Программирование Atmel.
usatijj
Однажды понадобилось мне на внешнее прерывание в программе отреагировать. Вопросик был простой и не мудрствуя лукаво я, подчитав литературку, начал ваять код (оговорюсь, что писал я для AT90S2313 - у меня в коробочке завалялся - самое время и приспособить его)
Все просто:
0. Определяем кой какие константы
.equ PinInt0=PinD2 (PinD2 - вход внешнего прерывания INT0, точно не помню, но это не важно)
1. Настраиваем порт D, PinD (int0) как вход.
cbi DDRD, PinInt0
2. Включаем подтягивающий резистор
sbi PORTD,PinInt0
теперь у нас вывод PinInt0 подключен к +Vcc через подтягивающий резистор и при отсутствиии подключения к источнику сигнала, на нем читается 1.
3. Настраиваем прерывания
Завтра листинг программки с пояснениями выложу. Неудобно как то набирать текст в стандартной форме. Подготовлюсь и продолжу...
Мне интересно. Только сколько и где я не проявляю интереса, ничем своих упругих проблем решить не могу. Написал учебный код на ассемблере и си для цифрового термометра, а ничем его откомпелировать в линуксе не могу. А ничего другого у меня нет. Покупать винд?- может когда то, но сейчас жирновато. Компилятор написать тоже не получается, прямо вручную компилируй! Не сложно, но боюсь ошибок много будет.
Для Линя вроде есть эмуляторы ДОС или Вин для запуска прог под них. Подтормаживать конечно будет, но для комптлятора это не существенно.
Возьми Виндовс 98 или 95 - они уже бесплатные, и компилируй сколько душе угодно
В моем эмуляторе коудвижн запускается, но компелировать напрочь отказывается. Вроде какаято промежуточная программа, отвечающая за ассемблер не запускается.
Что об этом Билл Гейтс гдето объявил, откуда такая информация?
вы хотябы в гугль запрос делали? я в линуксе программировал год с лишним,всё прекрасно пашет акромя симулятора,они есть но такие какашки что на голову не натянешь.
Даже пропахал
А у меня скорее симулятор работает (по крайней мере чтото демонстрирует изначально заложенное). Имею лицензионную Мандриву2006ДискавериЛх
тема хороша!
я вот пытаюсь освоить программирование на ассемблере Atmega8 в AVRStudio 4!
только одна проблема возникла как при симуляции вызвать прерывание от компаратора например?
пытался выставить флаг прерывания не реагирует!на ножке еденицу выставлял то же не хочет!
ставишь паузу... выставляешь что тебе нада и делаешь шаг вперед.. все должно сработать ... в реальном вроемени лучше использовать протэус ... там и прерыванияподергаешь и тд ..
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
тема хороша!
Все работает и в AVR. От компаратора прерывание сработает при установке флага в АСО в соответствующем разряде. И главное проверить, что бы прерывания были разрешены: 1. От компаратора (уст. в том же регистре состояния компаратора). 2. Общий флаг разрешения прерываний (i) тоже должен быть установлен, (прим. если прерывание от компаратора происходит во время выполнения подпрограммы обработки другого прерывания то выполнение прерывания откладывается до завершения предыдущего. В этом случае флаг I сбрасывается аппаратно, при входе в прерывание и затем выключается по команде reti). И наконец, по соответств. адресу flash должна находится команда вызова подпрограммы, а не reti.
незнаю как у вас а у меня в реалтайме студия 4-я не хочет устанавливать значения битов.. ставлю паузу высталябю значения, снова запускаю тада все ок
У меня также проверку веду в пошаговом режиме, а в реал тайме тестирую макетную схему.
Книга Шпака по программированию в двух частях:
_http://lord-n.narod.ru/download/books/walla/mcu/Shpak.Yu.A.Programmirovanie.na.yazyke.S.dlya.AVR.i.PIC.mikrokontrollerov.MK-Press.Kiev.2006.part1.rar
_http://lord-n.narod.ru/download/books/walla/mcu/Shpak.Yu.A.Programmirovanie.na.yazyke.S.dlya.AVR.i.PIC.mikrokontrollerov.MK-Press.Kiev.2006.part2.rar
тема хороша!
спасибо за помощь!все это выполнено в программе даже на самом контроллере работает (в железе)а в симуляторе не работает!
Кника Шпака по программированию в двух частях:
Спасибо за ссылки, только part2 не скачивается, rar архив пустой!
У меня есть хорошая книга А.В.Естифеев "Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega фирмы Atmel". (6Mb)
И еще книга с примерами по контроллеру AT89C2051, А.В.Белов "Конструирование устройств на микроконтроллерах". (4Mb)
Если кому понадобиться, подскажите куда можно залить, обе в формате дежавю.
У меня тоже не всегда биты ставятся в реал-тайме. Но самая большая проблема была с breakpoint, которые вообще не хотели выставлятся. Спас, как всегда, метод эксперимента :)
Заменил в одном из старых файлов код на новый (cntr + C, cntr + V-методом китайских программистов :lol: ), пересохранился,загрузил и все заработало!
ООООООООО, авр это "тема" мне очень понравился контроллер и программирование на Си (раньше писал на асме) в CVAVR. Просто ПИЩЮ, всё быстро просто и прикольно! Рекомендую!
Да и вообще если хотите разобраться с контроллерами, сначала с полгодика попишите на асме, ну проги с 2-3кб, а потом смело переходите на Си. Асм для того чтоб разобраться именно с работой контроллера
Да и болеемение устойчив к помехам
yourdevice.net
ээм, разобраться, имхо можно на всем, все зависит от того что человеку нада, использовать максимум ресурсов или тратить минимум времени..
проходит время когда русские прогеры стремились к минимальным затратам ресурсов.. при максимальной отдаче
Вообще-то скачивается, там даже где-то 3 метра инфы, но какая-то ошибка при распаковывании... .
Выкладываю всё одним файлом 9 метров - _http://slil.ru/23774684
