Gsm Блок Управления Вебастой
всем доброго дня..ребята помогите разобраться с этим блоком gsm..вставил новую сим-карту звоню на нее но вебасто не запускается..может старый номер удалить в блоке?или еще какие действия предпринять?и как все это делается незнаю...подскажите
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
