Доброго времени суток!
Проверьте пожалуйста печатку,может накосячил где,но этого не вижу.
Сайт с описанием и схемой вот http://sound.westhost.com/project23.htm
Clip.lay.rar
Изменено пользователем gigavat
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
Вобщем всем спасибо.Проверил сам неоднократно вроде все правильно,осталось все это на деле проверить. Если надо кому,пользуйтесь на здоровье,можно конечно чуть выровнять дорожки,а контакт от диода 1n4148 можно соеденить перемычкой со свободной клемой от которой выведена не действующая дорожка. Ручаться за работоспособность схемы я не стану,так как я еще не проверял.
Существуют схемы гораздо по-проще на 2 транзисторах 2 диодах и 5 резисторах еслли интересует могу выложить
Хорошая мысля приходит опосля!
А работает по такому же принципу?
Перевел через переводчик часть текста из статьи:
Многие схемы детектора отсечения были опубликованы на протяжении многих лет, но большинство из них полагаются исключительно на ослабленный (уменьшенная) версия выходного сигнала, подается на подходящую схему компаратора.
Это было бы прекрасно, если напряжение в сети остался точно таким же во все времена, и, если питание было идеальным регулирования. Дело в том, что ни один из них является правдой, и постоянного тока усилителя напряжения может меняться весьма значительно от часа к часу, и даже минута за минутой.
Детектор показал вырезку здесь опирается на один фактор - насколько близко к напряжение питания выходного сигнала усилителя в любой момент времени. Если (когда) напряжение питания меняется, то меняется детектор вместе с ним, и будет обнаруживать даже очень короткий пик, который пересекает порог обнаружения.
Замечательно! Поги пожалуйста подогнать ее к питанию +-45в,буду очень признателен)))
кто-нибудь попробовал #8 ?
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
я и на слух могу определить
Не все ведь понимают что искажения это плохо и не все хорошо слышат их.
подскажите мне пожалуйста вот схема viper2 а куда ее подключать??? к выходу уся???? или еще куда!
и второй вопрос как ее реализовать для проверки клиппинга авто уселителя????
Можно и так
народ понимаю, что возможно уже наглость, но может кто то сможет нарисовать печатку для стереоварианта ? ))))
Буду премного благодарен.
Делать отдельную плату сугубо для клип индикатора не считаю оптимальным , лучше ее уже сделать на одной плате с защитой АС поскольку там и выход УМ и питание нужное уже присутствуют.Не так ли?
Вот например так
prot.rar
Изменено пользователем viper2
Дело в том, что у меня нет в усилителе двуполярного питания. Только + и -. А на этой схеме есть +,- и общий.. Вот у меня и не хватает знаний, чтобы переделать её под однополярное питание.
можно попробовать соорудить искуственную массу для детектора.
  • 1 год спустя...
Можно и так
Чем настраивать эту схему , если придется настроить ? ... входными резисторами ?
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
Собрал 1 канал схемы - там транзисторы перепутаны вроде как , маркировка ..
Все хорошо , ловит клип четко , по осцилографу смотрел . Даже без нагрузки ловит ) . Но единственный косяк - Аналоговое устройство ( . Яркость светика меняется ...
В инете есть схемка такая же но с добавлением Емкости на светик - Он подсвечиваться начинает .
Что можно придумать чтобы светик Срабаотывал уже по цировому ? 0-1 )
Хотя и так пойдет ...
ну видел вот такую схему ,взята с "РадиоКот" ,но мне кажется так даже удобнее будет ,если немного подсвечивает то как бы не страшно ,если сильнее видешь сразу что усилитель по более в клипп загнан ,нужно убавить громкось...
Приветствую всех! Подскажите по схеме ,хочу собрать для усилителя с питанием +-90 вольт ,пойдет ли такие номиналы или чуток увеличивать надо? и какой мощности стоят резисторы ,все по 0,25вт?
