Эа-2012 Двойка
наконец нашел я этих супчиков (1109\1609), на мертвом канале сначала решил проверить все то-92, к удивлению все живые как по цоколевке так и по hfe, после установки все на свои места, отмыл плату и запустил усил... вроде завелся как надо(с11.13-33pF, с5-24pF, с12.13-27pF)
вот что на резисторе, в клипе присутствует небольшой звон, сопровождающийся малым свечением HL1? нагрузка 4.7Ом
но звон это семечки, мне кажется ЭА как не работало так и не работает...
Изменено пользователем agent61161
1 минуту назад, agent61161 сказал:
самое что смущает меня, так это то что на синусе, что на музыкальном сигнале клиповать начинает HL1...   HL2 даже не моргает
Может защелка подсрабатывает?
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
номиналы и транзисторы идентичные в верхнем и нижнем плече...
меандр 10КГц, с2 не отключал, вроде нормально..
наверное закрою я глаза на этот небольшой звон...
В 23.08.2017 в 21:56, agent61161 сказал:
А светодиоды проверялись/подбирались перед монтажом?  С ними тоже бывают варианты. Причем даже в одной партии может проскочить "негодник" с какими-то совсем из ряда вон выходящими параметрами.
Да и режимы по постоянке после замены "погорельцев" стОило бы промерить по новой на предмет отсутствия перекосов (я так думаю)
Светики что были в закромах, советские.
Значит так r41,42 уменьшил до 56Ком
С29,30 поставил 84пик
С26,27 - 660нан
Vt13/14 на коллекторах при нулевом входном сигнале -13/23 вольта, как только подаю сигнал, нвпряжение выравниваются 19/19 +- 100мВ (ВК 43В)
На tl431- 2,4/2,5 В
Картинки не изменились, как был звон перед клипом так и остался,
Как не работал ЭА так и не работает
Че то начинает зае.....
Такое ощущение что все просто забивают на эти картинки, главное чтобы ухо радовалось....
ЭА если и видна работа то только на минимальном входном сигнале, затем все пропадает
7 минут назад, klaid1971 сказал:
не станем же советовать обрыв в ЦЕПИ УНа ( я про светики )
Какой там обрыв. Резисторы 1,5кОм на что там стоят? Светодиоды просто ограничивают ток через выходные транзисторы УНа при перегрузке, ну и сигнализируют заодно свечением при оной.
10 минут назад, klaid1971 сказал:
@Витёк так ведь ? Коллега?
Ясен пень;)
1 минуту назад, klaid1971 сказал:
Ну мы тем самым выведем НЕМНОГО и УН из режима
Каким образом? В нормальном режиме (не доходя до клипа) они вообще не должны ни на что влиять. Ток покоя вых. транзисторов УНа сколько, миллиампер 25-30, так ведь? А светодиоды ограничивают его на уровне примерно 50мА. Так что в штатном  режиме влиять никак не должны.
Тогда вернемся к описанию проблемы- подзвон на клипе, вторую часть вопроса ОН должен решить уже во всеоружии :)
В данном случае мне кажется проще всего поступить так- отключить защёлку, отключить узел ЭА(убрать R41-42), между базами шунта поставить подстроечник для выставления тока покоя (будет гулять, естественно) и отстроить усилитель вначале в таком виде.
2 минуты назад, klaid1971 сказал:
подзвон в предклипе
А почемы ты так уверен, что именно ЭА- виновник этого подзвона? Тем более как-то криво ведёт себя УН- клипует, судя по поведению светодиодов, только одна половина.
Симптоматика к возбуду (подвозбуду)? это вряд ли..
Да всё может быть. Ещё непонятно, что за транзисторы УНа- вдруг контрафакт с большими ёмкостями. Какая-то маркировка у них разная. Было у меня что-то нехорошее с левыми 1380/3502.
ЛЕВАЙС уже сразу в другую тему- там всё что угодно может быть, а выше- я ответил.
Да тут УН криво работает, нужно с ним разбираться. ЭА- это уже на закуску.
Скажите пожалуйста,  какой уровень сигнала на выходе ОУ при номинальном размахе на выходе УМЗЧ и частоте 20 кГц.  Синус. Симулировать не охота, тему читать лень (если там есть), а автор 100%  ответит  на этот простой вопрос. Поэтому... сколько?
Изменено пользователем Юрий_Uri
33 минуты назад, klaid1971 сказал:
Могут и должны
Вот объясни мне- как? Они никак не должны влиять во всём диапазоне номинальной мощности. Вот на твоей схеме (более ранняя какая-то) ток покоя вых. тр-в УНа те же пускай 30мА. Сколько на базах относительно шин питания должно быть для обеспечения этого режима? Примерно 0,8-0,9В. А два диода откроются только при 1-1,1. Недобор, батенька;) Вадим почему поставил светодиоды вместо двух диодов- да потому что увеличил линейность ВК УНа за счёт большей глубины местной ОС в эмиттерах (на твоей схеме старые 10Ом, а сейчас 22). И соответственно напряжение на базах возросло примерно до 1,1-1,2В. И чтобы ничего не подрабатывало в штатном режиме, и стоят светики с Uпр 1,6В или сколько там у красных.Заодно и при настройке визуально всё видно.
И еще "вопрос" возник в дополнение к этому
Интересно было бы вот что сделать: подать на вход полностью настроенного и нагруженного усилителя (ЭА) 5..7 кГц и посмотреть форму тока на резисторах R11 R18 R27 (стартовый пост темы) и форму напряжения на выходе ОУ, варьируя амплитуду выходного синуса от 1..2В до 20..30В.
Никто не пробовал? Интересный получился бы тест...
11 час назад, Юрий_Uri сказал:
Поэтому... сколько?
Зависит от напряжения питания конкретной реализации, но около 1\10 размаха выходного напряжения.
2 часа назад, waso сказал:
Вот как... спасибо. А почему бы не использовать частотнозависимую местную ОС, охватывающую ВК и УН? Это снизило бы амплитуду сигнала ОУ в рабочем диапазоне частот, а петлевое бы не потерялось, а просто перераспределилось в общую петлю. Мне кажется, так эффективнее.
Может быть есть у кого рабочая модель в МС9?  С цепями ЭА включительно. Очень донимают меня некоторые вопросы по поводу такой топологии и такого режима работы ВК. Отнимать время у автора, да и выносить сюда личные изыски не очень хочется, а любопытство гложет... Короче, дайте халявную модель, пожалуйста :)
7 часов назад, Юрий_Uri сказал:
А может не стОит горячиться? Просто скрупулезно и методично настроить то, что неоднократно проверено и повторено? Вот не вижу смысла в метаниях.
8 часов назад, Юрий_Uri сказал:
Получим Сухова/Агеева.  У Вадима вышел композитный усилитель, транзисторный с токовой обратной связью, и ОУ управляющий им. Ты предлагаешь сделать такой же усилитель коих великое множество.
Андронников также использует композиты, только для усилителей для наушников.  Я собирал несколько различных усилителей для наушников, лучшим по звуку стал композит по структуре усилителей Вадима, а не скажем того же сверхлинейного или вв
Так я выше написал куда :)
Подождем Вадима, ага? Он, может быть, уже пробовал так.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
