Эа-2012 Двойка
А видео ОУ применяем - тоже не нравится? 6171, 7171 - тоже не для звука? 823/826? Ну и еще куча.
Нет, так не пойдет, я за научный подход.  Нет тут никакой связи - Ft и звук, и не будет никогда. И как оно там называется в даташите - вот это действительно по-барабану, главное чтобы функции свои выполняло.
Юрий, ситуация следующая.
Если хочется 100% повторяемости, как на конвейере, чтобы только покрутить ток покоя, то коррекция будет завышенной раза в 2..3, но всё будет железно стабильно.
А вот если "хочется помучиться", то - как есть..)))
2 часа назад, waso сказал:
раза в 2..3
Ясно... многовато, честно говоря. +50% к емкостям еще куда ни шло, но в разы... Ну ладно, спасибо за ответ по существу :).
2 часа назад, klaid1971 сказал:
низковольтовые в ВК и высоковольтовые, у последних звуку будет лучше ?  В Уне ровно так же.
Уффф... нет, не так же. Это другое.
Это я про замену на более высокоскорострельные в Драйверах, кстати :)
Могу посоветовать 21193/21194, они намного спокойнее.
Изменено пользователем Юрий_Uri
@waso
Если так хочется местную ООС, можно так сделать. Инвертирующие базы ДК свободны - так и просят засадить туда :) с выхода сигнал. Что там еще... термостабильность, да - скручиваем вместе транзисторы и довольны. Коррекцию УН можно одним кондером решить - на выходе. Минус - надо троечку ВК. Но это и так уже есть в вариациях.
Большинство проблем с настройкой исчезнет, по крайней мере в АВ версии.
ЗЫ Все секреты уже раскрыл :)
Тут подтверждать нечего - все просто как палка. Ну если захочется натянуть подобную структуру на 7..8 МГц среза по общей петле, то да, там замаешься, а 1,5..2 будет работать без проблем. И подстроить легко, если надо.
Надо, кто ж спорит. Этим сейчас и занимаюсь, но медленно. Дай Бог через годик закончу. Не парься, я б тоже не очень симпатизировал человеку, от которого одна писанина, тем более негативная отчасти :)
В 06.09.2017 в 14:57, Юрий_Uri сказал:
У 1109/1609 Скб в три раза больше, что однозначно хуже - добавить никогда не проблема, а вот отнять... 3955/1540 из этих 3 пар лучшая
А теперь учимся смотреть даташиты. У 1109 емкость на первой странице даташита указана при 10В а у 1540 при 30 (он ведь предназначен работать при высоких напряжениях), но это нас ведь не волнует совсем :-) , у 1109 при 30 в 3.5 пФ, а у 1540 при 10 В - немного более 3 пФ,.
  ~3,2 пФ и 5.5 пФ  (при 10 В) это даже не в 2 раза ежели чего
То же самое и с частотными свойствами
Изменено пользователем serzhant808
@serzhant808 Конечно, признаю, допустил неточность, не в три - а в два раза (1,8 точно). Что касается частотных свойств, то я измерял произведение усиления на полосу для 1540/3955 только при 5В, при 10-ти не мерял. Будет время - посмотрю/выложу, прям интересно стало теперь. Только я измеряю в непрерывном режиме, а в даташите наверняка в импульсном - температура кристалла будет выше, значит завал по частоте раньше, чем при 25 град. Но зато это ближе к реальным условиям :).
Ваше замечание только доказывает, что различия между этими тремя парами минимальны.
Вы опять не туда смотрите. В даташите на 1540 указаны два значения емкости, при обратном напряжении на коллектор - эмиттер переходе и выходное значение емкости. У 1109 указано значение выходной емкости, и они у них равны 2,4 пФ и 3,5 пФ соответственно и это разница в 1,45 раза а не в три и не в два
  • 4 месяца спустя...
Прошу помощи, делал данный усилитель с темы архив начало плата под лут  так вот, один какнал работал и работает отлично а другой не всегда выходит в режим, тоесть то в режиме то нет причем это происходит хаотично отследить когда именно невозможно,может кто сталкивался с подобной проблемой подскажите куда копать, к сожалению из измерительных приборов только мультиметр, но сам усилитель работает уже третий год. И еще на звуке это практически не сказывается если только ухо к пищалке не прислонить слышится скрип небольшой.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите плиз, вместо диодов VD13-VD14 (MUR1520 ультрафаст) можно использовать шоттки SR1010 ???
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
пардон, я нолик недописал..... SR10100,  100апер.....
блин, 10 ампер
просто лежат вот SR10100 в коробочке.....
понятно, бум ультрафасты приобретать
подскажите плиз, что за редакция плат и есть ли у кого на нее монтажные схемы?
Спс,
слона то я и не увидел...
Смотрю в книгу, вижу фигу.....
Транзисторы Vt19 Vt20 (помечены красным) правильно запаяны? они не должны быть к радиатору прижаты?
Дело в том, что платы ко мне попали уже с частично запаянными элементами, в т.ч. и этими транзисторами, вот сижу проверяю-допаиваю
Доброй ночи!
3 дня назад попробовал запустить 2012.
Первый запуск прошёл неудачно. Загорелась лампа в первичке трансформаторе, постоянка 5в на выходе, просадка по питанию, и самое главное, горит резистор R7 который между силовой и сигнальной землёй, который 10 ом. Пару дней провёл за проверкой монтажа, пока криминала не нашел... с чего начать? От чего может греть резистор? Пробывал записывать усилитель и от общего питания, и от раздельного (УН и Вк) результат один и тот же...,
