Мишаня
Помогите с усилителем на Tda1557
8 сообщений в этой теме
Здравствуйте, форумчане!
Вот собрал себе усил на TDA1557...
Звучание меня устраивает, но вот интересен один факт:
Естественно есть такое понятие, как перегрузка...вот я и думаю, а не сожгу ли я входа микросхемы, если буду подавать на них сигнал с МР3-плеера?
Я знаю, что она довольно чувствительная, вот и засомневался, а не вылезит ли мне эта чувствительность боком...&
Возможно нужны делители напряжения, тогда попрошу выложить схемку делителей с номиналами(приблизительными)...
Вот типовая схема
Правда у меня немного отличается по номиналам резистора и конденсаторов, но думаю это не столь важно, паскоку конденсаторы на входах у меня такие же...
Если это поможет, то плеер у меня Transcend T.sonic 520
Прошу отвечать с обоснованиями...
Заранее огромное спасибо...
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
NOS    0
Вот типовая схема
У меня никаких проблем не было подовал со всего чево можно и с mp3'шника.
Просто один мужик, который занимается электроникой говорил, что работал с такой микросхемой и что её реально можно сжечь...не саму микруху, а именно входы...
Говорит, что будет не сразу, а со временем всё потихоньку начнётся...
Говорит, что усил плеера расчитан на наушники, а не на усилитель, поэтому может давать сигнал до 1 в на вход усилка...
Хотя я очень сомневаюсь...
Вот изза своих сомнений и сижу в теме, ожидая мнения спецов...
ВладЕ    13
Если подаёшь сигнал с линейного выхода, то ничего не будет.
А отвечать тебе пока нечего. Ты не указал что за плейер - автомобильный, стационарный или носимый. Какой уровень сигнала у него на выходе. Ты должен знать параметры TDA1557. Обрати внимание на max уровень входного сигнала. У тебя есть плейер и его характеристики. То же самое и с ним.
saras    1
Сжечь можно не спорю но сомневаюсь что именно МР-3шником и при его выходном напр 1В
А мне вот интересно как это со временем ??? еси микруха палитца то сразу и в основном из-за непральнова питалова а конкретней полярности, не думаю что спалишь , скока усеё собирал никада таких проблем не случалось что бы изза большова входнова сигнала палилась микруха , Для пущей страховки найди даташник по микрухе и подгони входную цепь по номиналам резюков , естественоо мощя упадёт , но не будешь трестись , а всякие ДелителИ тока напортят усю , на входе ваще должно быть как можно меньше всяких примочек .
Мой тебе совет не парься, 1В не так и критичен !!!
Спасибо...
Микруха с 250 мв входного сигнала работать начинает
А вот скока на плеере - не знаю
Мож кто знает - плеер Transcend T.sonic 520
В принципе вы меня успокоили, значит буду так использовать, а если сгорит(тьфу,тьфу,тьфу...) - куплю новую и буду чёта думать...
Пасиба всем за помощь!!!
С наступающим Новым Годом!!!
saras    1
ну ваще она от 50 мв на входе уже должна пахать , вощем слухай как есть . спалишь еси тада и думать надо будет ,а домыслы одного мужика который с ней работал уж больно скользко выглядят .
С наступающим новым годом всех ........уже скора........
    • Надо было еще дописать, что конструктором "звучащих" безООСников стать невозможно, им нужно родиться, а иначе никак, ведь это дар божий  До грамотного инженера мне еще далеко, не спорю - сам знаю. Но в цепочке: грамотный инженер, Немо, Улис, вы находитесь в самом хвосте, вам даже до меня далеко. И когда своим гордиться нечем, остаётся гордиться чужой схемой от "грамотного инженера".
    • тааааак,мс7 1.3.5  9.11.13     4 вольта 2.4.6   8.10.12 по нулям
    • В ролике показан процесс изготовления электронной зажигалки для поджига газовых плит.
      Отличительной чертой устройства является применение секционной катушки, вместо многослойной.
    • фигасе наработка, это даже если по 8 часов в день, получается 20 лет работы
    • 1. Светодиодная лампа , производитель -"REV" или "ОНЛАЙТ".
      Свет свечения - белый, без холодной синевы - 4000 K .
      Заявленная мощность - 10 Вт. Тип цоколя - Е27 .   цена - 70  руб.шт.  2. Светодиодная лампа , производитель -"REV" или "ОНЛАЙТ".
      Свет свечения - тёплый - 2700 K .
      Заявленная мощность - 10 Вт. Тип цоколя - Е27 .   цена - 70  руб.шт. - количество ограниченно. 3. Лампы светодиодные 7 Вт. производитель -"IEK" Тип цоколя - GU10. В наличии - 10 шт.  1 шт. - 65 руб. 4. Лампа энергосберегающая 11 Вт (по факту - 9 Вт) . Зеркальная. Фирма изготовитель - Feron .
      цвет свечения - тёплый (2700К) . Цоколь - Е 14 (миньон).
      Заявленный срок службы - 8000 часов. Размер - 50 Х 80 мм.   Стоимость -15 руб.шт. 5. Светильник скрытой установки . Производитель FERON. Тип цоколя E14.
      Цвет - хром "сфера" . Длина, мм - 85 . Ширина, мм - 85. Высота, мм - 96. Диаметр внутренний, мм -65.  Стоимость -25 руб.шт. 6. Лампа светодиодная 12 вольт , 2 W , 4000К .  Производитель FERON.  НА ЗАКАЗ .  1 шт. - 65 руб. 7. Удлинитель с функциями защиты  и системой контроля энергопотребления.   стоимость - 500 руб. шт.  8. RGB контроллер . Производитель ECOLA. максимальный выходной ток - 12 А.   стоимость - 290 руб. шт.  9. Лента светодиодная белая - 2800 К . 5 метров. 12 вольт. 4,8 Вт/м. стоимость - 290 руб. за упаковку. 10.  Лента светодиодная белая - 4200 К . 5 метров. 12 вольт. 4,8 Вт/м. стоимость - 290 руб. за упаковку. 11.  Лента светодиодная ЖЁЛТАЯ . 5 метров. 12 вольт. 4,8 Вт/м. стоимость - 290 руб. за упаковку. 12. Лампа светодиодная  2вт 230в цоколь - Е 14. Производитель FERON .теплый свет(2700К).- для холодильников и швейных машин -120 руб. шт.  13. Комплект потолочной проводки - потолочный стакан, провод с клемником и патроном(Е27) для бра или люстры. Длина провода - 1,8 метра. Цвет - оранжевый или зелёный.  Производитель - IKEA .  стоимость - 75 руб. шт.
