Расчет Времени Цикла
AS7ti6K
Это где такое ?
Это в pic16F630.h
extern volatile __bit T1IE @ (((unsigned) &PIE1)*8) + 0;
#define T1IE_bit BANKMASK(PIE1), 0
extern volatile __bit TMR1IE @ (((unsigned) &PIE1)*8) + 0;
#define TMR1IE_bit BANKMASK(PIE1), 0
Наверное для кого как удобнее сделали :)
Устранил, Сейчас проверю)
Снова огромное Спасибо!
Ну да, вроде заработало :) да в разы стало лучше, четче работать стал таймер1.... Я понял, что он у меня работал от TMR0 прерывания а теперь у него свое работает.
Изменено пользователем AS7ti6K
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
