Эа-2012 Двойка
13 минуты назад, agent61161 сказал:
поставил с5-33pf
картина таже, вход 0.2В 1КГц
Отрыв есть от средней линии?
Изменено пользователем Ivansvoi
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
отклонения нет, но ТП выставлен
может я не так показания снимаю
как правильно? между эмитерами пары ВК или надо на каждом эмитерной резисторе смотреть?
Только что, agent61161 сказал:
на каждом эмитерном резисторе смотреть!
Транзисторы ЭА с одной партии?
Напряжение на коллекторах т13,т14 какое?
Резисторы р41,р42 какого наминала?
все транзисторы с одной партии (кит Лучезара)
Vt13-26В
Vt14-25В
41.42- 82КОм
41.42- 82КОм-па пробуй поставить 68Ком
54 минуты назад, Ivansvoi сказал:
с20 увеличил до 200пик картина не изменилась
С11/14 увеличить до 22 пф.
Сначала уберите возбуд, потом настраивайте ЭА.
Спасибо мужики за помощь! завтра уже продолжу настройку, сегодня уже "чайник" кипит, все два канала и одни  и теже симпомы
с11.14 22пик с момента сборки стоят
Изменено пользователем agent61161
Поставил с20-100пик
С11,14- 47пик
Картина изменилась, перед самым клипом еле еле заметный звон остался и сразу ограничение, может оставить или еще поборотся?
И картинка с резистора на минимальном входном сигнале, с5-24пик, но стоит чуть чуть увеличить вход до 150мВ картина как прежде
35 минут назад, klaid1971 сказал:
@agent61161 Но это только при условии, что до клипа ЭА работает, иначе- все написанное- в топку!
Тут эа работает до клипа?
Только что, klaid1971 сказал:
ЭТО не факт........ данных мало
Насколько помню Вадим говорил смотреть ЭА на малой мощности
1 минуту назад, klaid1971 сказал:
каков перекос в коллекторах управлений ЭА? все важно :) ......... тут надо найти именно то ( в домашке), что будет серединой.
Но потом смотреть что будет выше :) .... как то вы однобоко читаете
Ну и на клипе смотреть форму эа бессмыслено
6 часов назад, agent61161 сказал:
Резисторы р41,р42 па пробуйте уменьшить,не достаточно эффективно работает эа
6 минут назад, klaid1971 сказал:
в июле месяце смотрел, все было нормально, что то изменилось  ( в ЭА-2014) с того времени? :) , ну ка расскажите последние новости, может я не знаю :)
Вячеслав я вот что заметил что работа эа в тройке более эффективна чем в двойке или ошибаюсь?
2 минуты назад, klaid1971 сказал:
 вопросы по настройке дублируются по теме уже по пятьсотому кругу...
Нужен поэтапно расписанный отчет по настройке,и в схемах поднять коррекции в том же оу 20пф итд,а то у многих сразу генератор
3 минуты назад, klaid1971 сказал:
Ты понимаешь о чем просишь ? :)
Это как бы совет)пожелание
Приветствую! Случилась беда... не понос, так золотуха... а именно, извлекая с11 с платы( питание было отключено) нечаяно задел пинцетом точки, показанные на кртинке, в этот момент произошла маленькая искринка (как будто остаточное от какой то емкости), в следствие чего обнаружилась неисправность sa1380 и HL1, 1380 не нашел и заменил VT5 на BD140 а VT6 на BD139? светик тоже поменял. Включаю усил, подаю сигнал на вход и получаю на выходе ограничение верхнего пелча и свечение HL1 сопровождающиеся небольшим нагревом VT3...
все элементы Уна положительного плеча проверил (правда без выпаивания)
Где собака зарыта? на самой минимальной громкости синус на выходе есть, стоить чуть чуть добавить и сразу загорается HL1
Не переживай дружище, всё наладиться. Заказывай родные как в схеме транзисторы и восстанавливай. Бывает и хуже. Когда спаял двухэтажник и  удостоверился что он работет. После перепутал плюс с минусом. Хорошо в первичке лампа была на 60 вт. Сгорело по минимуму. Заменил операционник и всё заработало. Схема живучая и стабильная.
Печаль беда.... И самое что печальное, за целый день поисков по Ростову так и не нашел sa1380, значит будем все через интернет покупать
Наверное сначало соберу из двух каналов один( все равно во втором перекос по напряжению на т13,14 и эа не хочет работать) если получится, значит повезло
А на Гусева был ?
Изменено пользователем Vadim 161
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
