Как прошить АТ89с2051
pokl
Собрал Tafe Programmer Софт ic-prog всё вроде прошивает проверяет когда отключаеш питание происходит какойто глюк
прошивка остаётся но с глюком подскажите в чём дело может есть другие схемы?
Если прошивает, то в чем глюк?
Тут был топик по программаторам
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=11696&st=0
и там ссыла была на другую схему
http://www.atprog.boom.ru/micro.html
по адресу 0000h появляется 00FF и всё смежается
Я собирал такой программатор и у меня все работает! Правда по началу тоже были проблемы. Вообщем даже под ХР сейчас работает и тоже с IC-Prog!
Тут дело скорее не в схеме программаторе. Или в самом МК ячейка битая, или в программе программатора ошибка.
Скачал ic-prog 1.04a всё заработало прошивает. потом через некоторое время начало плохо работать зашивает с 3-4 раза но шьёт без глюка может наводка из за кабеля 1,5м.?
v1.05d шьёт с клюком , а какие у вас были проблемы
