Эа-2012 Двойка
Оставьте ток покоя УНа в покое. :) Какая емкость Миллера в УНе? Если по дефолту, то увеличьте до 20-22 пФ. С5 тоже не трогайте, его надо чуть по другому крутить.
Изменено пользователем finn32
При токе УН ниже 18мА резко увеличиваются нелинейные искажения, особенно на малой мощности. И причем здесь ток УНа до бяки на максимальной мощности. усилитель просто не настроен. Искать причину надо, а не ток УНа он здесь не причем.
Цитата
Увеличил с3 до 15пик
Да что за люди? Не трогайте С3, корректируйте сначала Миллера! Вы читаете, что Вам пишут?
С11 и С14 нужно увеличивать.
Для начала.
Вот пост Спиридонова из темы про тройку, актуально и тут.
Я сразу запускал с 49710, все получилось, кроме некоторых нюансов. Потом, когда Лучезар прислал 49990, попробовал ее. Не пошла совсем, оставил ее в покое. Зато хорошо пошла OPA827. С ней и слушал.
Пробовал ставить LME49710NA. Ситуация такая же. Усь так же возбуждается. Завтра на работаю в поле. В пятницу опять засяду менять с12 с13. ОУ с ебея.   просадки по уна 60в нет. По ВК не посмотрел
Изменено пользователем vova07
9 часов назад, klaid1971 сказал:
надеюсь звук того стоил
Да, звук был хороший, очень детальный. Но это заслуга всего усилителя. Изначально делал два варианта- классическая двойка и безООСная. Вторая понравилась больше- её и оставил. Но нормально настраивался и первый вариант.
Други, помогайте, встал в небольшой тупик. Уже почти все упаковал, но возникла проблема. В усилителе использую 2 платы Att5 и контроллер от Максима. так вот, при соединении всего этого левый канал начинает заводиться. Осциллографом не смотрел, но зажигаются светодиоды УНа и начинает сильно греться. При отключении шнурка от Att5 к усилителю косяк прпадает, так же пропадает если отключить шлейф управления (IDC6) от одного из каналов.
Где-то тут собака порылась, но вот не могу понять что делать дальше.
Платы РГ соединены как на фотографии.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Земли так соединены. На каждой плате Att5 земля контроллера соединена с сигнальной землей через резистор и через шлейф все это соединено с землей контроллера.
Антон. Блог
Так все было настроено отдельно и поканально и только после этого приступил к сборке в корпус.
Вот те на, переткнул все шлейфы и сейчас все норм работает. Понаблюдаю еще)
Антон. Блог
Не, я уже пробовал запускать и частично собранный в корпусе, все было норм. Чето с регулятором какой-то глюк видать произошел. Бум проверять.
Антон. Блог
В 05.02.2017 в 21:17, pryanic сказал:
Может шлейф где то неконтачит? И судя по рисунку,у Вас "земля"  от БП только на один канал идёт)) Да и не в земле дело,а наверно всё таки в контактах шлейфа..Была такая история,((
День добрый. Долго и нудно по-немногу, по-маленечку собирал данную конструкцию. Жёг детальки по случаю, разбирался что к чему. Сейчас ток УНа -  20мА, по 28-33мА на транзистор ВК (в разных каналах). ОУ - LM318N и LT318A (без разницы между ними, иное пока не пробовал). Питание +/-44.5, +/-54.7, проседает до 41В ВК (на 8Ом и до 40В при 4), в УН просадок не заметил вовсе.Клип начинается на 40 В выходного сигнала (+/- в зависимости от нагрузки, светодиоды едва заметны в темноте). Номиналы по схеме кроме R45, R49 (порядка 2кОм). В одном из каналов симметричны, в другом номиналы этих резисторов на 30% разнятся (не вижу идеологических поводов к беспокойству - прав ли?). Напряжения по схеме практически симметричны, на выходе доли милливольта (плывут на 0.2мВ при полном прогреве).
Проблема - подвозбуд при клиппинге (аналогично последним фотографиям @vova07). С этим, как понимаю, надо бороться увеличивая ёмкости C11 и C14 (так ли?).
Но главная бяка - приличная амплитуда нечётных гармоник. Чётные вплоть до упора в питание практически не отлавливаются. На 1кГц синусе, к примеру, амплитуда 3кГц порядка -74дБ, доходит до -69дБ в зависимости от нагрузки (варьирую от 4-8-12Ом). Куда смотреть? Сигналы подаю через ПУ. На выходе ПУ контролирую - там всё гладко. Даже чище, чем подать прямо на УМ, поскольку выходное сопротивление ЦАПа высоковато.
АЦП - диф, к земле УНЧ не притянут (петель нет). При игре с землёй внутри корпуса (в т.ч. поочерёдное отсоединение всех модулей (кроме трансформатора, БП и, собственно, оконечника) не приводят к сколько-нибудь вообще заметному изменению результата (в разобранном виде подаю синус на оконечник с другого источника, его контролирую). 3я и 5я гармоники.
Темы (эту и около) уже не первый год листаю, вычитывать полностью уже сложно. Пните в нужную сторону, если не увидел куда смотреть, пожалуйста. Грущу, THD порядка 0.02..0.09%. Или это нормально для данной версии?..
В ‎07‎.‎03‎.‎2017 в 14:06, Slownegg сказал:
Пробовал подбирать все емкости, увеличивал, уменьшал. Изменил питание как на трешке. Ставил лме49710 вместо лм318. Так и не победил возбуд.  Он идет уже с операционника.  Питалово чистое. Возбуд 5 мгц.  Либо монтаж. Либо ???????  Но еще руки не опустил. На меандре все чисто. С5  поставил 15пкф     25пкф конечно все будет чисто. но быстродействие затормозится.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
    • У меня есть осцил  ( Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц) с max чувствительностью 10mV. Но мне нужна чувствительность хотя бы 1 mV. Разъем кабеля BNC. Советуют купить активный щуп, но как он выглядит и где покупать не знаю. Можно купить осцил пр-во СССР. Например с1-68 у него 1mV..но это как кота в мешке.. Посоветуйте как мне поступить , чтобы решить свою проблему?
