Умер Бп Atx
texuro
да помог, спасибо всем откликнувшимся, пока не могу идентифицировать следующие детали: микрухи: VIPer22AKE5903(8лап)какраз идет на трансформатор дежурки & M6805A(непонял для чего) в исполнении smd из микрух все. пока разобраться не могу т.к. схема оказалась не от этого бп ну да ладно, будем разбераться, думаю с такми профи как вы сумею разобраться :-) может у кого есть бп аналогичный моему модель dsi300p, google в основном дает только картинки
texuro доброго вам суток может эта сылочка поможет вам https://drive.google.com/folderview?id=0B25HPOqNcQEZd0JoMUJ1Q29HTDg&usp=sharing%C2%A0%C2%A0. Удачи вам и творческих успехов :rolleyes:
... При ремонте включать только через лампу 220 вольт 50-60 ватт. Если загорается и продолжает гореть - отключаем. Если вспыхивает, то можно проверять с малой нагрузкой.
Разрешите вопрос тут?
А если начинает мигать раз в секунду? Был такой случай.
Т.к. БП очень редкий, з\ч дорогие (силовые транзисторы у нас аж по 300 руб за штуку!), поэтому раскидал. :lol2:
Ни разу такого не видел, но логично было бы предположить, что раз мигает, то блок питания запускается и уходит в защиту, либо не может долго работать из-за ограничения по току.
Вот только из-за чего такое может быть сходу нельзя сказать. Возможно, лампа недостаточно мощная, возможно, что-то со схемой ограничения тока заряда, возможно, что-то с выходными цепями(например, напряжение через некоторое время превышает норму).
Оно ежу понятно.Но, увы, ужо в запчастях.
З.ы. нашёл туточки вполне рабочий IW-P240L1, аккурат мини. Там трабл с вентилятором - цепляет, и шумит...
нашел сгоревший резистор на 32Ом который идет к трансу дежурки через диод и микрухе viper22a, резистор поменял на анлогичный, он тож сгорел хотя включал БП через лампочку не помогло, может кто подскажет куда дальше смотреть, пока хочу сменить микруху...
микру-то прозвони. Посмотри что ещё есть после этого резистора. Если ничего не коротит, смотри напряжение, может дежурка не стабилизируется, из-за этого завышено напряжение.
Ты основной преобразователь-то отключил? Отключи (можно убрать питание на ШИМ или выпаять резистор, который идёт на среднюю точку трансформатора раскачки (отключить коллекторное питание 2-тактника раскачки на c945)).
Вообще, лучше и вторичную цепь дежурки ото всего отключить (она вроде только на ШИМ идёт (ну и на оптопару естественно), там один проводник можно перерезать который ШИМ питает и замерить, что даёт этот преобразователь без нагрузки)
Сначала дежурку наладь.
в репу каждому, кто отсылает в гугл !!
Viper скорее всего ушел в мир иной... диод, который последовательно этому резику(32Ом) стоит, проверь его. тестером проверь питающий вывод Viperа, на пробой.
помеянл, микруху viper22a, резистор 32Ом 0,25вт и оптрон817cn, заменил на 817c, дежурка появилась, но заводится по прежнему не хочет((( есть едва заметная трель транса по вч только не могу понять какого из, подскажите куда дальше копать
на фото самой платы бы не помешало взглянуть
вот:
http://yadi.sk/d/f9VZjRKICUMA4 и http://yadi.sk/d/3P5vBCfjCUMCA
А вот цитировать целиком - плохо!
Строгое предупреждение.
Изменено пользователем kotenok
тут не все просто. здесь по ходу сладкая парочка- ККМ и косой мост... ремонт не из простых... надобно изучить схему по плате, чтоб определить что как и где :buba: .
Изменено пользователем Ahneus
что такое ККМ, и косой мост? на емкости после КЦ напряжение 285 вольт, как только отключаю от сети сразуже пропадает напруга на нем, это нормально?
выкинуть это проще всего, а вот сделать это посложней, мне хочется его починить
проделай следующее. нужно проверить активацию включения главного источника. проверку лучше делай через разделительный трансформатор,Ватт на 40 от старых ламповых приемников и "патефонов", чтоб не сжечь бп при неисправной силовой части. можешь и через лампочку проверять, если такого транса нет.
включаешь источник, на точке один(отметил на фото)проверяешь напряжение должно быть где то 12-18вольт точно сказать не могу.
при замыкании на общий вывод бп PS ON на точке 2 должно активироваться напряжение почти такой же величины как и в точке 1.
результаты напишешь.
ккм- корректор коэффициента мощности. косой мост- вид прямоходового преобразователя.сразу то пропадать не должна фактически. зависит от степени его разряда. какова его емкость?
Ahneus, относительно земли, или чего-то другого, мерить напряжение в точках?
если глупый вопрос то заранее извиняюсь, да и включаю только через лампочку(нить накала у лампы даже слабо не светится при включении).
