Сварочник Будённого
А как Вы тогда обьясните что нормально поджигаются и варят УОНИ в косом, где напряжение ХХ 55в, амплитудное соответственно 110вольт?
Не знаю.В косом еще и дроссель есть или его роль выполняют сварочные кабеля если частота за 50кГц.Хотя х.з. некоторые на володинском форуме писали что добавив мост на выходе варит и УОНИ.Сам не пробовал.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Олег!Кроме торов из бубликов,применял другой формы магнитопровод и как вела себя зта схема-эти бублики дефицит,да и железо в них,видимо,отменное!? :unknw:
Олег скажите схему которую выставили без резон. конденсаторов а просто удвоитель не пробовали варить УОНИ?
Без кондеев УОНИ не варят, постоянное залипание, разогрев и разрушение обмазки, а если и удается начать дугу, то на пару сантиметров и тухнет.
  • 1 год спустя...
Товарищи, нужно сделать резонансный сварочник с током до 250 А. Как рассчитать. Есть 3 ТС-270, 4 ТС-180, 1 ЕС-200. Резать ничего не хочется. Я так понял, можно в Ш сложить 2 ТС-270. Мотаем первичку, вторичку, баян кондёров, мост и т.д. Но вот схемки и рассчёты???
Можно простые формулы, без ликбеза по Будёному.
Ещё, у меня есть 3-х фазник, на 36 В. Я так понял, можно использовать и 3-х фазную сеть, ведь резонанс во вторичке? Или не стоит?
Изменено пользователем kumagorsk
Кумагорск почитай на сайте у Володина одноименную тему и ещё "Продвинутый сварочный трансформатор".
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
  • 8 лет спустя...
для особо одарённых без мозгов которые мотали дохера сварочников. в сварочнике будённого параллельно первички включен кандёр 160мкф. при включении в сеть возникает параметрический резонанс вот такой
в таком режиме плевки на первичку достигают 500 и более вольт. как только мы начинаем варить резонанс слетает и трансформатор начинает жрать как обычно а вообще сварочник гамно знакомый делал. сварочник на один электрод потом надо перекур. если у вас мигает свет подрубите к первичке кандёр микрофарад 100 подобрать надо а осциллятор можно выкинуть без него и так хорошо дуга зажигается. забыл написать если параметрический резонанс не наступает надо сварочник врубить через длинную переноску или мощную ну 5квт лампочку
Изменено пользователем юрий м
