Радиокружок
Собственно как по английски называются радиокружки? Банально radio school? School of electronics? Или есть какое-то общепринятое слово?
Скорее "радиохобби". У них там при колледжах и университетах есть группы по интересам под управлением куратора. Кстати интересные вещи творят.
Да общепринятого понятия вряд ли есть.Если логически рассуждать,у нас были кружки(радио,авиамодельные и т.д)-то есть по интересам.Значит -hobby. Логично предположить Hobby Electronics.Ну или Radio hobby.
Изменено пользователем VINTAG68
  • 10 месяцев спустя...
Кружок - circle либо club.
А вот радиокружок - много вариантов, например, electronics DIY (сделай это самостоятельно) circle или hamradio circle.
Изменено пользователем lioha
Могу компетентно утверждать, что понятие "радио кружок" у америкосов нет. Есть "клубы по интересам", которые не имеют образовательного наполнения. И участие в них далеко не бесплатное, но без возрастного ограничения. И оплата далеко не всегда "денюжка". В некоторых случаях выплачивается стипендия. Стипендия - в основном от заинтересованных фирм. Более подходит такое опр как "инновационный поиск".
"Радио кружок" - как понятие, изобретение советской педагогики. Как и пионерия, которая тамочки переродилась в скаутское движение, точнее - наше скаутское движение было адаптированно....
Изменено пользователем malenich
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
