Эа-2012 Двойка
появилось время на продолжение настройки плат, одна плата полностью готова, токи выставил, ноль тоже, прогнал на 4Ом синус и меандр на1КГц, картины хорошие, со второй платой небольшая проблемка, токи и ноль выставил, ничего не греется, генератором еще не прогонял, проблема в следующем- при касании пальцем входа усилка, раздается не гул как обычно а писк, при этом HL1 HL2 начинают "подмигивать"
с11/с14- 22pf
с12/с13- 27pf
c20- 51pf
обе платы по номиналам полностью идентичны, но вторая почему то требует танцев с бубном.
подскажите пожалуйста с чего начать?
Платы и вся комплектуха от Лучезара,
ОУ LM318
VT8 BC548B
VT7 BC558B
VT1, VT3, VT10, VT11, VT14, VT20 2N5551
VT2, VT4, VT9, VT12, VT13, VT19 2N5401
VT6 2SC3502
VT5 2SA1380
увеличение C20 до 100pf результата не принесло
на очереди c12/13 но сейчас не на что менять, так что плату на временную полку
Изменено пользователем agent61161
... при касании пальцем входа усилка, раздается не гул как обычно а писк, при этом HL1 HL2 начинают "подмигиват...
Во первых, перестань лазить пальцем в плату, замкни вход и посмотри внимательно "0" на выходе, он должен стоять как вкопанный. Если болтается, есть подвозбуд, ищи чем его успокоить. А пищит он, потому что срывается в возбуд, о чём свидетельствует засветка светиков.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
На выходе 0 (+-0.1)
еще раз прошел паяльником по с11/14 возбуд исчез.. прошу прощения за невнимательность
хотя стопятсот раз проверил пайку, и мыл 3 раза плату
я с11/14 пропаял с двух сторон платы, а до это как и положено паял их, как и все детали, с нижней стороны, скорее всего с нижнего слоя контакт не дошел до верхнего, где дорожки к этим кондерам идут.
Всем спасибо за помощь!!! буду дальше тестить...
как то так... хотел фотку меандра еще прилепить, но с2 уже запаял и не хотел опять плату мусолить, меандр до клипа не гонял, мультик показывал 26в 4ом, все красиво было, радиаторы правда нагрелись прилично.
теперь потихоньку буду в корпус заселять, остались платы защиты собрать и БП, ну и акустику подходящуюю прикупить
если подвести итоги, запустилось все с пол пинка, спасибо Лучезару за платы и комплектуху
ну для меня с номаконом легче "работать" (например подрезать излишки торчащие под транзюками), до красна радиаторы не собираюсь раскачивать, т.к. БП всего лишь 250Вт на два канала, так что думаю справится с поставленной задачей
С слюдой лучше передача тепла. И резать ее легко, один кусок вырезал остальные по шаблону, пастой намазал, на радиатор посадил, шилом отверстие пробил, винт закрутил.
Я Антохин бонус по сей день берегу под ЭА2012. Использовал 2 кусочка из того что он подарил.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
  • 3 месяца спустя...
Спустя 10 месяцев после начала эксплуатации, конденсаторы в стабах на 15 вольт немного припухли. Конденсаторы TEAPO 16в 470мкф, сдёрнутые с материнки. Рабочее напряжение в "притык" видимо не для данного производителя.
22 минуты назад, Musinskiy сказал:
Надо туда минимум на 25В, т.к. греются. И Теапо как раз очень часто пухнут. Поставьте Самвху или Джамикон на худой конец. 105гр.
У них есть диаметр такой в указанном номинале и вольтаже.
И не ставьте с материнок кондёры больше - они там свой ресурс быстро вырабатывают.
Провел некоторую ревизию двойки. Была цель сделать более бюджетный вариант, может кому-то "тройка избыточна"
Получилась односторонка. В УН-е 1380/3502 поменял на менее "шустрые" и более доступные 1837/4793.
Еще в качестве эксперимента сделал на пробу V2016_АВ. Когда-то хотели сделать ЭА на дискретном аналоге м/с от JVC VC5022,
для подстраховки там же был предусмотрен АВ. Аналог что-то не пошел, а как АВ многие экземпляры трудятся и сейчас.
Звук очень приличный, повторяемость высокая, настройка минимальна. Не агитирую, но такой вариант (возможно) пригодится для
тех, кто до настройки ЭА не дотягивает, а слушать хочется. Был давно вариант АВ_про на четырех парах и лимитером. Знакомый
еще тогда поставил в ВК Санкены и результатом был так доволен (на свадьбах не одну АС порвал), что делать что-то из последнего
так его и не убедил.
V2012 ЭА_new.spl7
17 часов назад, маленький принц сказал:
Это как это разогнать? И что, именно за вариант получится?
Применить скоростной ОУ,тразисторы в УНе как в "двойке".Коррекцию подобрать.Получится скоростной АВ.
С уважением,Сергей.
Здравствуйте.
Делал "перепланировку" двойки. Рабочий аппарат. Работал долго. Менял емкости.
При сборке под  1 из выходников  в плюсовом плече попала маленькая капля припоя. Прокладку продавило  коллектор попал на корпус через резистор R7.
При включении резистор сгорел. Загорается светодиод. После чего я выключил.
После замены резистора и устранении замыкания при включении так же сгорел резистор.
Подскажите пожалуйста на вскидку где рыть.
О таких косяках мне известно. Поэтому после сборки я прозванивал коллекторы на корпус.
Всё было в норме. Но вот усил простоял ночь, видимо прокладку и продавило. Там совсем с краешку, даже при разборке и поиске причины замыкания сразу не заметил.
Напряжения пока не промерял. Надо перестраивать блоки в состояние наладки. Удлинять провода, ставить защитные резисторы. Это время.
Просто может был у кого такой случай. Буду благодарен за советы.
