Darlington
Гражданская Радиосвязь На 27Мгц(Си-Би)
73 сообщения в этой теме
IREK_1984    8
Понятно. Недавно я собрал основную плату Клопика и синтезатор на AD9850 к нему и поместил в корпус от какой то болгарской рации, получилось нормально, заказал детали на транзисторный усилитель, в свободное время слушаю эфир на кусок провода, мне очень интересно хочется дальше продвигаться. Но есть трудности, в семье призерают мое занятие. Позывной наверное можно получить тайком от людей, но надо еще сделать антенну которая будет всем бросаться в глаза.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
soundFMV    125
Если хочешь работать на 40 м, то нужен позывной. Ты заглядывай в вопросы для сдачи экзамена на 3-ю категорию,ибо с 4-й можно работать только на УКВ-диапазонах.
А пока доводи КЛОПИКа до ума и попытайся выходить на 27МГц.
Что касается антенны, то их очень много конструкций. Материалов на эту тему в инете полно.
STEN50    4 264
По поводу Сиби.
Сибишники работают с ЧМ и SSB,есть вызывные каналы 27.200,27.205мгц.Для работы с другими городами и странами.
Тот же инвертед ви можно с высотой подвеса с15м и выше поставить.
У меня временно диполь на 40ку с высотой подвеса 10м от земли весел.Не айс, но работала.
Скачай книги по антеннам:
Беньковский З., Липинский
Э.Антенны КВ и УКВ
серию книг Гончаренко И.В
Настройка и согласование;Всё об антеннах;Городские конструкции.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72188&st=20
Janik    36
На них обычно долго не работают, а вызывают других операторов, потом уходят на другую частоту.
STEN50    4 264
Зайди на сайт клуба сибишников и посмотри вызывные частоты.Их и надо будет слушать,как только появится прохождение так можно будет проводить радиосвязи.
к примеру 27.200мгц ЧМ, 27.205мгц SSB
http://www.qrz.ru/cb/call.shtml
soundFMV    125
В какое время слушал? На какой аппарат?
Почитай о прохождении на разных любительских диапазонах. Здесь это есть. Особенности прохождения нужно знать))).
Igel    3 973
обязательно еще в 0 часов послушай кого нибудь на 28 МГц...
  • Одобряю 1
STEN50    4 264
Диапазон 28 Мгц(И 27мГц тоже) лежит на "краю" коротких волн. Это — самый "капризный" коротковолновый диапазон: день — два отличного прохождения внезапно могут смениться неделей полного его отсутствия.
Сигналы радиостанций здесь бывают слышны только днем, точнее — в светлое время суток, за исключением отдельных редких случаев аномального распространения радиоволн, поэтому возможны связи только между корреспондентами, находящимися в освещенной Солнцем зоне Земли.
Чаще всего на 28 Мгц можно слышать сигналы африканских станций, Азии, реже — Океании. Иногда к вечеру в европейской части хорошо проходят сигналы коротковолновых радиостанций США. Из европейских станций наиболее активны F, G, I, DL/DJ/DK. Сигналы станции Восточной Европы проходят сравнительно редко. Диапазон 28 Мгц свободен от помех и наиболее интересен для наблюдений в связи с резкими изменениями прохождения. Уникальность его в том, что если имеется прохождение, то даже с самой минимальной мощностью вам могут удасться связи на 10-12 тысяч км. Если прохождения нет, то не поможен и наличие мощного передатчика.
IREK_1984    8
Сегодня поехал на работу в Н.Челны, с собой прихватил клопика с надеждой послушать вечером радиолюбителей, но здесь возле камы тишина, даже эфирного шума почти нет, за несколько часов услышал 2-3 станции очень тихо но разборчиво, т.к. шума нет, S-метр вообще не двигается с места.
ORTPC    4
Как-то на штырь с Нальчиком разговаривал. 2 с лишним тыщи км!
Там диспетчер руководит газелями кому и куда везти продукиы.
Еле докричался, радостный такой, а она меня послала(( Типа-не мешай работать..(( дура ненормальная: :king: С Алтаем тоже было.))
Лён-Б.
  • Одобряю 3
STEN50    4 264
Уникальность его в том, что если имеется прохождение, то даже с самой минимальной мощностью вам могут удасться связи на 10-12 тысяч км. Если прохождения нет, то не поможен и наличие мощного передатчика. :yes:
ORTPC    4
Ставил ромб на крыше(в селе живу), там каждое плечо по 2м получилось примерно.
Согласование на ферритовых кольцах и КПЕ.
Слушал радиолюбителей.
Дома были ИШИМ, КАЗАХСТАН и ещё какоё-то тяжеленный приёмник. Сейчас в сарае лежит, гляну сёдня -отпишусь по названию.
Я в нём заменил в УВЧ 6Н1П на 6Н23П, ну и по режимам немного доработал. Чувствительность увеличилась.
МП40    21
Товарищи помогите пожалуйста. В общем оторвали шнур тангенты р/ст maxon mcb-40. Дайте схемуку пожалуйста распайки разьема тангенты. В гугле весь вечер просидел...
Кстати, сегодня хорошее прохождение на СВ диапазоне. Поработал в охотку-Россия, Казахстан, Украина это на 27.190. Ну а на трёх пятёрках Европа пыхтит.
STEN50    4 264
Сегодня было хорошее прохождение на СВ.Порадовало.
Особенно С Казани много мощных станций было.
Работал с Оренбургом,Казанью,Бугульмой,Ижевск,С Пермью.
На 10вт,антенна Inv.vee.
  • Одобряю 1
Жека    1
Здравствуйте! Надеюсь, тема неглуха... В общем, собрал я две одинаковые радиостанции по этой схеме  (по источникам нашел статью в журнале - чуток подробнее). Это еще в начале зимы. Сейчас руки нашли до настройки. Одну собрал частично в корпус от БП компа, отстраивал передатчик. И тут самое интересное начинается. Сделал ВЧ-приставку к вольтметру и поцепил на антенну, отстроил максимальное напряжение (при 14.8 В питания - 21В ВЧ напр. в приставке, то есть, около 4-х Вт). Пришла очередь подключить антенну (телескоп с катушкой посредине. Как бы на 27 МГц). Слушал это все на приемник другой радиостанции. Подал со смартфона звук. В приемнике - только подавление. Покрутил катушки приемника (он не отстроен и как это делать я толком и не знаю. Да и не особо это важно - и там, и там стоят кварцы на разницу ПЧ - так что особо частоты от настройки контуров не полезут) - результата ноль. Единтсвенное что заметил: отключил антенну, подключил приставку - подавление есть, начал от булды крутить контура передатчика - и в приемнике появился очень слабый и очень искаженный звук песни, притом такое наблюдалось не с антенной, а именно с приставкой и включенным после нее вольтметром. Думаю, что дело в модуляторе, а вот что с этим делать - не знаю.
Прикрепляю схему, дабы упростить "лечение".
Изменено пользователем Жека
master144    496
11 час назад, Жека сказал:
Раз есть сомнения, значит надо проверить его работоспособность измерив напряжения на выводах транзисторов VT7, VT8, правильность установки резисторов R21, R22, прохождение нч сигнала в целом.
Morroc    8
Надо убедиться в работоспособности либо приемника либо передатчика для начала, иначе без приборов можно долго гадать. Если в приемнике L2/C10 не настроен - тоже будет похожий эффект.
Жека    1
2 часа назад, master144 сказал:
То есть на коллекторах чтобы было напряжение? Хорошо. Посмотрим. Ошибок вроде бы нет. Там платы такой сложности, что 3-х летний ребенок соберет без ошибок.
1 час назад, Morroc сказал:
Та роботает вродь передатчик. Есть же ВЧ выход, причем по мощности - как заявлено.
Конечно, проверю, но, может, это варикапная матрица?
Хорошо. Исходя из того, что в приемнике кварц стоит на 27.195 МГц, в передатчике - 26.740 МГц (разница - 455 Кгц, фильтр - на такую же частоту), в каких цепях и какие значения я должен получить, дабы настроить приемник?
    • ...так изощрённо завернуть,что это уже даже матом не считается. ---- Джентельменом считается тот человек , кто наступив в темноте на кошку - назовёт её кошкой
    • Как вариант - водяное отопление с большим бойлером - накопителем, который будет подогреваться по ночам. Имхо, кубовый бак с ТЭНами всяко дешевле выйдет, чем два десятка батарей с инверторами. При условии, конечно, наличия водяного контура в доме. А приблизительно прикинуть стоимость батарейного килоВатта можно так:
      Считаем средний КПД батареи  и преобразователя. Делим ночной тариф на этот коэффциент. (Думаю, уже на этом этапе всё и закончится)
      Сюда же прибавляем стоимость всего оборудования, поделенную на ожидаемый срок эксплуатации в часах (получаем стоимость часа эксплуатации). И это будет без учета возможных неисправностей в процессе и стоимости их устранения. зы. Обратите внимание, на характеристики батареи по ссылке: при каких условиях гарантируются 800 циклов и на график в самом конце документа. Можно ожидать, что через 2-3 года интенсивной эксплуатации батарею придётся заменить. А это ещё поллимона единовременных затрат.
    • Знание мата для мужика, как знание боевых искусств для шаолиньских монахов: все владеют в совершенстве, но лишь самые крутые могут обойтись без него в критической ситуации.
    • КПД кислотных аккумуляторов не более 70%. А еще КПД преобразователей всяких...Получится ли экономия при этом?
    • Схема не идиотская, рабочая. Каждой своё применение. Кпд не так уж и низок, проверьте сами, если не верите мне и симуляторам.
      HV9961 мне знакома  Да, она эффективнее, но её надо искать, покупать. В данной же схеме практич. все отыщется в загашниках).
