Пролема С Tda2050. Нужна Помощь
Доброго времени суток! Суть такая: собрал усилитель на tda2050 стерео. после того, как подключил, заметил, что очень греются микры. даже без подачи сигнала. Привинтил к радиатору. подключил тестовый динамик для начала к одному каналу. Когда включил, он немного щелкнул, и вроде-бы, все норм, но когда отключаю. диффузор опускается вниз с небольшим треском. Подключил ко второму каналу. при включении уся, диффузор подымается вверх и немного начинает опускаться, а когда выключаю усь, то диффузор опускается вниз. При всем этом, микры очень греются без сигнала. И еще заметил одну штуку, напряжение на фильтрующих кондерах (4700 мкф) резко падает, при отключении уся. Практически мгновенно . я не знаю, что делать.
собирал по этой схеме http://cxem.net/sound/amps/amp152.php ,и печатку тоже брал там
Ищем косяки в монтаже. Проверяем постоянку на выходе.
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
микры новые, да и менял я их уже. на одном канале постоянки нет, а на другом, вначале +6 вольт, а потом -3(это после отключения уся). как вообще можно определить где КЗ?
Давай фото платы с двух сторон. Ищем сопли на плате, детали, несоответствующие номиналам.
Мой блог
Чем питаем УНЧ?
Мой блог
тпп280. 2х19 переменки. немного завышено напряжение, но я не выкручиваю усь на макс. другого транса пока нет.
15000 мкф в плечо. с кондерами тоже есть аномалия.. для начала, разница напряжений в плече примерно 1.5 вольта. после того, как отключаю трансформатор из сети, на одном кондере 4 вольта, на другом 55. эт примерно через минуту так.. как-то давно собирал такой же усь, запитывал этим трансом. все было норм. потом случайно крутанул ручку на макс - вылетели микры. решил сделать новую печатку - сделал... в итоге ниче не работает)
Изменено пользователем Hander222
[quote name=Hander222'
timestamp='1381255516' post='1666318]
Возможно это и убило МС. Читаем даташит и макс. напряжение питания.
Одна микра может и выдержать такое, а вторая - нет.
Мой блог
микрухи целые. в этом я уверен.. да и когда я включал, я не ждал, пока они до красна раскалятся. я тут же и вырубал. непонятно только, почему резко падает напруга на фильтрах уся..
и еще я думаю, что возбуждение. только как его убрать, если эт оно. шунтирующие кондеры стоят
мне кажется, что завышенное напряжение - это последнее, на что можно подумать в данной проблеме
У этой ТДА максимальное напряжение 25 В. А у вас 26 В Надо как-нибудь понизить напряжение.
Даташит на всякий случай http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222925.pdf
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
напряжение тут совсем не при чем. нашел сегодня трансформатор тс-80. перемотанный. там 2х14 вольт переменки. подключил к усю. результат - тоже самое.
Напряжение питания набирается элементарно.
http://www.radiolibr...tpp/TPP280.html
Чуть понижено,зато надежно.
Возможно ты их уже убил. Изменено пользователем finn32
Мне давно эта плата не нравилась,да и сама статья имеет пару косяков.Значит прет возбуд не по детски.Собирай по Линкоровской печатке,она проверена не раз.
http://lincor-lib.narod.ru/TDA2050SkifBeta4.rar
Когда выкрутил,тогда и убил.А и теперь не исключено.Адекватного описания от тебя нет.То работало,то не работало...Однозначно только одно:напряжение питания завышено.Нагрузка неизвестна.Плата не проверена в железе.Начать надо со сборки хотя бы на макете при номинальном или заниженном напряжении питания.Тогда и проверишь,
Про "то работало, то нет" я имел ввиду саму плату. разводку, т..к давно собирал. После того, как разлетелись микрухи, я вытравил новую плату, соответвенно поставил все новые детали. И как результат, ничего не работает.. что происходит, я описал выше. Нагрузка? в данном случае, какая разница, сколько я подключу Ом? 4,8,16.. эффект будет таким же - диффузор поднимется, либо опустится. и будут сильно греться микрухи.
