Эа-2012 Двойка
1 час назад, pacak7294 сказал:
но на слух  когда собрал натали то к другим усилителям охладел
Не мудрено, такого уровня проработки только СЛ (из законченных и представленных на общее обозрение). СЛ-ом все пуганы-перепуганы, никто не собирает, вот и не с чем сравнивать. При таких условиях чего бы не быть лучшим.
Хочу извиниться, если кого задел своими выпадами. Вообще-то я не очень-то приветствую (точнее-совсем не приветствую) общение на повышенных тонах, поэтому теперь чувствую некоторую неловкость. Если что, я не хотел никого обидеть или принизить... короче, поддал газку немного не для того чтобы самоутвердиться, а исключительно истины ради. Вот.
3 часа назад, klaid1971 сказал:
Юр. Смутила безопеляционность к сборкам
Хорошо... раз ты так хочешь.
Сколько петель обратной связи в Натали? Я насчитал 5 вложенных контуров + ЭА = 6. Плюс общая петля. Неудивительно, что настройка превращается в танцы с бубном, если учесть количество итераций по подгонке к устойчивости всей конструкции. Это инженерный провал, несмотря на удачный результат по звуку. Не знаю, может быть так нужно было, но меня не оставляет ощущение, что можно проще достичь тех же результатов, слегка изменив структуру УН.
Дальше ЭА - по сути источник динамической нелинейности. Вложенным и общей петле приходится отрабатывать дополнительный сигнал искажений, вносимых работой петли ЭА. Искажения эти отнюдь не мягкие и пушистые, как, например, статические нелинейности переходов, а носят импульсный характер и с сигналом слабо коррелированы. Тоже палка о двух концах, несмотря на дифирамбы. Местной петлей  ВК-УН с большим петлевым  удается их задавить до незаметности, но польза тут спорна - больно гемора много.
Общий вердикт - хороший звук при неоправданной сложности.
О какой безапелляционности ты говоришь? Я мыслю как инженер и оцениваю как инженер, привык уже, не вытравишь :)
По поводу критерия качества усилителя вот тут есть намеки http://forum.rcl-radio.ru/index.php?topic=727.0 (диалог лапухов и неучей, едренбатон) - можно заглянуть и поразмыслить (это для борцов с чушами :) ).
Изменено пользователем Юрий_Uri
1 час назад, klaid1971 сказал:
Ты хочешь чтобы я показал как плохо они будут работать в трешке
Я дико извиняюсь, что встреваю. Речь о 1540 и 3955, которые продаёт Юрий? Так отличные же транзисторы, почему считаешь их неуместными, причём именно для трёшки?
17 минут назад, klaid1971 сказал:
придется увеличить коррекции
Ну наверняка ведь не на много. Не буду лишний раз спорить, но если при смене 1380 на 1540 нужно менять коррекцию, то она изначально настроена на грани устойчивости.
Ну вот о чем и речь - по сути это одинаковые все транзисторы, не сильно разные , точнее говоря. Поэтому возбуд при смене одной пары на другую говорит скорее о схемотехнической недоработке, чем о  чем -то другом. У 1109/1609 Скб в три раза больше, что однозначно хуже - добавить никогда не проблема, а вот отнять... 3955/1540 из этих 3 пар лучшая (на чуть-чуть) - это любой скажет, кто разбирается - достаточно открыть даташит и посмотреть. Надеюсь, никто не будет спорить, что уж транзисторы для глубокоосника по даташиту можно оценить 100%.
2 часа назад, klaid1971 сказал:
Не совсем уже по теме, если честно... Заканчиваем.
Поддерживаю.
Я свои еще раз попробую 3955\1540  применить,
Не надо. Мне уже не интересно, я раздумал Натали собирать/покупать, так что зря время потратишь. Тебе это тоже нафик не надо (только не отрицай, ладно?). Смысла никакого.
На этом заканчиваем телепередачу.
Клайд подскажи своим опытом постоянка на выходе периодичнски появляется величиной от плеча питания до 0.3 вольт. иногда дкржится ноль тоесть 0,7 миливольта. это может быть возбуд?
image.thumb.png.4afad0d81cd53da60c50cfdf6186e2bd.pngтоже к монтажу склоняюсь. схему нажать и в диалоговом окне открыть. тоже со смарта пишу
Изменено пользователем pacak7294
вобщем как с силой надавливаю на vt6 тут же на выходе ноль и до след включения. но его пропаял со всех сторон. это дефект двусторонней платы или дефект транзистора?
включаю через лампу, она гаснет в любом случае когда есть постоянка и когда ноль. лампа на 100 вт
да возможно и пятак. а так да первая плата запустилась как часы. так и эта первое время работала пока на столележела обратил только внимание что временами лампа в первичке не гасла когда нагрузка была подключена, на свободном выхрде все было норм, а после монтажа в корпус дело ухудшилось
парни благо дарю за помощь. был плохой провод на термоплату. 1 вольт на деление. прямоугольник с осцила 1 кгц
Засада наступает, если не учитывать паразитные параметры приборов, не принимать меры по демпфированию РЧ резонансов, не принимать во внимание разброс параметров и тп и тд. Я тебе как сборщику отвечу - соберешь ты платы, настроишь, доедут они до заказчика и не станут (криво станут) у него работать - вот будет тебе "наука", а? Не желаю тебе такого, но это возможно в данном случае.
Все эти транзисторы в нормальной схеме должны работать без нареканий. И точка. При этом подстроечных элементов в коррекции должно быть максимум 2 (целых 2 !!!-это, вообще говоря, много)  на каждое плечо усиления, остальное в конечном варианте должно работать как часы без подстроек. Это будет законченная конструкция. Дальше обсуждать не буду, я мнение высказал.
Мне лично не нравится что CRT мониторки пошли в УН :) , все.
С этим тебе на аудиопортал куда-нибудь надо, или это ты пошутил? :)
А это... "для общего применения" ничего? Подходят такие?
