Dimez
Подключение Магнитолы
Сейчас всё китайское. Может в прошлом веке ещё было что то не китайское, а сейчас Китай - лидер в электронной промышленности.
Да я знаю, но все же есть 2 типа китайского товара, один более менее хороший, а второй очень плохой =) ну а теперь сравните тот же пионер ( оригинал Китайской сборки ) за .... ну гривен 600 и не известного китайского производителя гривен за 200 =)
Возможны и др. неисправности.
в смысле в магнитоле? или в машине?
Edited by JayS
В магнитоле. Аппетит у нее уж слишком. 3 ампера в покое.
У меня вопрос не по теме, я заказал сабвуфер на 600 ватт могу ли я подключить ее к магнитоле и не сгорит ли она ? ( сабвуфер пассивный )
Я еще попробую на выходных его зарядить, ибо начал проверять почему то он выдает 24 ампера а на самом аккумуляторе написано 60 <_<
Читать статью...
Пассивный сабвуфер - с точки зрения магнитолы это просто динамик, обладающий некоторым сопротивлением. Если сопротивление этого чуда не ниже минимального разрешенного сопротивления нагрузки магнитолы, то ей по барабану.
А вот Вам - нет. На кой черт такой сабвуфер, если магнитола никак не выдаст даже близко ничего подобного? Только денюжку в ...опу.
...ибо начал проверять почему то он выдает 24 ампера а на самом аккумуляторе написано 60 <_<
На самом аккумуляторе написана ёмкость его в 60 Ампер/часов. ( В идеальном варианте - нового).
Когда заводишь машину, он отдает ток часто более 200-300 Ампер. Но 3-5-10 секунд.
А чего там можно намерять 24(?) это вопрос...
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
у меня 2 причины я покупал его очень дешево + насчет усилителя я в дальнейшем приобрету просто я боюсь что магнитоле будет опа =(
в идеала да но вчера я проверял и амперметром и вольтметром ( с амперметром) оба почему то 24 показали -_- что за фигня сам не пойму =(
Edited by JayS
Хочу подключить магнитолу MAR-371UC не через замок, а через тумблер. Сколько кушает выключенная магнитола при включенном тумблере?
Edited by Mals
Лучше всё же выключать, а то к утру не заведёте машину.
а я подключал АСС через замок зажигания но когда заводишь машину магнитола тухнет
проблему решил следующим образом:
Если проблема не решится в силу дохлости аккумулятора, то можно сделать так же как на картинке, с основным питанием, только увеличить номинал конденсатора от 10 тыс и более и диод на ток не менее 10 а
Магнитолы не "тухнут". Они плавно и штатно выключаются. В целях сохранения работоспособности.
Но если это считается неудобством и не жалко технику, тогда конечно.
