Эа-2012 Двойка
13 минуты назад, agent61161 сказал:
поставил с5-33pf
картина таже, вход 0.2В 1КГц
Отрыв есть от средней линии?
Изменено пользователем Ivansvoi
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
отклонения нет, но ТП выставлен
может я не так показания снимаю
как правильно? между эмитерами пары ВК или надо на каждом эмитерной резисторе смотреть?
Только что, agent61161 сказал:
на каждом эмитерном резисторе смотреть!
Транзисторы ЭА с одной партии?
Напряжение на коллекторах т13,т14 какое?
Резисторы р41,р42 какого наминала?
все транзисторы с одной партии (кит Лучезара)
Vt13-26В
Vt14-25В
41.42- 82КОм
41.42- 82КОм-па пробуй поставить 68Ком
54 минуты назад, Ivansvoi сказал:
с20 увеличил до 200пик картина не изменилась
С11/14 увеличить до 22 пф.
Сначала уберите возбуд, потом настраивайте ЭА.
Спасибо мужики за помощь! завтра уже продолжу настройку, сегодня уже "чайник" кипит, все два канала и одни  и теже симпомы
с11.14 22пик с момента сборки стоят
Изменено пользователем agent61161
Поставил с20-100пик
С11,14- 47пик
Картина изменилась, перед самым клипом еле еле заметный звон остался и сразу ограничение, может оставить или еще поборотся?
И картинка с резистора на минимальном входном сигнале, с5-24пик, но стоит чуть чуть увеличить вход до 150мВ картина как прежде
35 минут назад, klaid1971 сказал:
@agent61161 Но это только при условии, что до клипа ЭА работает, иначе- все написанное- в топку!
Тут эа работает до клипа?
Только что, klaid1971 сказал:
ЭТО не факт........ данных мало
Насколько помню Вадим говорил смотреть ЭА на малой мощности
1 минуту назад, klaid1971 сказал:
каков перекос в коллекторах управлений ЭА? все важно :) ......... тут надо найти именно то ( в домашке), что будет серединой.
Но потом смотреть что будет выше :) .... как то вы однобоко читаете
Ну и на клипе смотреть форму эа бессмыслено
6 часов назад, agent61161 сказал:
Резисторы р41,р42 па пробуйте уменьшить,не достаточно эффективно работает эа
6 минут назад, klaid1971 сказал:
в июле месяце смотрел, все было нормально, что то изменилось  ( в ЭА-2014) с того времени? :) , ну ка расскажите последние новости, может я не знаю :)
Вячеслав я вот что заметил что работа эа в тройке более эффективна чем в двойке или ошибаюсь?
2 минуты назад, klaid1971 сказал:
 вопросы по настройке дублируются по теме уже по пятьсотому кругу...
Нужен поэтапно расписанный отчет по настройке,и в схемах поднять коррекции в том же оу 20пф итд,а то у многих сразу генератор
3 минуты назад, klaid1971 сказал:
Ты понимаешь о чем просишь ? :)
Это как бы совет)пожелание
Приветствую! Случилась беда... не понос, так золотуха... а именно, извлекая с11 с платы( питание было отключено) нечаяно задел пинцетом точки, показанные на кртинке, в этот момент произошла маленькая искринка (как будто остаточное от какой то емкости), в следствие чего обнаружилась неисправность sa1380 и HL1, 1380 не нашел и заменил VT5 на BD140 а VT6 на BD139? светик тоже поменял. Включаю усил, подаю сигнал на вход и получаю на выходе ограничение верхнего пелча и свечение HL1 сопровождающиеся небольшим нагревом VT3...
все элементы Уна положительного плеча проверил (правда без выпаивания)
Где собака зарыта? на самой минимальной громкости синус на выходе есть, стоить чуть чуть добавить и сразу загорается HL1
Не переживай дружище, всё наладиться. Заказывай родные как в схеме транзисторы и восстанавливай. Бывает и хуже. Когда спаял двухэтажник и  удостоверился что он работет. После перепутал плюс с минусом. Хорошо в первичке лампа была на 60 вт. Сгорело по минимуму. Заменил операционник и всё заработало. Схема живучая и стабильная.
Печаль беда.... И самое что печальное, за целый день поисков по Ростову так и не нашел sa1380, значит будем все через интернет покупать
Наверное сначало соберу из двух каналов один( все равно во втором перекос по напряжению на т13,14 и эа не хочет работать) если получится, значит повезло
А на Гусева был ?
Изменено пользователем Vadim 161
