Подключение Магнитолы
Половина авто раздела забита однотипными темами - типа - как подсоединять автомагнитолу? А то у меня при включении стартера она замолкает, у некоторых на высокой громкости начинает в такт басам тухнуть подсветка, а так же хрипы в колонках при заведенном двигателе и все все все!
Я создал эту тему чтобы все люди, сталкивающиеся с такими проблемами - писали сюда, а не захламляли форум!
Правила просты:
1. Проводить качественно монтаж на спайке толстыми проводами!
2. Питать систему от аккумулятора через предохранитель примерно на 10 Ампер - равноценно мощности примерно 120 Вт (ток может отличаться, для примера, мощность является произведением напряжения на силу тока (Power=U*I), например напряжение аккумулятора автомобиля в среднем 13 вольт, а сила тока 55А, соответственно мощность будет 13*55=715 Вт, это максимальная мощность которую сможет выдать аккумулятор авто и.....собсно "сесть").
3. Предохранитель лучше укрепить на брызговике не далее 30 см от аккумулятора!
4. Подсоединять динамики и сабвуферы стоит только специальными акустическими проводами используя где необходимо соединительные колодки и клеммы избегая скруток!
Конечно эти правила - не панацея, поэтому дополняем, критикуем!
Подобные тему будут удаляться!
Автомагнитолы японкар подключаются следующим образом:
Три питающих напряжения - все они есть в разъёмах магнитол:
BU(Batt)- память(основное питание) - постоянное напряжение с аккумулятора.
АСС - питание через замок зажигания( на замке так и написано АСС) - возможность включения магнитолы при отключенном двигателе.
ILL - подсветка.
ANT- команда на антенну.
GND - масса.
Остальные выводы идут на аккустику. Ни один из этих выводов нежелательно подключать на массу.
Точное расположение этих выводов можно взглянуть на "Телетехнике"
http://teletehnika.info/
Все мы......
а чё BU(Batt) и АСС нельзя сразу в одно?
Можно. Но. Магнитола при таком подключении остаётся включенной. Всегда. И при длительной стоянке аккумуляторы могут сесть.
Все мы......
  • 3 месяца спустя...
Я у пацана видел: Задние на прямую, а передние последовательно с конденсатором МБГЧ-1, 1мкф, 250В. ООООчень дёшево и неплохо звучит для двухполосной магнитоллы!
Не советую следовать этому совету. ВладЕ.
О каком брызговике речь??????
На ВАЗ классике это такая прямоугольная фигня рядом с бачком охлаждающей жидкости с одной стороны и рядом с аккумулятором с другой, идущая сверху вниз.
Что ваще никто незнает, неужели все мирятся с этим неудобством.
Неужели придется ставить еще один аккумулятор :)
Это не неудобство. При включении зажигания двигатель потребляет большой(порядка 100-150А) ток и все остальные потребители энергии аккумулятора на это время просто отключаются.
Правила просты:
1. Проводи качественно монтаж на спайке толстыми проводами!
2. Питай систему от аккумулятора через предохранитель примерно на 10 Ампер (ток может отличаться).
4. Подсоединять динамики и сабвуферы стоит только специальными акустическими проводами!
Конечно эти три правила - не панацея, поэтому дополняем, критикуем!
Подобные темы будут удаляться!
Респект! Поставил автомагнитолу в микрогрузовик японский, через адаптер 24/12, перестали светиться габариты и подсветка шкалы. При соединении корпуса магнитолы и металлических конструкций грузовика пробивается легкое искрение. Сам уже давно занимаюсь установкой магнитол, а вот с таким казусом первый раз встретился. Пока только подозрение на адаптер, может у него преобразование по минусу идет? Разбирать не пробовал, т.к. гарантия ишо.Если кто знает в чем тут дело, буду ждать советы!
Доброго времени суток!
Купил автомагнитолу HYUNDAI H-CDM8070. Ставлю ее в "шаху". В руководстве по эксплуатации дана "Схема электрических соединений" (стр. 28). Вроде бы, все понятно: черный-земля, питание, память +12В, питание антены +12В, А ДАЛЬШЕ НЕПОНЯТНО - ПРОВОД +12В - ПОДСВЕТКА ПАНЕЛИ. Подключаю магнитолу через резервный предохранитель (мимо замка зажигания), подал на провод подсветки панели +12В, при выключении магнитолы панель продолжает светиться. Отключил провод подсветки панели (заизолировал) - при включении магнитола работает, панель светится. Может быть кто-нибудь мне объяснит, ЗАЧЕМ НУЖЕН ОТДЕЛЬНЫЙ ПРОВОД ПОДСВЕТКИ ПАНЕЛИ??? :blink:
Заранее благодарен, Night User.
Я объясню)) отдельный провод подсветки подключается в цепь габаритных огней на + соответственно. То есть, получится, когда внешнее освещение включаешь, то и подсветка магнитолы тоже включается.
Спасибо!
То есть, если я правильно понял, подсветка панели магнитолы является дополнительным индикатором включения габоритных огней?
В автомобиле есть штатный индикатор включения габаритных огней. Зачем его дублировать?
ПОДСКАЖИ, пожалуйста. Как подключить mp3 автомагнитолу В ДОМАШНИХ условиях. Какое питание надо?
У меня блок питания на 12 вольт есть, но когда проигрываюстся диски, то питания не хватает... Или ток мал.
2 колонки использую по 10Watt
Какой блок питания надо использовать?
Как правильно подвести питание?
спасибо.
БП используй б/у от компьютера. Его мощности хватит.
Правильное подключение можно сделать на основании сообщения #4 этой же темы.
Все мы......
Он скорее не для дублирования, а чтобы видеть панель магнитолы в темноте
  • 4 недели спустя...
Не совсем так. Достаточно завести машину с включенными фарами, и мы увидим, что фары вовсе не выключаются, а только притухают в связи со снижением напряжения в момент прокрутки стартером. Здесь работает другой эффект: почти все магнитолы контролируют напряжение питания, и выключаются при снижении его ниже примерно 10,5 В. Сделано это для защиты аккумулятора от полной разрядки, если хозяин, например, забыл выключить магнитолу. При пуске двигателя, напряжение в бортсети снижается иногда даже до 6-7 В (зависит от состояния батареи, ее заряженности, усилия прокрутки, нажимается ли при пуске педаль сцепления и т.д.). Вот магнитола и притухает. Если батарея исправна и полностью заряжена и усилие прокрутки в норме, то выключаться аппарат не должен, однако есть смысл проверить с помощью регулируемого источника питания напряжение, при котором отключается конкретная магнитола, может быть ей ремонт нужен - бывают такие случаи. Также стоит проверить напряжение аккумулятора при прокрутке стартером. Можно попытаться бороться с этим эффектом путем установки дополнительного небольшого 12 В свинцово-кислотного аккумулятора (от UPSа) на питание магнитолы, при этом напряжение бортсети подавать на нее же через мощный диод, желательно с малым падением напряжения ( например, спарка диодов Шоттки - такие могут стоять в компьютерных БП). Но лучше своевременно менять батарею и следить за состоянием схемы зарядки.
Вот еще: провода ACC и B+ вполне можно соединять между собой. Большинство магнитол в выключенном состоянии тока почти не потребляют. Если же магнитола в выключенном состоянии все же потребляет ток (например, работают и индицируются часы), то как правило достаточно снять или откинуть панель для полного ее отключения. У себя для Clarion я просто на торпедо на свободном месте установил автомобильный выключатель, которым разрываю цепь B+. Если же пускать B+ через замок зажигания, то будет неудобство - чтобы слушать, надо вставлять ключ. В принципе можно делать кому как нравится.
Касаемо подключения акустики - почти все современные магнитолы категорически, вплоть до сгорания, не переносят соединение какого-либо провода выходов с массой или с чем-либо другим, кроме акустики.
Изменено пользователем papas
papas, толково. М.б. так оно и есть, но только не в японках. Там потребители отключаются полностью. Сам проверял. :)
О фарах. И габаритах. Они включаются непосредственно от аккумуляторов, думаю, потому, что такое включение подразумевает приоритет безопасности для окружающих.
Давай уточним. В+(Batt; BU) это питание магнитолы непосредственно от аккумулятора(для питания памяти). В последнее время используется как основное.
ACC - питание магнитолы через замок зажигания(на замке так и написано АСС, в японках). После поворота ключа в это положение магнитола готова к работе. Вот эту цепь можно разрывать.
но нежелательно
, хотя тогда магнитола не будет выключаться при включении зажигания.
Все мы......
Ну, с B+ и ACC я, конечно, напутал...
Слаботочные потребители в момент старта отключаются иногда, видимо, с целью защитить их от сбоев при просадке бортсети (я так думаю).
В принципе, человек и хотел, чтобы не выключался аппарат при пуске двигателя.
Что касается подключения плейера, оптимальнее все-таки сделать нормальный вход. Правда, не на всех магнитолах это просто. Можно подключить вместо АМ-диапазона, например - его почти никто не слушает. В этом случае не потребуется дополнительных переключателей.
Всем привет. Приобрел японский автомобиль с установленной в нем навигационной системой Clarion CJ881 (model AY QX-4501N), которую японец, видимо, использовал только в навигационных целях, т.к. музыкальные диски системой принимаются (на экране телевизора отображен номер трека, время воспроизведения и т.д.), но звук на динамики не выведен. Навигация со штатной ниссановской магнитолой не завязана. У меня вопрос такой: можно-ли снять с навигации звук и можно-ли управлять им без помощи дополнительного устройства (усилителя, головного устройства). В навигашке не использованы три разъема внешне похожие на S-video. Машина - Ниссан Санни 2001 г.в. с родным кассетным мафоном. Буду благодарен за полезную информацию.
Это нормально! При запуске стартер вытягивает из аккумулятора бешенное напряжение, и просто всё другое отрубается!
Ключевая фраза. Надо связывать. Для этого виртуальной помощи недостаточно. Необходимо искать спецов.
Например http://phorum.trioma.ru/list.php?1
Все мы......
Я понимаю что вопрос глупый, но всетаки:
усилители предназначены для включения к источнику звука с небольшим напряжением, как тогда подключать усилители к выходу магнитол (любых)? Ведь там на выходе уже "усиленный сигнал", хочу подключить, вот интересно и стало.
Усилители подключаются к линейным выходам магнитол. Если их нет, то в аппарате надо найти вход УНЧ и через эмиттерный повторитель сделать его.
В принципе возможно сделать делитель сигнала на выходе УНЧ, но нежелательно. Такие делители делают для активных сабвуферов где качество сигнала неважно. Главное - БУМ-БУМ.
Все мы......
