Uart На At89C51
Desert _Eagl.5
Передача:
MOV SBUF, xx ' где хх- источник данных
Данные будут немедленно переданы, после передачи установится флаг TI
Прием:
MOV xx, SBUF
после аппаратной установки флага RI
UART должен быть соответственно настроен.
ЗЫ примеры:
прием-передача
Serial_Send:
    ;wait for last data to be
    ;sent completely
    jnb TI,Serial_Send
    ;clear the transmit interrupt flag
    clr TI
    ;Then move the data to send in SBUF
    mov SBUF,A
    ret
Serial_Read:
    ;Wait for Receive interrupt flag
    jnb RI,Serial_Read
    ;If falg is set then clear it
    clr RI
    ;Then read data from SBUF
    mov A,SBUF
    ret
инициализация
Serial_Init:
    ;Set timer 1 mode to 8-bit Auto-Reload
    mov TMOD,#20H
    ;Enable reception
    ;Set Serial port mode to 8-bit UART
    mov SCON,#50H
    ;Set baudrate to 9600 at 11.0592MHz
    mov TH1,#0FDH
    mov TL1,#0FDH
    ;Start Timer
    setb TR1
    ret
Изменено пользователем o_l_e_g
Помни, что для формирования временных временных интервалов используется таймер-счетчик 1, и для других целей он будет недоступен.
