Расчет Времени Цикла
AS7ti6K
Обязательно почитайте на эту тему, и постарайтесь её понять как можно лучше.
Ок. Уже читаю....
Напоследок... извиняюсь за настойчивость, т.е. вот эти две записи:
if( X )....
и
if ( X > 0 )....
получаются разные?
и вторая еще и оптимальнее, (атомарна)...
А я всегда наоборот старался везде использовать первую запись....
получаются разные?
Конечно. В первом случае при нулевом значении условие тоже срабатывает, а во втором - нет.
(атомарна)...
Про атомарность нужно беспокоиться не в прерывании, а в основном цикле (вне прерывании). Если операции происходят с битами или одним байтом (в случае с 8-ми битными МК), то они всегда атомарны.
Хм... нашел я в мплабе где дизасм смотреть:
и вот что увидел:
17: if(Timer1) Timer1--;    <<<<<
001F 0840 MOVF 0x40, W
0020 043F IORWF Timer1, W
0021 1903 BTFSC STATUS, 0x2
0022 2829 GOTO 0x29
0023 3001 MOVLW 0x1
0024 02BF SUBWF Timer1, F
0025 3000 MOVLW 0x0
0026 1C03 BTFSS STATUS, 0x0
0027 03C0 DECF 0x40, F
0028 02C0 SUBWF 0x40, F
18: }
Потом
17: if(Timer1 > 0) Timer1--;    <<<<
0022 2829 GOTO 0x29
0023 3001 MOVLW 0x1
0025 3000 MOVLW 0x0
18: }
По моему одинаково...
наверное оптимизатор.... где-то шаманит.... как думаете?)
Ой, тут я слукавил, извиняюсь. Выражения будут разные, только при условии, что переменная знаковая. Если она беззнаковая - тоже самое.
что-то тогда вообще не то получается
поменял я переменную
С
volatile unsigned int Timer1;
на
volatile signed int Timer1;
и вот что вышло:
0020 3A80 XORLW 0x80
0021 00DF MOVWF 0x5F
0022 3080 MOVLW 0x80
0023 025F SUBWF 0x5F, W
0024 1D03 BTFSS STATUS, 0x2
0025 2828 GOTO 0x28
0026 3001 MOVLW 0x1
0027 023F SUBWF Timer1, W
0028 1C03 BTFSS STATUS, 0x0
0029 2831 GOTO 0x31
002A 30FF MOVLW 0xFF
002B 1283 BCF STATUS, 0x5
002C 07BF ADDWF Timer1, F
002D 1803 BTFSC STATUS, 0x0
002E 0AC0 INCF 0x40, F
002F 30FF MOVLW 0xFF
0030 07C0 ADDWF 0x40, F
18: }
Ну, а было это:
0022 2829 GOTO 0x29
0023 3001 MOVLW 0x1
0025 3000 MOVLW 0x0
18: }
Разница "на лицо" :)
0022 2829 GOTO 0x29
0023 30FF MOVLW 0xFF
0024 07BF ADDWF Timer1, F
0025 1803 BTFSC STATUS, 0x0
0026 0AC0 INCF 0x40, F
0027 30FF MOVLW 0xFF
0028 07C0 ADDWF 0x40, F
18: }
Я же говорю :
Это логично, т.к. при беззнаковой переменной, что >0 , что !=0 - тоже самое.
]Разница "на лицо" :)
Так кода же больше стало.... т.е. я подумал, что изменив переменную на знаковою стало хуже???
т.е. вот это
0025 2828 GOTO 0x28
0026 3001 MOVLW 0x1
0029 2831 GOTO 0x31
18: }
Оптимальнее вот этого:
0022 2829 GOTO 0x29
18: }
Изменено пользователем AS7ti6K
Где же оптимальнее, если команд больше ? Оптимальнее - это лучше :)
Так, стоп :)
Там где команд больше это:
а где меньше
т.е. получается наоборот, как я сделал изночально - лучше? :)
Не знаю где лучше, я уже запутался
Ясно :) Извиняюсь, что запутал Вас.
Пробуйте, экспериментируйте ....
Ну эксперименты показывают, что оптимальный вариант это:
и
Хотя, я подозреваю, что это где-то настраивается оптимизатор..... ну да ладно, пока для первого раза оставлю...
С другой стороны, программа, которую я делаю и с нее же начинаю изучение всей этой кухни с МК и Си, должна получится как можно надежнее, так же как и схема вокруг Мк.
Alex, Вы не против лично посмотреть, что у меня получится в итоге? Программа вроде не большая по сути обработка нажатия одной кнопки ну и кое-какие условия...
Я не против, выкладывайте :) Может ещё кто чего углядит. 2 глаза хорошо, а множество - лучше :)
Да нет, я на всеобщее обозрение не рассчитывал пока... :) По многим критериям...)
Ну и пока не совсем доделал..... Больше параллельно всякие примеры создаю в целях самообучения....
Вы пока пробуйте, экспериментируйте, учитесь.. Будут вопросы - задавайте. В принципе, пока идёте в нужном направлении.
Про атомарный доступ к переменным не забудьте почитать.
И еще один вопрос, не совсем по этой теме, но раз уж мы тут затронули таймеры для задержки..... Вопрос немного похожий.
Мне нужно моргнуть диодом на определенные режимы в программе, например обработалось короткое нажатие кнопки.
Я сейчас сделал так:
void BlinkLED(char NCOUNT) {
 for (unsigned char N = 0; N < NCOUNT; N++) {
   Po_LED = true;
   Timer1 = 250;
   while (Timer1) continue;
   Po_LED = false;
   Timer1 = 150;
Ну и вызов в программе как-то так:
bool Proc(void){
unsigned char N;
BlinkLED(3); - три раза мыргнуть
PortA.RA0 = true;
while (Butt.NEEDEDDELAY) if (Butt.Downed) goto END;
Т.е. вызывается процедура BlinkLED, пока она выполняется, понятное дело программа приостанавливается...
Так вот, TMR0 и TMR1 у меня уже заняты. Я вот думаю, нормально будет если на TMR2 повесить задачу именно бликанием лампочкой?
Ну примерно как-то будет выглядеть, я думаю, так:
bool Proc(void){
unsigned char N;
Timer2 = 3; - запустить таймер три раза мыргнуть и выключится (таймер2)
PortA.RA0 = true;
Как такое решение имеет место быть реализованным?)
Про атомарный доступ не забудьте почитать.
Ну я в кратце пока прочитал, понял, что это типа транзакции.... либо выполнено либо как было до этого. Читал на вики...
Ну если Вам только не жалко таймер :) Только зачем, если блинки не такие уж и короткие и полностью удовлетворяют разрешению программных таймеров ?
В идеале, программа вообще не должна нигде зацикливаться, а выполнять поочереди разные функции. Можно их выстроить друг за другом, а в них всё необходимое, без всяких зацикливаний. Если нужно долго подождать, то запускайте таймер, а следующим проходом его проверяйте.
Жалко конечно :) Но я в программе больше как-то пока не вижу потребности в таймере, поэтому TMR2 вроде как пока остается совсем без дела, а может и совсем останется без дела. Поэтому и подумал, а почему бы на него и не положить задачу светодиода.... Но если что, не долго у таймера это дело отобрать для другого чего-то...
Вторую часть вопроса не совсем понял :( Ну ладно... Я вот тут про атомарные вещи читаю:
volatile unsigned long system_timer = 0;
#pragma vector = TIMER0_COMP_vect
__interrupt void Timer0CompVect(void)
system_timer++;
С другой стороны в основном цикле программы прерывания чаще всего разрешены, и вариант небезопасного кода мог бы выглядеть так:
if (system_timer >= next_cycle)
next_cycle += 100;
do_ something();
Этот код не безопасен, потому что операция чтение переменной system_timer не атомарна. В то время как мы читаем один из байтов переменной system_timer, может возникнуть прерывание TIMER0_COMP и обработчик изменит ее значение. Тогда, по возвращению в основную программу, мы прочтем оставшуюся часть переменной уже от ее нового значения. В ряде случаев микс из старого и нового значения не вызовет сбоев, но в других может сильно повлиять на поведение программы. Ну, например, если старое значение system_timer было 0x00ffffff, а новое 0x01000000.
Чтобы защитить доступ к переменной system_timer, можно использовать мониторную функцию, для этого перед именем функции указывается ключевое слово __monitor.
__monitor unsigned long get_system_timer(void)
return system_timer;
if (get_system_timer() >= next_cycle)
next_cycle += 100;
do_ something();
Мониторная функция – это функция, которая при входе сохраняет регистр SREG, запрещает прерывания на время своего выполнения, а перед выходом восстанавливает содержимое SREG.
Так вот у меня Timer1 и операции с ним получается не атомарны?
Посмотрел про __monitor в МПЛАБе, что-то там такого нет вроде....
...или 2 байтная переменная за один цикл читается/пишется... что-то у меня уже закипает мозг по моему :(
Они не неатомарны, они могут быть неатомарны. Дело в том, что операции с 16-ти (и выше) битными переменными на 8-ми битных МК выполняются за несколько операций. Так вот, атомарная операция, это когда операция полностью обрабатывается, без внешних вмешательств (другая операция с этой переменной). А вмешаться может другое действие с этой переменной в обработчике прерываний, т.к. он может вызваться в любой момент и испортить "всю малину". Для этого нужно запрещать прерывания до операции и разрешать после неё. Это гарантирует 100%-ую атомарность.
__monitor , такого действительно нет в этом компиляторе. Там, видимо, говориться о другом компиле.
Ну тут как бы. Вот нажатие кнопки у меня не сразу обрабатывается, а изначально пропускается дребезг, затем как бы случайное нажатие - тоже игнорируется.... ну можно это списать тоже к обработке дребезга, немного подольше, не важно. Затем, если кнопку не отпускать, происходит короткое нажатие, что-то выполняется по этому событию.... Кнопку держим дальше, и если подержали достаточно, происходит событие удержания кнопки....
Так вот в момент пока кнопка надавлена и произошло событие короткого нажатия, нужно бликнуть, Тут хоть кнопка и таймером опрашивается но все равно Блик пока у меня тормозит программу.... Эх.... словами не объяснишь... :)))
Ну да, у меня Timer1 2 байта она же 16 бит.... это я уже туплю.
Ок, мне уже страшно :)
Вот код:
void interrupt isr(void) {
if(TMR1IF){
TMR1IF = 0;
TMR1 += 64537;
if(Timer1) Timer1--; // Если таймер запущен уменьшаем его счётчик на единицу.
void main() {
 while(1) {
   Timer1 = 1000;   >>> Тут я ее пишу, вроде ничего страшного, вроде как на этот момент в прерывании она не должна меняться по условию
   while (Timer1)    >>> Но тут другая история, тут-то тогда может получится на половину прочитав прога прерывается и после возврата будет не то что нужно
     if (PORTAbits.RA0) {
       Timer1 = 0;
       break;
    PORTCbits.RC5 = !PORTCbits.RC5;
  while (PORTAbits.RA0);
И как в таких местах отключать и включать прерывания?
Я же не могу написать так:
GIE = 0;
while (Timer1)
GIE = 1;
Но в ноль то мы уже не попадем... Т.е. при следующей итерации прерывания будут работать....
Хм.... конечно наверное можно как-то так:
While (Timer1)
{ GIE = 1;
GIE = 0;
Не знаю, на сколько это правильно... и будет ли вообще работать...
Alex, Большое Вам человеческое Спасибо за ликбез!
Создавать функцию, которая возвращает значение переменной, но перед чтением запрещает прерывание, а после чтения - разрешает.
int Get_Timer (int *p_tmr){
int ret;
GIE=0;
ret = *p_tmr;
GIE=1;
return ret;
while (Get_Timer(&Timer1)){...}
По кнопкам, не знаю давал ли я вам ссылку, вот почитайте - http://forum.chipmk.ru/index.php/topic/161-обработка-кнопок/
Ё-моё... ведь и в правду.... Передать указатель на переменную... я правильно понял? в си * и & это что-то с указателями вроде связано..
