n1kt0
активные колонки на базе Tda7265
11 сообщений в этой теме
n1kt0    0
колонки называются gembird WCS-700, может кто-то и сталкивался с ними.
короче там стоят динамики: 2*30 6ом нч+ 2*10 1ом вч
проблема вот такая. стоит ус на базе этой микрухи, на ней стоит массивный радиатор примерно 10смх5см
он греется даже когда звук стоит на нуле. греется грудусов до 70-80...
когда колонки с холодной слушаешь, то вполне прилично играют, минут через 5-7 они просто перегреваются и звук похож на хрип(слушать невозможно). посоветуйте что делать ? я впринципе не сильно разбираюсь в схемотехнике, но у меня есть друг который может реализовать то что вы посоветуете
и прошу...только не нужно: выкинь их нафиг и тд и тп... только конструктивные советы)
заранее всем спасибо
пс: схему впринципе могу сфоткать, но думаю тут спецы проженные сидят и бех фотки найдут выход))
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Питание уся 12 вольт - прилепи кулер на радиатор и всё...
Но я не уверен будет ли хороший обдув...
Можешь поставить радиатор побольше...
Mc.Gregor    0
Я не думаю что проблема в эффективном охлаждении хотя не без этого в китайских конструкциях но смущает то что радиатор греется даже при минимальном входном сигнале видимо проблему надо искать по схеме
найди в нете типовую схему включения микрухи и сравни со схемой...
Мож дето недочёты...
det    463
У этих мирух изначально ток покоя довольно высокий для интеграла, а кристалик слабенький и ни чего с этим не сделаешь - надо охлаждать либо при помощи куллера, либо увеличивать площадь радиатора...
В дом кинотеатре Elenberg для 4-х микрух этого типа и одной КРЕНки радиатор примерно 10х10х30см и то они теплом убиваются, если народ дом кинотетры использует как музцентры, а без нагрузки радиатор градусов до 40 нагревается...
n1kt0    0
конструкция самих колонок активных непозволяет всунуть на нее 80мм фан с вытяжки системного блока, чтобы охлаждать... а пихать туда фан типа с видяхи --непоможет он )
посоветуй...на что ее поменять, с одним условием...не менять схему всю, только микробу)
колонки будут держать 2*40 ватт(низкочатотники 2*30 6ом+2*10 пищалки на 1 ом)
советуй.
karlson131    11
советуй.
Привет! Я посмотр. в каталоге-аналогичной замены нет. Проверь разводку пит. Если трансформатор имеет 1 обмотку со средним отводом - это плохо, надо с 2 независимыми. А так вроде цепи антивозбуждения есть на стандартной схеме. и рповерь напряж. в точках питания усилителя. Ежели проблему решать кардинальното предлагаю применить м/с LA4628. У нее все параметры выше чем у 7265, особенно Кг правда пит. у нее однополярнее. Плюс еще в том, что она многократно проверена. Оттравить отдельную платку для нее перекинуть трансформатор и все будет очень конкретно. Пиши! Karlson131 :)
det    463
Не помню, в Одеонах используют какие LM сдвоенные, причем греются не сильно, у них и корпуса пластмассовые полностью...
n1kt0    0
привет, у меня родственники уродственники в соре разбили муз центр LG. я забрал кишки, там куча деталей и две микросхемы TDA 7294
можно на их основе сделать качественный усилитель типа stonecold ?
было бы интересно услышать твое мнение)
так же есть блок питания и куча всего) блок питания кстати незнаю на сколько ватт
Изменено пользователем n1kt0
karlson131    11
Привет! В принципе нет ничего невоэможного. Если их использовать как каскад раскачки, а выходной каскад собрать, скажем, на КТ825-827 или на полевиках, то может получиться неплохой девайс. Подобная схема мелькала в РАДИО в этом или прощлом году. Если найду - после праздников вышлю. Снаступающим!!! :D:D:D Karlson131
n1kt0    0
http://lincor-lib.narod.ru/TDA7294MF1_Universal.rar
посмотри...это качественно будет ?
тебя кстати тоже с наступающим годом)
вопрос: почему cxrm.net до сих пор нету в IRC ?
в дальнете канал бы открыли, было бы прикольно)
я сам с #pc4all, могли бы вам поставить бота чтобы никто не матерился) etc
ппсс: кстати нашел прикол: с активных колонок взял снял ус, поставил пасту другую(сменил кпт-8 на титановскую пасту --серебрянку) стало играть по-лучше и по-громче. сразу в звуке появилось больше деталей и звук по-плотней стал) короче хватило этого состояния ненадолго...пока слушал на 25-20% от общей накрутки вроде было ничего...потом дал УСу пи[мат]ы и видно паста перегорела и стала не проводить тепло а его сохранять)) паста от больших температур просто ссыхается кусками)
гембёрд, колонки говно конечно, но зато какие корпуса делают)) кстати у них динамики я так понял неплохие...
кстати а чтобы собрать стоунколд сколько денег вложить нужно ? вы когда схемы предалаете то хотябы орентировочные цены давали
всё...с новым годом вас(всех)))
    • Уважаемый bulat943. Подключил RDA. Работает вроде нормально. А не могли вы добавить регулировку громкости кнопками или тем же самым энкодером. А также кнопку засыпания процессора.
    • Конкретней, кто врёт ?  Заводы которые выпускают для промышленности разные комплектующие ?  Для заводов, такие как мы, и прочие радиолюбители и т.д. а также перекупщики брака с заводов, или махинации с документами из среды некоторых руководителей...незначительный брак с штамповкой, маркировкой корпуса или с неуложившимся параметрами бракуются ОТК, потом кто-то наваривается и продаёт этот самый брак нам.  Если это качественные детали воруются со складов, тогда может быть.  Вообще кто знаком с производством любых хороших заводов, знает, что качественную продукцию для промышленности завод никогда не пустит в розничную продажу (то есть сам себе будет работать в убыток). Я написал по отечественной продукции, тоже самое и с зарубежными.
    • http://www.siliconchip.com.au/Issue/2015/August заявлены довольно не плохие параметры для ТАЗа со спойлером
    • усилитель SIEMENS GSM 900 - 1600 руб 4 платы от 3G базовых станций по 400 рублей. Автомобильная антенна на 433 мгц с магнитным креплением за 500 руб.(кабель RG58 - 3метра) Радиостанция Icom ic f310 s VHF - 3000 рублей. Ксв метр Roger RSM-600 - 5000 рублей.
    • Сверлильный станок сделан из стали.
      Стол 140х110 мм
      Высота 170 мм
      От стойки до центра сверла 70 мм
      Ход 15 мм
      Если у вас есть свой мотор , то можно купить без мотора, одну стойку. C мотором 3000р Без мотора 2000р Почтовые расходы 400р Возможна отправка тк КИТ, Энергия, СДЕК
    • Ага, поставили выходники с пятью пинами и Лин чудесным образ превратился в ultra ld  Поставил спойлер на ТАЗ и он превратился в ultra sport car, тож самое..
    • Уважаемые мастера, прошу Вас дать оценку моему труду. А именно, попытался раскинуть плату для этой схемы. Делал по примерам с ютуба, немного меняя местами элементы на схеме, чтобы сделать ее более компактной и без  перемычек.  Может с Вашей точки зрения ее еще можно оптимизировать по наилучшему расположению деталей?    ЦМУ-12.lay6
