Эа-2012 Двойка
Буду стараться   с11 с14 90пкф    все чисто   На выходе УНа емкости нет   1карт.  25000гц  2карт. 25гц
Изменено пользователем vova07
Подскажите имеет ли смыл в ЭА-2012 подключить питание ОУ к питанию УН как в ЭА-2014 или пусть все останется как на плате,то есть питание ОУ от ВК?
Изменено пользователем Ivansvoi
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Собрал два канала двойки эа-2012 на платах каторые еще в2013 году заказывал у Артика,кит от Gora
Запустился сразу,много времени надоедал многим форумчанам из за свой глупости,не правильно смотрел форму ЭА)
Ток покоя получился ун-20 мв,вк-150мв
Остальное все как на моей схеме,отредактировал,может кому пригодится
В защелке пришлось подымать емкости конденсаторов.
Возбудов нет,меандр без выброса.
Звук шикарен!Далее буду собирать эа-2014
Выражаю благодарность Вадиму,Лучезару,Вячеславу,Артему,Кости,Lys07,tsf54!
REV-20~4.spl7
1 час назад, finn32 сказал:
Ток в милливольтах не измеряют...
Ошибочка конечно мА имел ввиду.
Здравствуйте.Может не по этой теме,но попробую спросить.Прочитал почти всю ветку натали и приглянулась схема waso безООСного варианта.Схему прилагаю и вопрос(ы)?
1.Если применить AD825 какие номиналы меняются в коррекции опера.
2.Почему по схеме не стоят защитные диоды операционника(встречно направленные).
3.Для улучшения схемы надо ли заменить: VD15,VD16 на транзисторы, R24(R25) на 22R, VD3,VD4(VD5,VD6) на сопротивление 10R + красный светодиод.
И почему в этой схеме отсутствуют стабилитроны на 3,3В.?
Это одна из первых схем.Безосный вариант пробовался только экспериментально.Если и делать его,то надо пристроить к скелету безоптронного варианта двойки или тройки.
С уважением,Сергей.
7 минут назад, tsf54 сказал:
Неужели оптронный вариант так ненадежен?
И большая просьба ответить на написанные вопросы.
