ganzubas
Подскажите Распиновку Infinity Cxd-Vf480Sd
6 posts in this topic
ganzubas    0
Приветствую, откапал недавно пару камер Infinity CXD-VF480SD, но без проводов. Как определить их распиновку? Внутри два разъёма по 4 контакта.
Хочу приспособить их к домашней системе видеонаблюдения , смотреть за подъездом.
post-168663-0-26438900-1380995154_thumb.jpg post-168663-0-29342000-1380995175_thumb.jpg
motoandrey14    774
Питание идёт на сттабилизатор, туда и подавай питание.
Сигналы снимать с выходов, туда и паяй. Смотреть - в даташитах.
То-есть тупо прозвони, куда они идут, и гляда в даташит той или иной детали смотри, что это за вывод (вход питания, либо выход сигнала)
ganzubas    0
Теория то ясна, я не очень силен в данном вопросе. Землю определил (было очень трудно :umnik2: ) куда копать дальше. Подскажите по пунктам, если не трудно. Нашел инструкцию для неё, но там ничего познавательного нет...
cxd-vf480sd.pdf
cxd-vf480sd.pdf
Edited by ganzubas
Вебинар «Тонкости применения транзисторов CoolMOS серии P7»
13 июня компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, посвященном особенностям и тонкостям применения транзисторов компании INFINEON из серии CoolMOS, имеющих малые размеры кристаллов. Речь пойдёт о тепловом поведении транзисторов, об энергии лавинного пробоя и многом другом
ganzubas    0
Нашел человека, он мне подобрал оригинальный разъём от камеры. Спасибо всем откликнувшимся. Разобрался.
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Добрый день. Как подключить эту камеру к телевизору? Через вход AV темный экран. Три камеры, три телевизора, результат одинаковый. Диафрагма открывается.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By ind2go
      Усилитель infinity 475a — проблема в следующем не включается (защита не горит), при подключении греются диоды (d12 d10) стабилизаторы (u2 u3) и керамические резисторы. ближайшие элементы целы
    • By alexandro_nik
      в общем есть вот такие дины
      хотелось бы сделать акустическую систему для дома. с чего вообще начать?как рассчитать короб и собрать его?искал программы для расчета корпуса, но там в основном для сабов или под размеры короба подбирают дин. в принципе есть все необходимое, кроме ручной фрезы, думаю и лобзиком справлюсь, есть опыт.
    • Актуально, цена 600 рублей за 1 плату.
    • Я фигею, дорогая редакция! Выбрали кого-нибудь, и будут смотреть, что он натворит. Если хрени наворотит - опять выберут кого попало и снова... И радуются, как дети в песочнице. Примерно аналогично: колет в боку, берём первую попавшуюся таблетку и пьём, если не помогло - берём опять другую наугад, и так далее. Подохнуть при таком лечении можно запросто, а вылечиться - маловероятно. Ну так зато по-своему, свободно и не ватно. Ну не дебилизм?! Потрудиться подумать, что есть причина, а что следствие - это не наш выбор. Наш выбор - делать наугад. Что бороться надо с причиной, это не доходит, главное - действовать красиво, "демократически и свободно". Демократия это лишь инструмент, как скальпель или трепан. Дебилу дай скальпель, он только кишки выпустить сможет. Но дебилу этого не понять, потому что он дебил... Мартышка и очки, чесслово!
    • ivani-2a Нужна гальваническая развязка. Для данной коробочки задача не выполнима.   Хорошо допустим что вы правы ? ну а какие варианты вы можете предложить, отвергать , это мы все умеем здесь особого ума и не надо а вот когда что либо предложить тут мы сразу в кусты и  из кустов смотрим, самим то предложить то и не чего, вот такие мы ушлые по природе, ну вроде как умные !??
    • Если есть настоящий СОМ-порт, спаяйте JDM. Ну либо попробуйте 12F508, она 3-м пиккитом поддерживается. Что касается функциональной идентичности чипов C и F - по ДШ вроде идентичны, но 100% гарантии не дам. Просто традиционно С - однократно программируемые, а у тех перезаписываемая флеш-память. По распиновке между ними разницы нет, прошейте и проверьте насколько правильно он работает.
    • andronov да я поставил 2997 - 30 ампер
    • Добрый день.
      Сегодня забрал очередной заказ с али. 1.  Микросхемы ST485B smd 10 шт.  2. SPW20N60S5 5 штук. Полный хлам, перемарк. Выкушены откуда-то, а потом просто наварили ноги, с помощью пресса. Хоть корпус с выводами не магнитеся. Держитесь по дальше от этого магазина по силовухе. 3. Многооборотные резисторы  на 10к и 5к. Взял их для регулируемого БП. Резисторы имеют 10 полных оборотов. Ширпатреп. 4.  11N60 10 шт. Не внушают доверия. 5. TNY278PN 10 шт. Похоже на что-то благородное, не тестировал. 6. Болтики и гаечки, М2,5*18   М2*6   Гайка М2,5 все из нержавейки. На магнит чутка липнут. Хорошие. 7. Гужены М4 и болтики М3, на фото под крест, а пришли под шестиграник. Все из нержавейки, на магнит чутка липнут, гужены чуть сильней. Хорошие. 8.  Набор заклепок  для печатных плат, на разный диаметр. Отсортированы и в пластиковом боксе. На магнит не липнут, хорошие. 9. Набор стоек М2,5 разной высоты. Пришли в пластиковом боксе, отсортированы. Хорошие. На магнит липнут только гайки и болтики. 10. Конденсаторы 470мкф/400В 2 штуки. Подделка. Покупал из-за их размеров.  11. Разъем для дисплей 1602/04 . На магнит не липнут. Не плохие. 12. Набор отверток для мелких работ. Выполнены хорошо, как себя покажут в работе не знаю. 13. Pogo pins 100 шт.   Такие крохотулечки. Мне понравились. Паяются хорошо. 14.  MCN-UV80 паста Флюс Пришел в алюминневой баночке, заявлено 80 грамм, но я сомневаюсь, нет у меня весов таких маленьких. Хотя с банкой возможно будет 80 грамм. Пока его не тестировал, но запах мне не понравился. 15.  Дисплее 1602 2 штуки. Хорошие. 16. Дисплей 1604 2 штуки. Хорошие. 17. Оловоотсос иногда необходим. Дешман, я редко им пользуюсь, мне подходит. 18. Тестер для БП от ПК. Данный прибор попал под таможенный надзор и пришлось разтомаживать, 150р. Хорошая игрушка, но покупал я его ради одной только опции, наличие включения PG. 19. Термопара К-типа длиной 5 метров. Гильза полностью из металла, липнет на магнит. Расчитана на 800 градусов, судя по шильдику. Рабочая. Хорошая, не для пищевой промышленности. 20. Реле времени отключения 2 штуки. Рабочие. Контакты реле подключены к сети. 21. Кренка 7809 10 шт. На магнит не липнут. Не проверял, брал для долгостроя. Упаковка посылок стандартная, конверт пупорочный или коробка с пенопластом.  Удачных Вам покупок.
    • в этом случае нужны будут резисторы и в цепях баз тоже и толком нужно объяснять, что значит
