Охлаждение
vasilii
На одном сайте обсуждалось охлаждение кристаллов в чистом спирте! Звук чистейший! А разве сопротивление дист. воды нЕдостатоЧно для погружения кристаллов?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
я не знаю вас же в дебри понесло!!!!!!!!!!
я уже давно решил что куплю еще один вулкано6+медь
Изменено пользователем vasilii
вот вы говорите для тда7294 нужен радиатор в 600 квадратов но не уточняете какая при этом будет температура микры она что при такой площади радиатора не будет почти нагреваться или така площадь должна быть чтобы микра не сгорела (хотя по моим расщетам 7294 без радиатора при +-27 в питания нагрузка 8 ом не нагреется выше 90 градусов С) так какой площади нужен радиатор для того чтобы микра не грелась более ну скажем 50 - 60 градусов 100 - 200 см2 ??? откуда тогда берется цифра в 600 см2 я просто не могу понять объесните мне
я 2030 ставил без радиатора ваще работает не жалуется макс 50 - 60 гр (держу руку и не печет даже) при этом микра не дает искажений (на слух тоже самое что и с радиатором)
Илья
вы бы так и писали "для 7294 нужен радиатор 600 см2 (по данным мастеркита)" нашти от куда брать данные (насчет даташита незнаю в английском несилен но думаю ему доверять можно но в даташите на 7294 я даже цифры 600 не видел нето что 600см2 или я слепой)
Илья
