Нужна Помощь В Построении Оконечного Каскада И Согласования С Антеной
Добрый день уважаемы форумчане/жукостроители! Тут такое дело: собирал я разных жуков на контурах и все бы ничего но достало меня бегать за частотой! Решил собрать на кварце и множителе по это схеме http://elwo.ru/publ/...atchik/1-1-0-46.
Собрал все кроме микрофона и ОУ, то есть тупо генер и выходной или как правильней буферный каскад. Все завелось и частота стабильна! Теперь моя цель собрать "радиошнур" для гитары но для уверенного приема мне нужно чутка по мощней передатчик и пал взгляд на эту схему http://www.radiosezo...peredat4ik.html
Собственно исходные данные: имею кварц на 32.768 мгц, собираю генер, по первой схеме и с нее же достраиваю каскад умножения эдак до 3 гармоники, далее хочу выходной каскад на кт610 как на второй схеме! И вот дилемма, что бы в пустую не прожигать несчастные миллиамперы аккумулятора нужно как следует настроить "П-фильтр" и согласовать антенну которая в длину должна быть около 7-10 см, а еще лучше купить готовую типа как ставят на терминалы оплат или сигнализации. Что мне не понятно это сколько витков дросселя, каким проводом и на какой оправе, желательно без сердечника, а так же какие емкости конденсаторов.
По этому поводу гуглил, но на каждой странице кучи формул от которых голова на части!
Печатку делаю в smd исполнении так как основные критерии: стабильность, компактность, ну и уверенный прием, так как иногда выступаю и будет не удобная ситуация если внезапно меня что то перебьет!
Изменено пользователем radeon-13
В первой статье напрягает описалово, про выделение четвёртой гармоники кварцевого генератора! (только нечётные)и подключение антенны напрямую к коллектору,так не делается!
32,768 для УКВ передатчиков? да хоть на какой там гармонике,-не пркатит!
ссылка вторая не открывается.
Изменено пользователем alend
alend, почему не прокатит? В описании на этот кварц сказано что это его первая гармоника. А пробный собирал на 25 ти мегагерцовом кварце и все работало. конечно легче было настроить контур на 75мгц но я настраивал и на 100. В моем распоряжении частотометр из приемника и волномер!
radeon-13, ты уверен что 32768 это мегагерцы а не килогерцы, как правило это частота часовых кварцев в килогерцах, если килогерцы то 100 % не прокатит.
Лучше купить готовый аппарат, чем городить на вещательный диапазон и давить мощой местные вещательные станции. Особенно если предполагается скакать с гитарой по залу, а приёмник оставлять на сцене.
http://www.avito.ru/...stemu_209244303
Да есть такой кварц в мет корпусе РГ-05.. Делить его на 1000 и получишь часовой..
Изменено пользователем wwwww
Можно.. Получит кучу интерференций по залу, тем более с такой антенной, облажается от помех. Ктонить из зала матом проорёт на его FM частоте.. т.е. всё лучшее впереди. Время угробит. Зато сам.
ЗЫ: Расскажет потом в зале (через самодельный радиомикрофон FM :) ) "Уважаемые зрители ведь все с чего-то начинают .. Вот и я тоже начал. х. знает с чего.. Спасибо за купленные билеты."
А что.. в этом есть своя идея. Быстро и навечно прославиться на весь Томск. Особенно если он не Эрик Клаптон.
Тааак! Я аж сам что то сжался когда сообразил что действительно часовой кварц 32768 так как не так давно собирал часы...Но вот полная маркеровка кварца который я купил буквально вчера 32.768МГц 1 гар. HC-49S NTM, но все же я просил помощи по конечному каскаду, а не разглагольствовать на тему того как я могу прославиться на Томск!
Кстати концерты редко платные! Мне просто это нравится и я этим занимаюсь!
..я просил помощи по конечному каскаду, а не разглагольствовать на тему того как я могу прославиться на Томск!
Подключай свою антенну, ставь рядом индикатор и подбирай кондёры и индуктивность. Первый конденсатор по мин. току коллектора, а второй по макс. напруги поля. Антенну лучше сделать нормальной длины. Укрепить на ремне и подключать разъёмом, например. а не качать мощу в 7 см кусок провода..
Так. То есть в цепь коллектора КТ610 втыкаю амперметр и кручу верхний конденсатор по схеме в фильтре. В каких пределах должен быть ток коллектора?
Далее кручу нижний по схеме конденсатор в фильтре и добиваюсь максимального тока коллектора и тоже какие пределы? Понимаю что передел для КТ610 это 300мА,но хоть на что ориентироваться?
Вот цитата со второй схемы "катушка L5 вводит дополнительную индуктивность в цепь антенны и таким образом увеличивает ее эквивалентную длину, приближая к четвертьволновой." следовательно последняя катушка должна компенсировать недостаток длинны антенны, не так ли?
И последнее на схеме от коллектора на плюс стоит еще дроссель "Др1" о котором не слова ни сказано. для чего он там?
Прикрепил файл со второй схемой.
Не будет там 300 мА,.. тем более схема с умножением. А сколько будет - всё твоё. Зависит от возбуждения. Др1 поставь 100 наногенри. Удлинительную катушку на антенну лучше не делай, увеличиться влияние внешней ёмкости - тело, стены, аппараты и.т.п.
А вот это тебе предстоит подобрать. Также как и кондёры. Поставь поначалу такую же катушку, как и Др1 (100нг). Потом подкорректируешь, если надо. На макетке колдуй..
Почему бы Вам не взять готовый FM модулятор и допаять к нему усилитель на КТ610 в оконечном каскаде?
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Ну оно то похвально, да вот только зачем создавать себе лишние заморочки? К тому же будет возможность более менее оперативно перестраивать частоту, ибо на "FM" не так много свободных мест.
Ycilitel.rar
Нет.
Вот именно по этому идея модулятора быстро отпала, меня не греет мысль что я всегда буду сидеть на 96 мгц. По этому я начал собирать схему на кварце и множителе да бы была вазможность завестись скажем на 5 гармонике!
А для чего в вашей схеме переменник на 4.2к? быть может мне проще взять последний каскад с вашей схемы?
