Darlington
Гражданская Радиосвязь На 27Мгц(Си-Би)
73 сообщения в этой теме
Darlington    13
Диапазон 27мГц лежит на "краю" коротких волн. Это — самый "капризный" коротковолновый диапазон: день — два отличного прохождения внезапно могут смениться неделей полного его отсутствия.
Сигналы радиостанций здесь бывают слышны только днем, точнее — в светлое время суток, за исключением отдельных редких случаев аномального распространения радиоволн, поэтому возможны связи только между корреспондентами, находящимися в освещенной Солнцем зоне Земли.
Чаще всего на 28 Мгц можно слышать сигналы африканских станций, Азии, реже — Океании. Иногда к вечеру в европейской части хорошо проходят сигналы коротковолновых радиостанций США. Из европейских станций наиболее активны F, G, I, DL/DJ/DK. Сигналы станции Восточной Европы проходят сравнительно редко. Диапазон 28 Мгц свободен от помех и наиболее интересен для наблюдений в связи с резкими изменениями прохождения. Уникальность его в том, что если имеется прохождение, то даже с самой минимальной мощностью вам могут удасться связи на 10-12 тысяч км. Если прохождения нет, то не поможен и наличие мощного передатчика.
Заинтересовал меня вопрос радиосвязи(РАДИОлюбитель я или кто?). И вот подумал я неплохо бы было забацать простой как валенок передатчик из доступных деталей. Наткнулся на микросхему МС2833, схему естественно тоже нашел, да только она без печатки оказалась. ВЧ никогда не разводил, правил разводки естественно не знаю. Прошу помощи в этом вопросе. Частоту выбрал 27МГц ибо она не лицензируется. И еще вопрос, чем недефицитным можно заменить транзистор BLT81?
  • Одобряю 1
Eldrich    1 035
Это дело можно спокоино порешать с помощью пары транзисторов...
И если уж надумал собирать передатчик на СиБи то чем принимать его будешь? :)
ЗЫ микросхема какае то странная сто пудов дефицит... :D
Darlington    13
Дык чем еще как не приемником??? И почему это она странная???
Eldrich    1 035
Ну если иметься приемник, то это хорошо...
А ты погугли на предмет купить или скачать датащит... :)
UTSource
электронных компонентов
finn32    6 863
А что странного?
http://www.tsc.uc3m....mc2833rev1a.pdf
Вот другая статья.
http://cxem.net/radiomic/radiomic82.php
Изменено пользователем finn32
Eldrich    1 035
Да датщит я уже и сам нашёл но перепелка она видимо совсем редкая...
Darlington    13
Приемника пока нет, тоже планирую собирать. Гугл продает на первой странице 3 ссылка. а даташник нашел без проблем.
Eldrich    1 035
чёто не нашёл... И почем она там?
Darlington    13
поймает приемник на К174ХА42Б сигнал с этого передатчика??? и остается открытым вопрос по топологии ПП для передатчика.
STEN50    4 295
О дальности связи в диапазоне 27 МГц.
Практически дальность связи при АМ или ЧМ модуляции при мощности передатчика 4-10 Вт ориентировочно можно определить по среднестатистическим оценкам, т.к. зависит от многих фактоpов:
  • поpтативка - поpтативка -1,5-7 км
  • поpтативка - авто - 3-10 км
  • поpтативка - база (стационаp) - 5-15 км
  • авто - авто - 10-20 км
  • авто - база (стационар) - 15-40 км
  • база (стационаp) - база (стационаp) - 20-80 км
Начинающие пользователи иногда думают, что, если они связались на 20 км при мощности 10 Вт, то на 100 Вт они свяжутся на 200 км. Это заблуждение! Если в зоне прямой радиовидимости при увеличении расстояния в 2 раза сигнал уменьшается в 4 раза, то за ее пределами затухание земной волны возрастает более резко. Так, для увеличения дальности с 40 до 80 км при прочих равных условиях эквивалентную излучаемую мощность необходимо увеличить в 100 раз, а с 40 до 100 км - в 1000 раз!
Достаточно уверенная связь земной волной в Си-Би диапазоне даже при благоприятных условиях ограничивается 75 км. Для больших дальностей следует использовать специальную технику: высоконаправленные антенны, репитеры, однополосную модуляцию.
Использование однополосной модуляции увеличивает дальность на 50-75%.
В условиях города и сильно пересеченной местности сигнал к приемной антенне приходит по нескольким разным путям и складываются с разными фазами, поэтому уровень сигнала может меняться в сотни раз при смещении приемной антенны всего на 1-2 метра. Этот эффект особенно заметен при связи базовая станция – автомобиль. Иногда достаточно незначительно переместить автомобиль, чтобы сигнал вырос на несколько баллов.
Уровень шумов и помех в точке приема сильно влияет на дальность связи. Наиболее сильные помехи наблюдаются вблизи линий электропередачи, контактных сетей электропоездов, трамваев и троллейбусов. На прием в автомобиле сильно влияют помехи от системы зажигания.
С другой стороны, подобно КВ, радиоволна диапазона 27 МГц при определенных условиях может отражаться от ионосферы (отраженная волна), причем в процессе отражений волна испытывает небольшое поглощение. За счет многократных отражений от ионосферы и поверхности земли (многоскачковое распространение) волна может преодолевать очень большие расстояния.
Дальнее распространение волны (на расстояние 1000-4000 км) возможно за счет отражения от различных слоев ионосферы: слоя Е, расположенного на высоте 100-140 км, и слоя F, состоящего из двух слоев: F1, лежащего на высоте около 200 км, и F2, лежащего на высоте 250-400 км над землей.
Кроме этих слоев, существуют также нерегулярно образующаяся ионизированная область на высотах 100-120 км, получившая название Спорадического слоя Г. Она обычно возникает в дневное время летом, а также иногда зимними ночами. Распространение волны диапазона 27 МГц за счет отражения от Спорадического слоя Е может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов в ограниченной географической зоне, перемещающейся с востока на запад.
Ионосферные слои не являются стабильными образованиями, их толщина и концентрация ионов в них непрерывно изменяется , в зависимости от чего изменяются их отражающие свойства . При низкой ионизации волны диапазона 27 МГц проходят сквозь ионосферу без отражения или поглощаются, при высокой - отражаются с малыми потерями. Уровень ионизации зависит от интенсивности солнечной радиации в ультрафиолетовой области, которая сильно зависит от активности пятен на поверхности Солнца.
ОК.А есть какая-нибудь схема рации или радиостанции проверенная лично?Но чтобы без катушек с мини-сердечниками в стаканах, без микросхем и разных навороченных деталей.Краснодар вам ни Москва и ни Питер...
Hambaker    3 589
Без катушек не бывает."Навороченные детали"-понятие условнное.А вот без "навороченных приборов" вряд ли что путное выйдет.Быстрее от соседей за помехи огребёшь,чем от связьнадзора.
STEN50    4 295
Курск далеко не Москва и Питер и намного меньше Краснодара, но детали "ходовые" легко достать как и старую бытовую радиоаппаратуру на запчасти.Поспрашивай у народа или по обьявлению старые отечественные приемники и телики.Кроме того сейчас столько всего из пластика-вот тебе готовые каркасы для катушек .Только надо включить смекалку.
Если уж это не в подъём то закупайся в интернет магазинах.
Hambaker    3 589
Ром,лучше поинтересуйся,что автор собрался на СВ вещать,с кем будет общаться и зачем оно ему надо?
  • Одобряю 1
Шиклай    185
Да будет тебе прикидываться казанской сиротой-то.. :) Вот первый попавшийся магазин в твоём городе:
http://www.rekshop.ru
Всего 300 рублей мин. заказ. Там есть КТ368,610,907,909,925,922.. и мн.др.
Импортные - С9018,9012,9013,2SС3355, кварцы на 27 мгц., подстроечные кондёры, и.т.п.
И что мешает настоящему танцору сделать заказ и подъехать за ним на улицу Гаврилова... непонятно.
Изменено пользователем Шиклай
Да есть всё!ЧИП и ДИП недавно открылся...Но подстроечных сердечников нет и там.Кстати на 10 Вт на СИ-БИ - это какой радиус действия?
Шиклай    185
Огромное спасибо!!!Сколько искал-не мог найти...
Кстати, при вычислении нужно выводить среднее арифм.?
Изменено пользователем Большов Арсений
Шиклай    185
Там же где и чувствительность приёмника.. В уме.. :)
http://nag.ru/calculator/length/
http://www.globalinformatics.ru/gloins-478-1.html
