Эа-2012 Двойка
Буду стараться   с11 с14 90пкф    все чисто   На выходе УНа емкости нет   1карт.  25000гц  2карт. 25гц
Изменено пользователем vova07
Подскажите имеет ли смыл в ЭА-2012 подключить питание ОУ к питанию УН как в ЭА-2014 или пусть все останется как на плате,то есть питание ОУ от ВК?
Изменено пользователем Ivansvoi
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Собрал два канала двойки эа-2012 на платах каторые еще в2013 году заказывал у Артика,кит от Gora
Запустился сразу,много времени надоедал многим форумчанам из за свой глупости,не правильно смотрел форму ЭА)
Ток покоя получился ун-20 мв,вк-150мв
Остальное все как на моей схеме,отредактировал,может кому пригодится
В защелке пришлось подымать емкости конденсаторов.
Возбудов нет,меандр без выброса.
Звук шикарен!Далее буду собирать эа-2014
Выражаю благодарность Вадиму,Лучезару,Вячеславу,Артему,Кости,Lys07,tsf54!
REV-20~4.spl7
1 час назад, finn32 сказал:
Ток в милливольтах не измеряют...
Ошибочка конечно мА имел ввиду.
Здравствуйте.Может не по этой теме,но попробую спросить.Прочитал почти всю ветку натали и приглянулась схема waso безООСного варианта.Схему прилагаю и вопрос(ы)?
1.Если применить AD825 какие номиналы меняются в коррекции опера.
2.Почему по схеме не стоят защитные диоды операционника(встречно направленные).
3.Для улучшения схемы надо ли заменить: VD15,VD16 на транзисторы, R24(R25) на 22R, VD3,VD4(VD5,VD6) на сопротивление 10R + красный светодиод.
И почему в этой схеме отсутствуют стабилитроны на 3,3В.?
Это одна из первых схем.Безосный вариант пробовался только экспериментально.Если и делать его,то надо пристроить к скелету безоптронного варианта двойки или тройки.
С уважением,Сергей.
7 минут назад, tsf54 сказал:
Неужели оптронный вариант так ненадежен?
И большая просьба ответить на написанные вопросы.
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается...
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ? Просьба к вам. Разберите и подробно сделайте фото. Вашего Ц4353. Это история. Я дорожу ей. Судя по всему - приборы СССР. По потребности - не хочется, не делайте. Я бы сделал. Но у меня нет прибора... Таки дела.
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
