Gsm Поисковик
Kuzumba
Доброго времени суток!
Ситуация такая работаю я в тюрьме "ЗОНЕ" по определенным причинам сотовые телефоны на территории колонии запрещены, и приходиться их изымать и уничтожать. Сам я немного понимаю в радио-электронике не очень сложную схему соберу. собственно вопрос в чем! видел я что есть приборы способные находить телефоны потерянные или спрятанные так вот если кто может подкиньте схему такого прибора заранее спасибо!
А разве у Вас там подавители не стоят?
Я когда мимо тюрьмы городской проезжаю у меня мобила начинает затыкается еще за пару десятков метров от стен учреждения...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
стоят но по причине близкого нахождения к жилым домам работают они не на полную мощность что позволяет пользоваться сотовой связью
А чего неужели Китаезы не предлагают готовых решений?
Вот например: http://chinawebshop....duct_96120.html
http://www.smartron....CFYV2cAodtkMAmg
Изменено пользователем Eldrich
А Детектор электромагнитных излучений найдет?Просто 9900 государство на это не выделит, а из своего кармана ну тысячу можно и потратить!
Найдет, не с двух метров конечно да и не с метра но найдет....
