #pragma config MCLRE = OFF // RA3/MCLR pin function select (RA3/MCLR pin function is digital I/O, MCLR internally tied to VDD) #pragma config BOREN = OFF // Brown-out Detect Enable bit (BOD disabled) #pragma config CP = OFF // Code Protection bit (Program Memory code protection is disabled) #pragma config CPD = OFF // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled) //static volatile near unsigned int TMR1 @ 0x00E; //Уже объявлена в pic16f630.h //****************************** Таймер 1*******************// struct { unsigned enabled : 1; // таймер вкл./выкл. unsigned int interval; // текущее значение таймера } Timer1; void Timer1_modal(void) { if(Timer1.enabled) { // если таймер включен Timer1.interval--; // уменьшаем его значение на еденицу if(!Timer1.interval) Timer1.enabled=0; // если таймер дошёл до нуля, выключаем его } } //*******************************************************// void interrupt isr(void) { if(TMR1IF){ TMR1IF =0; TMR1= 65537 - 1000 + TMR1; Timer1_modal(); } } //*******************************************************// //*******************************************************// void main() { CMCON = 0x07; PORTA = 0; PORTC = 0; TRISA = 0b00000001; TRISC = 0b00000000; TMR1IF=0; TMR1ON=1; TMR1= 65535 - 1000; // Таймер на 1000 циклов TMR1IE=1; PEIE=1; GIE=1; while(1) { Timer1.interval=1000; Timer1.enabled=1; while(Timer1.enabled) if (PORTAbits.RA0) { Timer1.enabled = 0; break; } PORTCbits.RC2 = !PORTCbits.RC2; while (PORTAbits.RA0); } } //*******************************************************// Код работает. ...наверное правильно, но не уверен. Отсюда у меня пара вопросов Вопрос 1 Так как из отладчиков у меня только протеус пока. По другому не умею а аппаратных нет Собс-но вопрос: Почему в протеусе на порту PORTCbits.RC2 (там светодиод) моргает как-то "не ровно" т.е. не четко через 1 сек.? Оценку равномерности моргания делал "на глаз"... Опять же повторяюсь - это протеус так себя ведет, т.е. это его фича или что? Вопрос 2 Вот это: void Timer1_modal(void) { if(Timer1.enabled) { // если таймер включен Timer1.interval--; // уменьшаем его значение на еденицу if(!Timer1.interval) Timer1.enabled=0; // если таймер дошёл до нуля, выключаем его } } //*******************************************************// void interrupt isr(void) { if(TMR1IF){ TMR1IF =0; TMR1= 65537 - 1000 + TMR1; Timer1_modal(); // <--- Отдельная функция } } Не тоже самое, что ниже? void interrupt isr(void) { if(TMR1IF){ TMR1IF =0; TMR1= 65537 - 1000 + TMR1; [b]if(Timer1.enabled) { // если таймер включен Timer1.interval--; // уменьшаем его значение на еденицу if(!Timer1.interval) Timer1.enabled=0; // если таймер дошёл до нуля, выключаем его[/b] ms++; if(ms>999){ ms=0; NOP(); // 1 секунда } } } Я понимаю что с точки зрения программы одно и тоже, но для чего код вынесен в отдельную функцию? Что-то Тэг как-то все форматирование кода нарушает Изменено 27 сентября, 2013 пользователем AS7ti6K 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swat24 Опубликовано 27 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 в чем пишите? и если можно выложите проект для протеуса. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AS7ti6K Опубликовано 27 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 (изменено) У меня к двум вопросам еще один добавился, прошу, знающие ответьте Вопрос 3 Почему после изменения вот этого куска кода: void main() { .... while(1) { Timer1.interval=1500; Timer1.enabled=1; while(Timer1.enabled) if (PORTAbits.RA0) { Timer1.enabled = false; break; } PORTCbits.RC2 = !PORTCbits.RC2; while (PORTAbits.RA0); } } на такой bool RunTMR1 (unsigned int ms) { if (!Timer1.enabled){ Timer1.interval = ms; Timer1.enabled = true; } return (Timer1.enabled); } void main() { .... while(1) { while(RunTMR1(1500)) if (PORTAbits.RA0) { Timer1.enabled = false; break; } PORTCbits.RC2 = !PORTCbits.RC2; while (PORTAbits.RA0); } } Программа в протеусе начинает работать по другому Т.е. в первом случае светодиод начинает сразу после запуска (нажатия на треугольник в протеусе) моргать с периодичностью ~1 сек. А во втором - сразу после запуска пауза секунд 10-12, а затем начинает моргать как и в первом случае Что это может быть? в чем пишите? и если можно выложите проект для протеуса. Пишу в MPLAB X компилятор XC8 _TMR1.zip Изменено 27 сентября, 2013 пользователем AS7ti6K 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Опубликовано 27 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 То, что Вы нашли - моё, и писал я это года наверное 3-4 назад. Сейчас даже не помню где и когда... Вот ещё статейка, почитайте - http://forum.chipmk....аммные-таймеры/ bool RunTMR1 (unsigned int ms) { if (!Timer1.enabled){ Timer1.interval = ms; Timer1.enabled = true; } return (Timer1.enabled); } ............. ............. while(RunTMR1(1500)){ .... } Так нельзя делать. Как только таймер отсчитает, он сразу-же заново запускается при попадании программы в ф-ию RunTMR1. И Вам повезёт только тогда, когда бит .enabled сменит своё состояние между условием if (!Timer1.enabled) и return (Timer1.enabled); Вот и считайте вероятность работоспособности Вашего кода Я понимаю что с точки зрения программы одно и тоже, но для чего код вынесен в отдельную функцию? Только ради лучшего визуального восприятия, не более того... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AS7ti6K Опубликовано 28 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 (изменено) Так нельзя делать. Как только таймер отсчитает, он сразу-же заново запускается при попадании программы в ф-ию RunTMR1. И Вам повезёт только тогда, когда бит .enabled сменит своё состояние между условием if (!Timer1.enabled) и return (Timer1.enabled); Вот и считайте вероятность работоспособности Вашего кода Спасибо. Вроде немного понимаю, ну а если тогда вот так переделать функцию RunTMR1: bool RunTMR1 (unsigned int ms) { bool F; F = Timer1.enabled; if (!F){ Timer1.interval = ms; Timer1.enabled = true; } return (F); } ну и вызов тот же while(RunTMR1(1000)) Хочется более компактнее нежели чем сначала выставить параметры таймера потом его запустить и только потом проверять его состояние Я бы не спрашивал, если бы в протеусе было все четко, а тут с данным кодом диод моргает тоже как-то не равномерно, впрочем как не равномерно моргает и с вашим вариантом: Timer1.interval=1000; Timer1.enabled=1; while(Timer1.enabled) Т.е. теперь мой и Ваш вариант работают примерно одинаково. У меня нет пока возможности проверить в железе, но по протеусу по этому поводу пока никто не ответил..... может я и зря кипишую Я понимаю что с точки зрения программы одно и тоже, но для чего код вынесен в отдельную функцию? Только ради лучшего визуального восприятия, не более того... Понятно, полностью согласен Изменено 28 сентября, 2013 пользователем AS7ti6K 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Опубликовано 28 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 Выложите сюда проект который плохо мигает, вместе с проектом протеуса. Глянем что там не так... А по поводу компактности, можно создать макросы для запуска и проверки таймера. ЗЫ: Кстати, Вы статью почитали по ссылке ? Там попроще немного вариант с таймерами. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AS7ti6K Опубликовано 28 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 ЗЫ: Кстати, Вы статью почитали по ссылке ? Там попроще немного вариант с таймерами. Да, Спасибо. Там в статье первый вариант, примерно тоже самое что и сейчас бьюсь..... а второй не подойдет наверное. Потому как программу нужно затормозить пока тикает таймер, но дать возможность выйти из цикла по некоторым условиям... Сейчас проект выложу... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Опубликовано 28 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 Если у Вас эти примеры не работают, значит какие-то проблемы с протеусом, т.к. они проверены. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AS7ti6K Опубликовано 28 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 Если у Вас эти примеры не работают, значит какие-то проблемы с протеусом, т.к. они проверены. Хм.... странно сейчас сделал копию папки с проектом, ну чтобы почистить папку и сделать архив вот этот: _TMR1.zip Запустил для проверки и вроде нормально заработало.... сейчас еще раз проверю всё... Странно.... Перезапустил всё, перепроверил.... вроде сейчас моргает более менее равномерно.... Ну так как на счет RunTMR1 - нормальный вариант? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AS7ti6K Опубликовано 28 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 (изменено) С учетом статьи из #7 сделал так: #include <stdbool.h> #include <xc.h> // CONFIG #pragma config FOSC = INTRCIO // Oscillator Selection bits (INTOSC oscillator: I/O function on RA4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA5/OSC1/CLKIN) #pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled) #pragma config PWRTE = OFF // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled) #pragma config MCLRE = OFF // RA3/MCLR pin function select (RA3/MCLR pin function is digital I/O, MCLR internally tied to VDD) #pragma config BOREN = OFF // Brown-out Detect Enable bit (BOD disabled) #pragma config CP = OFF // Code Protection bit (Program Memory code protection is disabled) #pragma config CPD = OFF // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled) //****************************** Таймер 1*******************// volatile signed int Timer1; void interrupt isr(void) { if(TMR1IF){ TMR1IF =0; TMR1= 65537 - 1000 + TMR1; if(Timer1 < 0) Timer1++; // Если таймер запущен уменьшаем его счётчик на единицу. } } //*******************************************************// bool RunTMR1 (unsigned int ms) { bool F; F = Timer1<0; if(Timer1 >= 0) Timer1 = -ms; return (F); } //*******************************************************// void main() { CMCON = 0x07; PORTA = 0; PORTC = 0; TRISA = 0b00000001; TRISC = 0b00000000; TMR1ON=1; TMR1IF=0; TMR1= 65535 - 1000; // Таймер на 1000 циклов TMR1IE=1; PEIE=1; GIE=1; while(1) { while(RunTMR1(500)) if (PORTAbits.RA0) { Timer1 = 0; break; } PORTCbits.RC5 = !PORTCbits.RC5; while (PORTAbits.RA0); } } //*******************************************************// Что скажете? Изменено 28 сентября, 2013 пользователем AS7ti6K 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AS7ti6K Опубликовано 28 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 Ай нет.... Как всегда рано радуюсь Либо опять протеус глючит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AS7ti6K Опубликовано 28 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 Что-то не пойму почему: bool RunTMR1 (unsigned int ms) { bool F; F = Timer1 < 0; if(Timer1 >= 0) Timer1 = -ms; return (F); } и while RunTMR1(1000) НЕ работает, т.е. работает не правильно, а это: Timer1=-1000; while (Timer1<0) работает вроде нормально? Ведь RunTMR1 возвращает на момент входа в функцию тоже самое, что и проверяется в цикле без RunTMR1... Что-то никак не поймаю суть Наверное неделя изучения Си - мало 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Опубликовано 28 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 Ведь RunTMR1 возвращает на момент входа в функцию тоже самое, что и проверяется в цикле без RunTMR1..Нет, не тоже самое. Когда запускается таймер, Ваша функция возвращает false, а это - выход из цикла. Хотя цикл должен отрабатывать до выключения таймера.Вы не в правильном направлении... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AS7ti6K Опубликовано 28 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 (изменено) Когда запускается таймер, Ваша функция возвращает false, а это - выход из цикла. Хотя цикл должен отрабатывать до выключения таймера. Хм... вроде понимаю. Останавлюсь всеж на Вашем варианте: #include <stdbool.h> #include <xc.h> // CONFIG #pragma config FOSC = INTRCIO // Oscillator Selection bits (INTOSC oscillator: I/O function on RA4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA5/OSC1/CLKIN) #pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled) #pragma config PWRTE = OFF // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled) #pragma config MCLRE = OFF // RA3/MCLR pin function select (RA3/MCLR pin function is digital I/O, MCLR internally tied to VDD) #pragma config BOREN = OFF // Brown-out Detect Enable bit (BOD disabled) #pragma config CP = OFF // Code Protection bit (Program Memory code protection is disabled) #pragma config CPD = OFF // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled) //static volatile near unsigned int TMR1 @ 0x00E; //Уже объявлена в pic16f630.h //****************************** Таймер 1*******************// volatile unsigned int Timer1; void interrupt isr(void) { if(TMR1IF){ TMR1IF = 0; TMR1= 65537 - 1000 + TMR1; if(Timer1 > 0) Timer1--; // Если таймер запущен уменьшаем его счётчик на единицу. } } //*******************************************************// //*******************************************************// void main() { CMCON = 0x07; PORTA = 0; PORTC = 0; TRISA = 0b00000001; TRISC = 0b00000000; TMR1ON = 1; TMR1IF = 0; TMR1 = 65535 - 1000; // Таймер на 1000 циклов TMR1IE = 1; PEIE = 1; GIE = 1; while(1) { Timer1=1000; while (Timer1 > 0) if (PORTAbits.RA0) { Timer1 = 0; break; } PORTCbits.RC5 = !PORTCbits.RC5; while (PORTAbits.RA0); } } //*******************************************************// Единственное только поменял - на + в счетчике.... ну так как-то логичнее. Alex, Спасибо большое за терпеливые разъяснения. Я иногда туплю..... пока не докопаюсь до истины Изменено 28 сентября, 2013 пользователем AS7ti6K 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AS7ti6K Опубликовано 28 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 А по поводу компактности, можно создать макросы для запуска и проверки таймера. А можно немного подробнее? Или не стоит заморачиваться и оставить как есть... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Опубликовано 28 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 Почитайте на тему команды препроцессора - #define Единственное только поменял - на + в счетчике.... ну так как-то логичнее.Ни капельки не логичней. Смысл в том, что старший бит являлся флагом. А сейчас этого нет...Вы стараетесь изобрести велосипед, который уже изобретён, экспериментируя и тыкая во всё подряд, не понимая что делаете 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AS7ti6K Опубликовано 28 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 Почитайте на тему команды препроцессора - #define Ок. Ни капельки не логичней. Смысл в том, что старший бит являлся флагом. А сейчас этого нет... а разве не достаточно, что Timer1 > 0 (= true) а Timer1==0 (=ложь) уже флаг? т.е. код можно сократить до такого: volatile unsigned int Timer1; void interrupt isr(void) { if(TMR1IF){ TMR1IF = 0; TMR1= 65537 - 1000 + TMR1; if(Timer1) Timer1--; // Если таймер запущен уменьшаем его счётчик на единицу. } } void main() { ....... while(1) { Timer1 = 1000; while (Timer1) if (PORTAbits.RA0) { Timer1 = 0; break; } PORTCbits.RC5 = !PORTCbits.RC5; while (PORTAbits.RA0); } } И он работает, только почему-то не совсем точно тикает, но так же не точно и с минусом.... скорее всего это протеус парится. Т.е. если выставлять таймер на 1 сек (Timer1=1000) то этого не заметно, но если выставить таймер на 10 сек (Timer1 = 10000) то диод мигает где-то с переодичностью 12-13 сек. Вы стараетесь изобрести велосипед, который уже изобретён, экспериментируя и тыкая во всё подряд, не понимая что делаете Ну я же учусь.... Вы меня только поймите правильно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Опубликовано 29 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 а разве не достаточно, что Timer1 > 0 (= true) а Timer1==0 (=ложь) уже флаг?Достаточно, но не атомарно. При проверке на отрицательность, проверяется всего один старший бит, а битовые операции всегда атомарны.Да и код получается больше. Проверка одного бита - 1 команда, а проверка 2-ухбайтной переменной на ноль - минимум 3 (зависит от оптимизации). if(Timer1) Timer1--; // Если таймер запущен уменьшаем его счётчик на единицу. 047 0824 MOVF 0x24, W 048 0423 IORWF Timer1, W 049 1903 BTFSC STATUS, 0x2 04A 2851 GOTO 0x51 04B 3001 MOVLW 0x1 04C 02A3 SUBWF Timer1, F 04D 3000 MOVLW 0 04E 1C03 BTFSS STATUS, 0 04F 03A4 DECF 0x24, F 050 02A4 SUBWF 0x24, F и if(Timer1<0) Timer1++; // Если таймер запущен уменьшаем его счётчик на единицу. 047 1FA4 BTFSS 0x24, 0x7 048 284C GOTO 0x4c 049 0AA3 INCF Timer1, F 04A 1903 BTFSC STATUS, 0x2 04B 0AA4 INCF 0x24, F Разницу чувствуете ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AS7ti6K Опубликовано 29 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 Разницу чувствуете ? Н... да.... Я в ассемблере, конечно, вообще не понимаю, но визуально да, кода меньше.... Да и в битовых операциях не так силен..... В Делфи даже не заморачивался особо по таким поводам. А если так сделать: if(Timer1 > 0) Timer1--; Здесь не знак проверяется? Как в МПЛАБе посмотреть ассемблерный код? Т.е. в принципе это только на оптимизацию влияет, на скорость выполнения программы и ее общий размер в МК. Так? Тогда это веские моменты..... нужно учить... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Опубликовано 29 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 Как в МПЛАБе посмотреть ассемблерный код?View->Disassembly ListingЗдесь не знак проверяется?Знак. Но при нулевом значении, переменная будет декрементироваться. А это не есть правильно В Делфи даже не заморачивался особо по таким поводам.Отсюда и все проблемы, как обычно. Не зря советуют начинать программирование с низкого уровня, дабы знать все нюансы. МК - это далеко не ПК.Т.е. в принципе это только на оптимизацию влияет, на скорость выполнения программы и ее общий размер в МК. Так?Не только. Нужно ещё не забывать про атомарность, когда работаешь параллельно (в нашем случае - прерывание и основной цикл) с объектами. Ошибка с атомарным доступом может сыграть очень злую шутку, причём подобные косяки очень трудно вылавливаются. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AS7ti6K Опубликовано 29 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 (изменено) Знак. Но при нулевом значении, переменная будет декрементироваться. Декрементироваться это: DEC(X) или X=X-1 или X-- да? Тогда где тут if(Timer1 > 0) Timer1--; это? Когда Timer1 будет равен 0 Timer1-- перестанет выполнятся.... Или я опять что-то не так понял Отсюда и все проблемы, как обычно. Не зря советуют начинать программирование с низкого уровня, дабы знать все нюансы. МК - это далеко не ПК. Согласен на все 100.... Эх вернуть бы лет 15 назад я бы си теперь выбрал А ведь выбирал си либо Delphi 1(Object Pascal) еще был) атомарность Пошел искать что это за матное слово View->Disassembly Listing - что-то нет такого MPLAB X v1.90 Изменено 29 сентября, 2013 пользователем AS7ti6K 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Опубликовано 29 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 Когда Timer1 будет равен 0 Timer1-- перестанет выполнятся.... Или я опять что-то не так понялА, ну да вообщето, тупанул я немного... Будет уменьшаться только когда переменная больше нуля.Но тут нужно посмотреть, как компилятор проверяет это условие. Пошел искать что это за матное словоОбязательно почитайте на эту тему, и постарайтесь её понять как можно лучше. Будут вопросы - задавайте.View->Disassembly Listing - что-то нет такого MPLAB X v1.90В MPLAB X я сам не нашёл где просматривается дизасм. Вообще он мне не понравился - одни тормоза и никаких плюсов относительно обычного МПЛАБа. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
