активные колонки на базе Tda7265
колонки называются gembird WCS-700, может кто-то и сталкивался с ними.
короче там стоят динамики: 2*30 6ом нч+ 2*10 1ом вч
проблема вот такая. стоит ус на базе этой микрухи, на ней стоит массивный радиатор примерно 10смх5см
он греется даже когда звук стоит на нуле. греется грудусов до 70-80...
когда колонки с холодной слушаешь, то вполне прилично играют, минут через 5-7 они просто перегреваются и звук похож на хрип(слушать невозможно). посоветуйте что делать ? я впринципе не сильно разбираюсь в схемотехнике, но у меня есть друг который может реализовать то что вы посоветуете
и прошу...только не нужно: выкинь их нафиг и тд и тп... только конструктивные советы)
заранее всем спасибо
пс: схему впринципе могу сфоткать, но думаю тут спецы проженные сидят и бех фотки найдут выход))
Питание уся 12 вольт - прилепи кулер на радиатор и всё...
Но я не уверен будет ли хороший обдув...
Можешь поставить радиатор побольше...
Я не думаю что проблема в эффективном охлаждении хотя не без этого в китайских конструкциях но смущает то что радиатор греется даже при минимальном входном сигнале видимо проблему надо искать по схеме
У этих мирух изначально ток покоя довольно высокий для интеграла, а кристалик слабенький и ни чего с этим не сделаешь - надо охлаждать либо при помощи куллера, либо увеличивать площадь радиатора...
В дом кинотеатре Elenberg для 4-х микрух этого типа и одной КРЕНки радиатор примерно 10х10х30см и то они теплом убиваются, если народ дом кинотетры использует как музцентры, а без нагрузки радиатор градусов до 40 нагревается...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
конструкция самих колонок активных непозволяет всунуть на нее 80мм фан с вытяжки системного блока, чтобы охлаждать... а пихать туда фан типа с видяхи --непоможет он )
посоветуй...на что ее поменять, с одним условием...не менять схему всю, только микробу)
колонки будут держать 2*40 ватт(низкочатотники 2*30 6ом+2*10 пищалки на 1 ом)
советуй.
советуй.
Привет! Я посмотр. в каталоге-аналогичной замены нет. Проверь разводку пит. Если трансформатор имеет 1 обмотку со средним отводом - это плохо, надо с 2 независимыми. А так вроде цепи антивозбуждения есть на стандартной схеме. и рповерь напряж. в точках питания усилителя. Ежели проблему решать кардинальното предлагаю применить м/с LA4628. У нее все параметры выше чем у 7265, особенно Кг правда пит. у нее однополярнее. Плюс еще в том, что она многократно проверена. Оттравить отдельную платку для нее перекинуть трансформатор и все будет очень конкретно. Пиши! Karlson131 :)
Не помню, в Одеонах используют какие LM сдвоенные, причем греются не сильно, у них и корпуса пластмассовые полностью...
найди в нете типовую схему включения микрухи и сравни со схемой...
Мож дето недочёты...
привет, у меня родственники уродственники в соре разбили муз центр LG. я забрал кишки, там куча деталей и две микросхемы TDA 7294
можно на их основе сделать качественный усилитель типа stonecold ?
было бы интересно услышать твое мнение)
так же есть блок питания и куча всего) блок питания кстати незнаю на сколько ватт
Изменено пользователем n1kt0
Привет! В принципе нет ничего невоэможного. Если их использовать как каскад раскачки, а выходной каскад собрать, скажем, на КТ825-827 или на полевиках, то может получиться неплохой девайс. Подобная схема мелькала в РАДИО в этом или прощлом году. Если найду - после праздников вышлю. Снаступающим!!! :D:D:D Karlson131
http://lincor-lib.narod.ru/TDA7294MF1_Universal.rar
посмотри...это качественно будет ?
тебя кстати тоже с наступающим годом)
вопрос: почему cxrm.net до сих пор нету в IRC ?
в дальнете канал бы открыли, было бы прикольно)
я сам с #pc4all, могли бы вам поставить бота чтобы никто не матерился) etc
ппсс: кстати нашел прикол: с активных колонок взял снял ус, поставил пасту другую(сменил кпт-8 на титановскую пасту --серебрянку) стало играть по-лучше и по-громче. сразу в звуке появилось больше деталей и звук по-плотней стал) короче хватило этого состояния ненадолго...пока слушал на 25-20% от общей накрутки вроде было ничего...потом дал УСу пи[мат]ы и видно паста перегорела и стала не проводить тепло а его сохранять)) паста от больших температур просто ссыхается кусками)
гембёрд, колонки говно конечно, но зато какие корпуса делают)) кстати у них динамики я так понял неплохие...
кстати а чтобы собрать стоунколд сколько денег вложить нужно ? вы когда схемы предалаете то хотябы орентировочные цены давали
всё...с новым годом вас(всех)))
