tsf54
Эа-2012 Двойка
1916 posts in this topic
tsf54    757
Данная тема является логическим продолжением темы «ЭА2012 начало».Результаты практической сборки и прослушивний ,показали достаточно высокое качество данного усилителя.Однако,для повышения надежности и упрощения процедуры настройки,схема претерпела изменения.Спасибо Вадиму!
Коротко об основных характеристиках:Рном=100вт(8ом),Kr (20Кгц)=0,0008%
Настройка не отличается от настройки усилителя отсюда http://forum.cxem.ne...opic=84180&st=0, за исключением нескольких моментов,которые здесь надо соблюсти! 1: Первое включение производить ОБЯЗАТЕЛЬНО с лампой в первичной обмотке .2:Непрерывный контроль выхода осциллографом,на предмет обнаружения признаков возбуждения.Еще один важный момент:Светодиоды в базах Т5,Т6 ТОЛЬКО красного цвета!!
Номиналы элементов коррекции не являются догмой при повторении.В каждом конкретном случае может потребоваться подбор,для достижения наилучшего результата.
Форма тока на эмиттерных резисторах ВК (иллюстрация работы режима ЭА)
Для этой схемы Вадимом была разработана печатная плата.На плате предусмотрена возможность применения ОУ,с разными схемами балансировки 0.
Еще раз обращаю внимание на то,что браться за построение данного усилителя,не имея осциллографа и генератора,дело неблагодарное.Имеется большой риск потерпеть моральный и финансовый убыток.
В архиве схема в Сплане,и ПП.ЭА2012 испр..zip
Edited by Спиридонов
Перезалил архив, исправил опечатку.
hjvf    876
с15, с17 они вообще зачем? шунтировать диоды на вч?
Ну вот, всё готово, можно приступать. Только у меня уже два варианта ПП спаяны, кое-какие номиналы поменять и посмотреть что , да как. Диода я уже врезал навесом и даже отслушал :(, и потом сообразил, лучше не станет, а хуже несчего. Но привычка всё смотреть и слушать есть. ПП эксперементальные, сделаны ещё в прошлом году, потом подрезались(дороги), перемычились, в общем шла работа над схемой и ПП, по этой причине не показываю( на неё страшно смотреть).
Сережа! Огромное спасибо за эту модификацию уся!!! Вадиму искренняя благодарность за оперативность и желание помочь развитию Nataly!!!
hjvf    876
а что все-таки по с15.с17. они диоды по переменке шунтируют?
Вадим, я хочу под ЛУТ, подскажи можно поставить эл.капы по питанию ВК номиналом 3300-4700mkF на 50v, нет тут ни каких подводных камней с номиналом по ёмкости, или уменьшить?
waso    4522
Лишь бы влезли на плату :) Это даже в плюс - источник питания рядом с ВК.
:yes:
Вот и ладушки, и я так думаю, ставлю на плате два по 3300-4700 (какие будут) в плечо и рядом с ней, на расстоянии 5-7мм, плата БП - эл.капы, диоды. Капы на ПП уся на 50v входят.
serzhant808    663
Естественно шунтируют и "выключают" их из работы.
hjvf    876
Вадим, а какая мощность резисторов ВК реально необходима? просто я нагрева не замечал (при разумных токах покоя).
waso    4522
А они греются не от тока покоя. Ибо это мелочи. Но на сигнале, особенно с частотой, когда слой резистора успевает нагреться и остыть за длительность периода, применение резисторов с недостаточной мощностью рассеяния и малой тепловой постоянной (последнее относится к так называемым "цементникам" ) приводит к изменению сопротивления резистора и дополнительным искажениям. Наглядный пример эффекта - мерцание маломощной лампочки накаливания при включении в сеть через диод (50 Гц). Мерцание - это не что иное, как заметное на глаз изменение температуры нити ( и её сопротивления!!!) с частотой сети. Поэтому ставить надо 2 Вт минимум и обращать внимание, чтобы это не были проволочные резисторы с тонкой спиралью, как это часто бывает в случае с низкоомными KNP.
Edited by waso
Lys07    176
Кто собрал по новой схеме? В меня почему то идет возбуд, лечится только если С16 припаиваешь на коллекторы VT5 , VT6. Вадим что скажешь по этому поводу.
waso    4522
Ничего не скажу. Проверить С15, С17. Их емкость несоизмеримо больше, чем у С16, на ВЧ от перестановки мест слагаемых сумма меняться не должна.
hjvf    876
с15 и с17 вообще, по сути межкаскадные конденсаторы.... они никого кроме меня не смущают?
waso    4522
c
С какого перепугу? Про их задачу уже спрашивали.
Ну если не пугает дифференциальное сопротивление диодов, то...
Меня - нет.
hjvf    876
так я понимаю...объяснили, зачем они (с15,с17)...но ведь на ВЧ они как бэ проходные...не?
waso    4522
На ВЧ они нейтрализуют возможное влияние (подчёркиваю - возможное!) диодов. На АЧХ\ФЧХ - не влияют.
hjvf    876
можно для тупых?) "сопротивление" диодов в звуковом диапазоне значительно меньше, чем реактивное сопр. конденсаторов данного номинала и соответственно из влияние в звук. диапазоне минимально (несущественно)?
Lys07    176
Вадим С15 , С17 качественные и менял я их, результат тот же, я думаю на звук они никак не повлияют, куда просятся там пускай и стоят.
waso    4522
Lys07, ну давайте посчитаем сопротивление трёх последовательно включенных конденсаторов 0,1мкФ+0,1мкФ + 1500пФ. Затем сравним, насколько оно отличается от 1500пФ. Разница будет ничтожно мала, чтобы оказать влияние. Поэтому искать надо там, где потеряли, а не там, где светлее - коррекция уся.
В звуковом диапазоне это никого не волнует, поскольку возбуждаться усилитель будет на мегагерцах. А вот там картина будет с точностью до наоборот.
Edited by waso
hjvf    876
не, Вадим, я именно про влияние с15/17 на звук. в звук.диап. их влияние можно не учитывать?
waso    4522
Они внутри петли ООС и вне каскадов усиления по напряжению. Следовательно, достаточно поставить просто нормальные. Например, приличный лавсан.
Edited by waso
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Конденсаторы ни при чем. У вас проблемы с лампами подсветки. Выходят из строя вот и моргают. Требуют замены.
    • void u32_color(uint32_t h){
          R_color=*(h+0);
          G_color=*(h+1);
          B_color=*(h+2);
      }   считай при выполнение каждой такой функции минимум 6 байт в озу,ну а если много таких функций будет? стек может залезть на переменные... в attiny13 такое запросто провернуть, там всего 64 байта.
    • при помощи амулетов и шаманского бубна? . R5 это токозадающий шунт падение напряжения на котором равно входному  напряжению ОУ , те максимум 5в ! . для получения тока 200мА его сопротивление должно быть равно 25ом!!!. о каком подстроичнике на 5кОм речь? далее на нагрузке требуется напряжение 20в , плюс падение на шунте 5в, плюс падение на переходе б=э транзистора 0,8в(на мосфете падение 3-5В) , плюс падение на переходах выходного каскада ОУ 2-3в , итого минимум 27.8в , для обеспечения надежной работы питание ОУ и транзистора по плюсовой шине должно быть >29в . для обеспечения устойчивой работы вблизи ноля , питание по минусовой шине ОУ должно быть минимум ниже потенциала земли на 3-4в.  те <-4в. итого полное напряжения питания ОУ 35в(+30/-5В ) , открываем ДШ на 324 и читаем максимальное напряжения питания 32в! 324 в мусорку. и получили вы товарисч в своей схеме не 200мА , а самовозбуд по причине как минимум на порядок завышенных номиналов R1...R4  , их сопротивление должно быть не более 5-10кОм. далее через резистор R2 протекает ток вносящий ошибку к коэфф.преобразования напряжение-ток , для устранения этого дополнительно вводится повторитель  на ОУ. который в свою очередь вносит ошибку смещения, поэтому в качестве повторителей используются  прецизионные ОУ с низким напряжением смещения.
    • Я имею в виду для ламп, цепи накала у которых можно включить последовательно. Вопрос ведь н в этом, а в токовой отдаче вторичной обмотки данного трансформатора! Какова она?? Не подскажете?
    • Неужели тебе нравится дураком прикидываться и чтобы тебя таким считали? Или не прикидываешься?   Широкопрофильный, многопрофильный специалист или разносторонний ученый совсем не обязательно должен уметь выдирать зубы и штукатурить. Для этого достаточно быть специалистом более одной профессии или иметь несколько научных сфер как у Ломоносова.
    • Как замеряли и при каком включении?
    • Ага, скажи шо Ломоносов в перерывах между уроками зубы драл, по вечерам апендицыты вырезал а по выходным избы штукатурил Прилюдно бил себя в грудак "я всё умею а вы ватники"... жги по полной
