Darlington
Гражданская Радиосвязь На 27Мгц(Си-Би)
73 сообщения в этой теме
STEN50    4 293
Реально,но когда есть прохождение и направленная антенна и мощность передатчика 100вт.Но качество связи будет зависеть от прохождения, а прохождение от состояния ионосферы.Канал связи будет не надежный периодичный.Вообщем почитай свойства кв диапазонов.
http://rsdxc.ru/reference/aboutcb/
Практически дальность связи при АМ или ЧМ модуляции при мощности передатчика 4-10 Вт ориентировочно можно определить по среднестатистическим оценкам, т.к. зависит от многих фактоpов:
поpтативка - поpтативка -1,5-7 км
поpтативка - авто - 3-10 км
поpтативка - база (стационаp) - 5-15 км
авто - авто - 10-20 км
авто - база (стационар) - 15-40 км
база (стационаp) - база (стационаp) - 20-80 км
(см. рисунок).
Использование однополосной модуляции увеличивает дальность на 50-75%. Начинающие пользователи иногда думают, что, если они связались на 20 км при мощности 10 Вт, то на 100 Вт они свяжутся на 200 км. Это заблуждение! Если в зоне прямой радиовидимости при увеличении расстояния в 2 раза сигнал уменьшается в 4 раза, то за ее пределами затухание земной волны возрастает более резко. Так, для увеличения дальности с 40 до 80 км при прочих равных условиях эквивалентную излучаемую мощность необходимо увеличить в 100 раз, а с 40 до 100 км - в 1000 раз!
Достаточно уверенная связь земной волной в Си-Би диапазоне даже при благоприятных условиях ограничивается 75 км. Для больших дальностей следует использовать специальную технику: высоконаправленные антенны, репитеры, однополосную модуляцию.
Использование усилителей оправдано на автомобилях, где они в какой-то мере компенсируют низкое расположение и малое усиление автомобильной антенны.
В условиях города и сильно пересеченной местности сигнал к приемной антенне приходит по нескольким разным путям и складываются с разными фазами, поэтому уровень сигнала может меняться в сотни раз при смещении приемной антенны всего на 1-2 метра. Этот эффект особенно заметен при связи базовая станция – автомобиль. Иногда достаточно незначительно переместить автомобиль, чтобы сигнал вырос на несколько баллов.
Уровень шумов и помех в точке приема сильно влияет на дальность связи . Наиболее сильные помехи наблюдаются вблизи линий электропередачи, контактных сетей электропоездов, трамваев и троллейбусов. На прием в автомобиле сильно влияют помехи от системы зажигания.
С другой стороны, подобно КВ, радиоволна диапазона 27 МГц при определенных условиях может отражаться от ионосферы (отраженная волна), причем в процессе отражений волна испытывает небольшое поглощение. За счет многократных отражений от ионосферы и поверхности земли (многоскачковое распространение) волна может преодолевать очень большие расстояния.
Дальнее распространение волны (на расстояние 1000-4000 км) возможно за счет отражения от различных слоев ионосферы: слоя Е, расположенного на высоте 100-140 км, и слоя F, состоящего из двух слоев: F1, лежащего на высоте около 200 км, и F2, лежащего на высоте 250-400 км над землей.
Кроме этих слоев, существуют также нерегулярно образующаяся ионизированная область на высотах 100-120 км, получившая название Спорадического слоя Г. Она обычно возникает в дневное время летом, а также иногда зимними ночами. Распространение волны диапазона 27 МГц за счет отражения от Спорадического слоя Е может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов в ограниченной географической зоне, перемещающейся с востока на запад.
Ионосферные слои не являются стабильными образованиями, их толщина и концентрация ионов в них непрерывно изменяется , в зависимости от чего изменяются их отражающие свойства . При низкой ионизации волны диапазона 27 МГц проходят сквозь ионосферу без отражения или поглощаются, при высокой - отражаются с малыми потерями. Уровень ионизации зависит от интенсивности солнечной радиации в ультрафиолетовой области, которая сильно зависит от активности пятен на поверхности Солнца.
Наблюдение солнечных пятен, которое проводится учеными с 1720 г., позволило установить, что их активность меняется с циклом в 11 лет. Максимум цикла 20 пришелся на конец 60-х годов, максимум цикла 21 – на 1979 г., максимум цикла 22 был в 1990 г. Следующий, 23 цикл должен иметь максимум в 2001 г.
Дальнее распространение радиоволн Си-Би диапазона обычно наблюдается не только в годы максимума, но и в течение двух-трех лет перед и после максимума. Можно ожидать, что, начиная с 1998 г., и до 2004 г. диапазон 27 МГц будет богат сигналами станций из дальних стран.
Разумеется, дальнее прохождение радиоволн, или "прохождение" не продолжается круглые сутки ежедневно в течении всего года, оно возникает и пропадает, его нарушают магнитные бури, которые могут продолжаться от нескольких минут до нескольких часов и даже суток. Характерное свойство ионосферного отражения в диапазоне 27 МГц – непредсказуемость. Летом активность "прохождений" выше, чем зимой. По утрам более вероятно услышать дальние станции с восточных направлений, вечером - с западных, хотя нередки и исключения. Дальность связи во время "прохождений" может быть от нескольких сотен до нескольких тысяч километров, причем сигналы дальних станций могут быть очень сильными.
Шиклай    185
А реально сделать передатчик на СИ-БИ километров на 200-300 без разрешения?
Конечно реально. Ведь делать-то будешь дома, при закрытых дверях. Главное, не рассказывай никому, что именно делаешь, и всё будет нормально. Если спросят, скажи что делаешь цветной телевизор. И от тебя сразу отстанут. А когда сделаешь, то поднимешь антенну повыше, и всё. Формула у тебя уже есть. А вот здесь можешь ознакомиться с идеями создания высоких антенн:
http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-2877.html
Изменено пользователем Шиклай
ТАП    283
Связаться на относительно небольшие расстояния (200-600 км.- мертвая зона) практически невозможно, так как отразившаяся от ионосферы (под тупым углом) радиоволна не успевает опуститься к поверхности земли, не преодолев при этом большое расстояние.
На расстояния до 80 км условия такие же как у ТВ частот, (прямая видимость), в зависимости от высот антенн. При этом мощность в пределах от сотен милливатт до единиц ватт.
Изменено пользователем ТАП
  • Одобряю 3
kuzmich    13
ТАП по проходу можно связаться с помощником в 100вт, но редко.
Rede RED    926
...антенну повыше...
Я одного друга знавал.Так он антенну на шаре-зонде поднимал (на тросе)
master144    513
По проходу можно и без помощника и без высоких антенн связаться на 10 Вт за тысячи км,
для примера: как то с легкового автомобиля удавалось связаться с Санкт-Петербургом
примерно 1000 км и Нижним Тагилом 2000 км с оценкой РС 5 9.
soundFMV    125
post-152950-0-23863500-1438006750_thumb.jpgpost-152950-0-37573500-1438006790_thumb.jpgpost-152950-0-58584800-1438006834_thumb.jpgpost-152950-0-23843800-1438006878_thumb.jpgpost-152950-0-34156200-1438006929_thumb.jpgpost-152950-0-82115000-1438006966_thumb.jpg
Большов Арсений, вот это как пример. Тебе нужно скачать журналы "Радиолюбитель" начала 90-х годов 20-го века (время летит!). Это было на заре личной радиосвязи,когда таковая числилась официально запрещенной.
Там огромное множество схем разной сложности на очень доступной элементной базе.
Удачи на тропе радиолюбительского творчества!!!
Изменено пользователем soundFMV
  • Одобряю 1
ТАП    283
Тут без вопросов. А вот на 200-600 км попробуйте (28 МГц).
  • Одобряю 1
STEN50    4 293
Журнал радиоконструктор,прям в каждом номере на первой странице схема и описание СиБишек.
http://www.diagram.com.ua/library/radiokonstruktor/
И здесь ещё.
500_skhem_dlya_radiolyubiteley_Chast_1_Radiopere.pdf
soundFMV    125
STEN 50 дал полный объем информации.
То,что я скинул:
Первые три фото: "Портативная,из доступных элементов", РАДИОЛЮБИТЕЛЬ,№8,1992 г,стр. 14,15 и 17.
4-е фото: "...в школьном пенале", РАДИОЛЮБИТЕЛЬ,№8,1992 г,стр 16,17.
5-е фото: " карманная ...",РАДИОЛЮБИТЕЛЬ,№2,1992,стр 18,19.
6-е фото: "...на трех транзисторах...",РАДИОЛЮБИТЕЛЬ,№10,1992 г,стр 18.
  • Одобряю 2
Всем спасибо за схемы.
Однако в схемах зачастую используются такие элементы как то:катушка с КВ-контуром, выходные трансформаторы, сердечники из-под какой-либо катушки из приёмника Альпинист, Селга, Кварц и т.д.Возникает такое предположение, что тот кто будет собирать подобные устройства обладает горами приёмников, телевизоров и другой техники 50-80-хх годов.Где сейчас брать все перечисленные мной элементы?
  • Одобряю 1
ТАП    283
Заменять их рукотворными аналогами. Ведь вышеперечисленные вами детали тоже были подходящими аналогами в те времена.
soundFMV    125
Однако в схемах зачастую используются такие элементы как то:катушка с КВ-контуром, выходные трансформаторы, сердечники из-под какой-либо катушки из приёмника Альпинист, Селга, Кварц и т.д и т.п.Где сейчас брать все перечисленные мной элементы?
Твори,выдумывай,пробуй...
Спрашивай друзей и знакомых, посещай свалки,мусорные места и т.д и т.п. Это тоже входит в понятие радиолюбительство :)
finn32    6 810
А проще-ищи данные в справочниках. Там все есть.
STEN50    4 293
Сейчас дохрена пластикового материала есть на чём намотать катушки.
soundFMV    125
Вот ещё две простые конструкции:
УКВ- Ч М передатчик, ж. РАДИОЛЮБИТЕЛЬ,1993,№2,стр.14.post-152950-0-65520400-1439192726_thumb.jpg
post-152950-0-58397300-1439193140_thumb.jpgpost-152950-0-03986600-1439193173_thumb.jpgПортативная на 28 мГц. ж. РАДИОЛЮБИТЕЛЬ,1993,№5,стр 17,18.
  • Одобряю 1
Я вам не про катушки, а про СЕРДЕЧНИКИ.Где я сейчас откопаю 100нн??????
soundFMV    125
post-152950-0-41141300-1439220089_thumb.jpgПродолжение темы "Радиостанция в школьном пенале".
ж. Радиолюбитель,1992 г.,стр.19
ж.Радиолюбитель, 1993г,№7,стр. 14,15.
  • Одобряю 2
soundFMV    125
Ещё одна схема популярной конструкции радиостанции личного пользования начала 90-х годов.
Журнал "Радиолюбитель", №8, 1991г.,стр.14,15,16.
post-152950-0-41968100-1442997424_thumb.jpgpost-152950-0-24206300-1442997484_thumb.jpgpost-152950-0-78564600-1442997523_thumb.jpg
post-152950-0-15695900-1442997770_thumb.jpgpost-152950-0-61914400-1442997802_thumb.jpg.....а это схема её модернизации. Журнал "Радиолюбитель", №3, 1992г.,стр.16,17.
  • Одобряю 1
STEN50    4 293
И на СиБи можно получить полуофициальный позывной,став членом Клуба сибишников.
Вот к примеру
http://russiacb.forum2x2.ru/t68-topic
    • Спасибо! Нет.
        https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-IRS27952STRPBF-IRS27952S-S27952-SOP8-5-PCS/32800614396.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3b8d33ednwdhZw
      Если срочно, то можно в чип дипе купить.
    • А модератору нужно в двойне уважать мнения участников и не пытаться изображать из себя воина света.
    • От 10 ноги OP3 на землю желателен резистор , пусть будет 10k .
    • Я как минимум модератор данного раздела, данного ТЕХНИЧЕСКОГО форума и моя обязанность содержать вверенный мне разделы в исправности, чистить их от оффтопа (в том числе и от антинауного, антитехнического мусора) Все что я говорю, я могу обосновать технически и подкрепить фактами, в противном случае - я просто молчу.
        Я никого не убеждаю. Тех, кто подобные перлы пишут, переубеждать уже бесполезно. Я все это пишу для сторонних наблюдателей, которые возможно лет через пять зайдут на этот форум и прочитав какое-либо бредовое утверждение, сразу же следом за ним, смогут прочитать подкрепленное фактами и вескими доводами опровержение (один из примеров тому - выше).
        И здесь вам все кажется: все дело в том, что остальные "правые" предпочитают обходить стороной места скопления филов. Они все для себя понимают, просто не хотят вступать в диалог с теми, кого переубеждать бесполезно. Это я один такой - непримиримый. И только поэтому вам кажется что "я такой один против вас всех". Нет, наоборот, здоровых людей гораздо больше, просто филы лучше организованны. У них есть общая болезнь, которая их объединяет...
    • Проверить 220 на линии. Если есть, то подать 220 на мотор. Потом оптопару проверить на предохранитель (подключено параллельно предохранителю, последовательно с мотором), там всегда должен быть ноль. Если там есть переменка - предохранитель в обрыве.
    • @Vlad90  Вот тут выложена схема Владимира65 со стартом от 6В , только без ШИМа .
    • Конечно, однако с точки зрения логики разработка и тиражирование - это также разные вещи. Вы мне в соседней теме так и не ответили, какой практически полезный девайс могли бы сделать основываясь на вашей теории? Вы и адресок прям по 2ГИСу можете указать или же только номер в центуре?     А расчёт там наличными или только в крипто-КЦ? Кстати, третий день от Кеши тишина, пропал куда-то. Случилось что или он взял мелки для тараканов и тихонько в уголочке мне долгожданную картинку рисует?
