2,4 Ггц Видео Приёмник На 4 Канала?
akdes
Всем привет.
Имею 4 камеры наружного видео наблюдения тЫЦ.
В связи с тем, что готовые решения тупые и/или дорогие, востребованна реализация четырёх канального видео-приёмника с портом юсб, для дальнейшего видео-наблюдения и записи.
Софт-часть сумею (надеюсь) сам, а вот знаний и практики в электронике, к сожалению не достаточно, но есть желание и руки, ростущие выше пояса.
Что нужно:
подключение к ПК с помощью USB;
Дальность приёма ~100 метров на поле (от приёмника зависит? или от самих камер?);
Одновременный приём сигнала с 4 камер;
Подскажите возможно ли такое вообще? (Почему нет?)
С чего начать? В чём разница обычного Р/У 2,4 ГГц приёмника и видео приёмника?
А может уже есть открытые похожие проекты?
Если ошибся категорией, прошу извинить. Поиском пользовался, искал "приёмник".
Заранее благодарен.
С уважением, Александр!
Изменено пользователем akdes
Здрассте...
От обоих.
Пример - два чека , один орёт , другой слушает.. Макс. расстояние зависит от громкости воплей первого и количество грязи в ухах второго. (предположительно , оба технически исправны)
Вопчем зависит от мощности передатчика на камерах и чувствительность приёмника рессивера.
Можно, но самому - сложно. Приёмник Вы сам не соберёте.
В полосе пропускания. У видео поток инфы (частота) намного больше чем у Р/У..
Ещё знайте , есть камеры передающие непосредственно видеосигнал, а есть к примеру IP камеры, которые по ВиФи передают оцифрованное видео...
Ссыль почему такое на нравится? Не обязательно на этом сайте, я говорю про нечто подобное...
Если Вы считаете, что для сборки подобной аппаратуры , достаточно разбомбить какой нибудь списанный хлам оргтехнический - выкиньте это из головы.
Начнёте собирать сам, придётся использовать готовые модули и ещё иметь под рукой мозги шаряшие в электронике и по гроб жизни Вам обязанные...Ибо не благодарный это труд , изобретать велосипед.(да и дешевле Вам это не станет)
Поищите по инету, есть разные рессиверы, на любой вкус и цвет. На крайней - напишите к железу свой софт :)..
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Дело не в том, что нравится/не нравится, дело в том, что 4 камеры уже есть, а база для них, но тупая до невозможности.
Если бы ничего не было, купил бы IP-Камер и не парился (практика есть).
Я не считаю, что для сборки сего прибора достаточно разбомбить... Понимаю, что будут затраты, но по другую сторону весов, интерес к решению задачи + решение под мои потребности.
Всё же как никак, готовые ресиверы, "умные" которые, стоят от 500 евро и выше (нахожусь в германии).
Посему я точно уверен, что даже если нанимать электронщика, который соберёт на заказ, + драйвер напишет, будет стоить дешевле, либо столько же.
Ещё я постораюсь прослушать общение между базой и компьютером, вполне возможно, что будет достаточно написать свой софт.
И всё же прошу, если вдруг кто - где видел схемы подобных решений, не забудьте про меня ;)
ухты, какую ссылку Вы мне классную скинули... я такого не находил!
ну да.. искал то только по германии... не дошло на али или дикс посмотреть.
http://dx.com/p/601-...er-black-213208
это же в принципе то что мне и нужно!
Супер. Закажу, проверю, на какую дальность он берёт...
кхм... становится страшно =)
http://www.youtube.com/watch?v=t5vXIoVKT1o
  • Похожий контент
