Подключение Магнитолы
Ну почему "никак"?
Без адаптера 24/12 можно подключить FM-адаптер, если он расчитан на напряжение 24 В :P
человек был который так подключал и всё работало нормально, только сейчас его не найти, а как подключить ни кто не помнит, так что ответ "никак" и "если он расчитан на напряжение 24 В" не верный :)
"Адаптер" - это любое устройство, которое согласовывает напряжение источника питания и рабочее напряжение потребителя. Это может быть и совсем простое устройство, состоящее, например, из сопротивления и стабилитрона или более сложное, но адаптер должен быть. Поэтому ответ "никак" совершенно правильный.
Без адаптера потребитель может работать только при условии, что он расчитан на напряжение источника питания. То есть и мой ответ совершенно верный :P
Но вы же просите:
... без адаптера 24-12 :)
Поставьте КРЕНку на 12В (КР1157ЕН12А, КР1157ЕН12Б), а перед ней резистор на 200 Ом. Самый простой адаптер ;)
У нее 3 ноги. Первая идет на + аккумулятора (между + и первой ногой резистор), вторая на массу, а третья на ФМ модулятор.
Экономьте электричество, выключайте Num Lock!
исходный fm-адаптер расчитан 7-12 вольт
Видимо FM конвертор?
Зачем резистор?
Все мы......
А возможно ли как нибудь сделать, чтобы при отключении магнитолы от сети, не сбрасывались настройки.
Моя жизнь это копия, снятая с копии, снятой с копии, и так множество раз....
Нельзя. Просто можно подключить магнитолу напрямую к аккуму, если машина не стоит в гараже неделями. В спящем режиме магнитола потребляет не много.
Ничего невозможного нет.
Есть вариант питания только памяти в которой эти настройки храняться.
В зависимости от потребления тока при хранении можно применить в качестве источника поддержания памяти следующие элементы:
Конденсатор;
Ионистор;
батарейка;
аккумулятор;
микро ядерный реактор.
Можно влезть в схему магнитолы "с ногами в сапогах" и переделать схему до применения ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЙ памяти с большим количеством циклов перезаписи (например как СИМКАРТА у сотового телефона)
...микро ядерный реактор.
А что, неплохо было бы для магнитолы...
http://mobiledevice.ru/Micro-Nuclear-Toshi...nii-reakto.aspx
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте. А нельзя ли в цепь питания магнитолы паралельно добавить альтернативный источник питания, например батарейку на 12В? Правда надобы сделать так, чтобы при работе стартера она "не вмешивалась". Я имел ввиду решение проблемы выключения магнитолы при запуске двигателя. И еще. По поводу двух конденсаторов: как их включать последовательно или паралельно?
Изменено пользователем Odino4ka
ХМмм я проблему отключения мафона при зажигании решил просто воткнул 2 конденсатора на 12 вольто по 60000 мкф и все
Ты про это? Параллельно.
Все мы......
Спасибо. Попробую. А с батарейкой, через диоды, не получится? Я знаю, что батарейка маломощаная, но мне же не слушать музыку от нее. Я даже согласен на паузу ставить при заводке авто. Просто работа такая что я за день раз сто то заведу то заглушу. А мафон с МР3, пока после каждого глюка загрузится то уже опять глушить пора. Вот и езжу больше без музыки чем с ней. Стоял старый Грюндык так тому по барабану было, а этот, Кенвуд, неженка. Хотя не всегда. Если остановился, музыка не громко играет, стоял не долго, то завожусь без затухания магнитолы.
День добрый всем!Мужики помогите решить проблему.Хочу приделать к своей автомагнитоле USB-порт чтоб проигрывывать музыку с флэшек.Подскажите как это сделать?Магнитола Alpine CDA-9855R.Да поисковиком пользовался,путного ничего нету.
Изменено пользователем Favorit
Привет!Спасибо всем кто ответил!Вариант ВладаЕ интересен,но хотелось бы что-бы данный агрегат управлялся кнопками головы.Тоесть типа Alpine KCA-620M.
Всем привет.Решился я на свою идею.С батарейкой,как альтернативный источник питания.Сделал,подсоединил,провел испытания.Старый Грюнд играет даже при снятой клеме АБ.Новый Кенвуд один черт гаснет.Но!..Снимаю клему-настройки остаются!Значит работает,но плохо.Думаю дело в том,что батарейка очень слабенькая.И,наверняка там уже не 12В.Буду пробовать ставить маленькие аккумы,и кину премычку на один из диодов,для того,что бы они заряжались от генератора.О результатах напишу...
И еще.Кондеров на 60000 мкф я не нашел.Есть на 20000.Но он стоит 75$,а моя магнитола обошлась мне в 140$.В общем не самый дешевый вариант...
Помогите советом кто может
Есть магнитола AIWA CDC-R104
нужно подключить к ней аккум для сохранения настроек точку подключения нашел напряжение 3.3в потребляемый ток достаточно мал 0.68 миллиампера нижний порог при котором настройки сбрасываются 2.5-2.6 в
1. вопрос какой аккумулятор взять
2. и как его подключить чтобы исключить переразряд и перезаряд
думал взять от старой материнки но там вроде не аккумулятор а батарейка или я ошибаюсь если ошибаюсь то остается только 2 вопрос
