Эа-2012 Двойка
Два диода может оказаться маловато. Они будут работать на грани приоткрытия ( в нормальном режиме), что увеличит искажения в УНе. Наиболее оптимально - 3 диода.
Но зачем это надо, когда берётся обычный светодиод ( не мыргающий, не трехцветный - обычный не сверхяркий красный светодиод) - и всё. В магазине хрен знает, что сказать, проще пальцем ткнуть, но, думаю, все понимают, о каких светодиодах идёт речь. Их вагонами стоит по телевизорам, видакам, в компутерах, прочей технике.
Их желательно отбирать по минимальной ёмкости, и по крутизне вах.
Вадим, есть желание стабилизировать питание УНа, только стабилизировать не повышая его. В архиве схема, есть ли смысл?2012~1 (2).rar
С уважением ВВ.
Извини, что влажу,думаю Вадим независимо от моего ответа скажет свое слово.
Речь как бы с самого начала разговоров о двухуровневом и стабилизированном питании для УНа и ОУ сводилась к тому, что для УНа желательно питание выше, чем для ВК.
А стабилизатор, какой бы он ни был супер-пупер, всегда заберет хоть пару вольт от входного напряжения, т.е. на выходе всегда будет меньше. Таким образом питание УНа у нас автоматически становится ниже питания ВК.
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
1950 Зайди в тему про питание, там лазерток выкладывал схему БП с умножением питания для УНа от обмоток ВК, это если на трансе нет обмоток чтобы сделать питание УНа выше чем у ВК
Костя, молодец! А я как-то и не сообразил об этом. Ведь очевидно же.
Тогда поставим вопрос иначе, стабилизируем питание УНа на уровне +/-45v, нужны диоды антинасыщения.
С уважением ВВ.
А вот предложение Lazertok для твоего варианта действительно будет очень интересно, тем более, что схема не из воздуха возникла - имеет уже свои корни.
так вроде для этого все и затевалось....
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Нет, точнее не обязательно, если и у ВК +-45В будет.
А по питанию мы уже давно эту тему трём в "Питании"http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&st=1060 ;) , присоединяйся если интересно.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
что-то запутали меня. ну понятное дело, что если напряжение УНа и ВК равны, то диоды не надо! но если УН45, а ВК, допустим, 35вольт, то надо диода антинасыщения
Да, надо, это точно!
А по питанию мы уже давно эту тему трём в "Питании" , присоединяйся если интересно.
Видел, читал, считаю нормально, но в моём варианте нет возможности применить двухуровневое питание, это потянет за собой БП, а он и тк еле входит и то под большим??? Ответа по тр-ру пока нет.
С уважением ВВ.
Витя, а если не трогая твой БП, эти умножители поставить отдельными платками рядом с основной платой усилителя прямо на радиаторе? По логике места она займет совсем чуть-чуть и нарисовать ее - дело максимум 2 часов.
Только в этом случае обязательно придется вводить диоды антинасыщения.
А так тебе нужно отдельное питание УНа и стаб с выходом равным питанию ВК . :bye:
Изменено пользователем Константин Артемов
Виктор поставь еще один маленький тор и запитай от него УН, я так делал работает как часы и разницу делай 12-14 вольт. При эксперементах показало, что на больших мощностях само меньше искажений при такой разнице.
А интересно, если убрать R13/R16 (чтобы запитать ОУ и повторители отдельно), узлы ЭА работать будут? И вообще при каком токе через них ЭА сохранит свою работоспособность? Или же их придётся грузануть отдельно резисторами ? Тогда как их подбирать, по току как через R13/16? Поэтому и спрашиваю, минимальный ток чтобы ЭА работал как положено. Был бы макет, не спрашивал бы, сам бы проверил. :yes:
Будет так,как я тебе показывал.На эемлю надо будет кинуть. 10-20ма.Виктор вроде пробовал,или только собирался.Я ему давал схему.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Да, я помню. Я имею ввиду надо ли их вообще грузить резисторами на землю в таком случае?
Сергей уже успел ответить. Но разверну немного ответ.
Номинальный ток стабилизации для TL431 10мА, (хотя минимум 1 мА), и напряжение на резисторах 470 ом (из первого поста) ~1.8 вольт = 3.8 мА т.е. 13.8 мА номинально. Резисторами обязательно иначе куда же токи течь будут через TL431
Изменено пользователем serzhant808
Лус07 речь про раздельное питание, на LM вообще отдельный стабилизатор так что там ничего не будет плавать в принципе. И грузить надо чтобы схема вообще работала.
Да, точно, без нагрузки и опорного от них не будет, протупил. :blush:
Ну я уже и решение давно нашёл как это сделать на ПП из первого поста, когда её сделают (скорее бы кто нибудь взялся за это) и я их куплю для себя. Там ничего сложного, кое что режем, кое что припаиваем. :yes: А вот задумался, а может... нет, не может. Спасибо, наставили на путь истинный.
Нет предела совершенству, как я и писал всегда найдется человек которого хоть что то да не устроит, хоть что то но по его мнению недоделано будет.
А платы заводские заказываются коллективно, не будешь ведь заказ делать " мне таких две таких три таких пять" :)
10-20ма
Это где то 2 -2,5к будет, примерно.
И вот так всегда!Кто-то старается,разводит,а некоторым все неймется! :D :D
:D Да нет, мне платы очень нравятся, Вадим спасибо, я их хочу (ПП :D) . Просто если питать отдельно от +-15В, гасящие резисторы придётся отрезать от питающих полигонов, и кинуть на землю, вот и все дела. Я же не призываю и не прошу Вадима переделывать ПП под моё "хочу", там и без меня всё отлично :i-m_so_happy: ! :yes:
А самому заказывать пару плат для своих изысков дорого и не серьёзно.
