Подсвечивается индикация!
M@T_F@Q
Народ помогите, делал следующие: Есть 8 разрядный индикатор, на эмуляторе все работает нормально, но на макетке появляется подсветка причем очень яркая. Делал на бейсике, на сях и на асме тоже самое!
Схема на MEGA8535 порты: выбор разряда PORTA, вывод самой цифры: PORTC, индикатор подключен через сопротивления.
Вот листинг на асме, т.к. он мне больше понравился в смысле кода:
.include "m8535def.inc" ; подключим файл с описаниями регистров
.org 0x000
rjmp RESET ; вектор перехода при сбросе
.org OVF0addr
rjmp TIMER0_OVF ; вектор перехода при переполнении таймера 0
.def temp =r16
.equ TMR0ST = 246 ; значение таймера для загрузки
.equ PTR_START =$60 ; начальный адрес буфера индикатора в SRAM
; (YH,YL) - содержит адрес буфера для сканирования
RESET:
; инициализируем указатель стека
ldi temp,high(RAMEND) ; Старший байт
out SPH,temp
ldi temp,low(RAMEND) ; Младший байт
out SPL,temp
; настройка таймера
ldi temp,0b00000100 ;тактовая частота CK/256 ;1024
out TCCR0,temp
ldi temp,TMR0ST ; загрузим начальное значение таймера
out TCNT0,temp
; настройка прерываний
ldi temp,0b00000001 ; разрешим прерывания по переполнению таймера 0
out TIMSK, temp
sei ; разрешим прерывания глобально
; настройка портов
ldi temp,0b11111111 ; определим PC<0> - PC<7> как выходы
out DDRC,temp
ldi temp,0b11111111 ; определим PD<4> - PD<7> как выходы
out DDRA,temp
ldi temp,$0
out PORTA,temp
; инициализация индикатора
rcall indikator_init
; выведем цифры 1 ... 8 в первые разряды индикатора
; инициализируем регистр Z - указатель на таблицу
ldi ZH,high(CODE_TABLE*2) ; Старший байт
ldi ZL,low(CODE_TABLE*2) ; Младший байт
ldi temp, 8 ; используем temp как счетчик выводимых чисел, начальное число 9
; цикл вывода
cycle:
adiw ZL, 1 ; добавим к указателю (Z) код цифры (т.о. получим указатель на код соответствующего числа для индикации)
lpm ; загрузим из таблицы в r0
st Y+,r0 ; выводим в буфер индикатора
dec temp ; уменьшаем счетчик выводимых чисел
cpi temp, 0 ; сравниваем с 0 (проверка на окончание вывода)
brne cycle ; если вывод не закончен, продолжить
loop: ; основной цикл программы
rjmp loop
TIMER0_OVF:
; сохранение в стэке
push temp ; сохраняем temp
in temp, SREG ; сохраняем SREG
push temp
; вывод очередного символа
ldi temp, $0 ; гасим предыдущий символ
out PORTC, temp
; переключаем дешифратор на следующее знакоместо
in temp, PORTA ; считываем текущее состояние
ror temp ; выберем следующую цифру
out porta,temp
cpi temp,0b00000000 ; проверяем, не последнее ли знакоместо индикатора
brne not_last
; если отображается последний символ на индикаторе, то начнем с начала после
ldi temp,0b10000000
out porta,temp
not_last:
ld temp, Y+ ; получаем код символа из буфера
out PORTC, temp ; выводим его на индикатор
out TCNT0,temp
; восстанавливаем из стэка
pop temp ; восстанавливаем SREG
out SREG, temp
pop temp ; восстанавливаем temp
reti
; подпрограмма инициализации индикатора
indikator_init:
push temp ; сохраним в стэке
ldi YH, high(PTR_START) ; настройка буфера индикатора
ldi YL, low(PTR_START)
ldi temp,0b00000001 ; выберем последний разряд индикатора для отображения
out PORTA,temp
pop temp ; восстановим из стэка
ret
; подпрограмма-таблица знакогенератора
CODE_TABLE:
.DB 0b00111111,0b00000110
.DB 0b01011011,0b01001111
.DB 0b01100110,0b01101101
.DB 0b01111101,0b00000111
.DB 0b01111111,0b01101111
Сегодня сделаю схемку и фото как подсвечмвается.
  • Ответов 55
Изображения в теме
У меня есть вопросы по тексту. Много неясного. Сразу бросается в глаза вот что:
brne not_last
ldi temp,0b10000000
out porta,temp
not_last:
хотя indikator_init выполняет следующее:
ldi temp,0b00000001; выберем последний разряд индикатора для отображения
out PORTA,temp
Зачем в temp загружаются такие значения? От предыдущего исправления осталось?
Вы разрешаете прерывания еще до того как инициализируете указатель на тадлицу образов цифр. Зачем?
И вот этот:
ldi temp, 8; используем temp как счетчик выводимых чисел, начальное число 9
; цикл вывода
cycle:
adiw ZL, 1; добавим к указателю (Z) код цифры (т.о. получим указатель на код соответствующего числа для индикации)
lpm; загрузим из таблицы в r0
st Y+,r0; выводим в буфер индикатора
dec temp; уменьшаем счетчик выводимых чисел
cpi temp, 0; сравниваем с 0 (проверка на окончание вывода)
brne cycle; если вывод не закончен, продолжить
кусок что делает?
Изменено пользователем Speccy
Скажу честно я эту програмку просто переделал, а вот эти моменты которые вы выделили я сам не понял:
; цикл вывода
cycle:
А остальные это из-за моей неграмотности были написаны. А в чём дело с подсветкой так и не понял.
Я никак не могу понять, почему когда управляю с порта непосредственно индикатором - все отлично, для разгрузки порта ставлю ключ - подсвечиваются все разряды... Мне кажется включены подтягивающие резисторы, при нуле на пине порта не 0, а чуть больше... Логический сигнал выходит как нулевой, но для "приоткрытия" транзистора его хватает, вследствие чего транзистор чуть-чуть приоткрывается, и пускает через себя часть тока, которой недостаточно для нормального включения диода... Наверное никто не понял что я имел в виду... Короче, транзистор не до конца зыкрывается, поэтому подсвечивается индикатор...
Вопрос... Как отключить подтягивающие резисторы в ATmega16 (если такоевые имеются... Полез шиты читать...) через С... Заранее спасибо!
"Все что нас не убивает, то нас делает сильней!", Егор Летов
Дак на си все просто PORTx=0xFF подтягивающие резисторы подключены... PORTx=0x00 отключенны...
IGRISE, спасибо! Но не помогло... Продолжает подсвечивать... Не подтягивающие резисторы...
Выкладываю схему и программу на С... Программа считает до 60 (типа секунд) по кругу... Подсвечивает индикация... То что в первом канале слегка видно и во втором, и наоборот... То есть на одном индикаторе сразу оба канала видно, основной полностью, второй чуть-чуть... ЧТО ДЕЛАТЬ?????
____________________
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
static int es;
static int ds;
static int i;
void main(void)
PORTA = 0xff;
DDRA = 0xff;
PORTC = 0xff;
DDRC = 0xff;
while (1)
ds=0;
while (ds<6)
es=0;
while (es<10)
sum=0;
while (i<500)
PORTC.1=1;
PORTC.0=0;
PORTA=ds;
delay_ms(1);
PORTC.1=0;
PORTC.0=1;
PORTA=es;
delay_ms(1);
sum++;
} // i
es++;
} // es
ds++;
} // ds
} // (1)
Изменено пользователем Лорд
Креплю конкретные изображения этих глюков :)
На первом рисунке число 32, на втором - 42 ;)
Из личного опыта: когда-то делал электронную цифровую панель приборов для ВАЗ2105, индикаторов было много - около 15, все работало в динамике, для того, чтобы не было видно мерцания (в дороге раздрожает) пришлось поднять частоту динамической индикации и сразу столкнулся с вашей проблемой. Причиной оказалось затягивание фронтов ключами. Пришлось совершенствовать ключи.
1) Использовать быстрые транзисторы
2) Не перенасыщать их (правильно выбрать базовые делители с использованием кондеров для укручения фронтов).
3) Увеличить ток через ключи в открытом состоянии, дополнительно нагрузив резистором для быстрого рассасывания заряда (если система не критична к потребл. мощи)
Мне этих мер оказалось достаточно, подсветка осталась только при сильном морозе (пока не прогреется).
Частота динамики получилась около 1 КГц!!! Зато ни какого намека на мерцание. Успехов.
Если к частоте особых требований нет, ее можно понизить, а в проге между переключениями индикаторов можно ввести краткие "мертвые" такты, чтобы сегментная информация успела установиться на индикаторах. Тоже хорошо помогает.
Токо у меня схема без ключей, на индикаторы, на них тоже видна подсветка. Пробова и на Бейсике и на С и на Асме таже фигня.
Я делал кое что похожее на Атмега8. На 4 индикатора у меня была частота где-то 150 кГц... И всё нормально.. Незабывайте на инерционность индикаторов...
Мысли:
1) Посмотреть осцилом (если есть) - насколько по времени данные залезают в "чужой" инд.(осцил. двухканалный или с внешней синхр.)
2) Снизить общую частоту (задающую) до 0,5 - 1 Гц чтобы все глюки стали медленными.
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
Изменено пользователем ВВЛ
А можно поподробнее про инерционность как это. И еще расчет частоты, а то я не сильно понимаю 150 кГц или 1 кГц.
ВВЛ, что значит "залезает"? Как он может залезать? За счет растянутых фронтов? Кстати, вариант... Надо попробовать...
Катался с ВВЛ на его "пятере" цифровой спид., время, температура, кол. бензина в баке,
класс, работает как в кино.
Никаких подсветок я вообще не заметил.
Он просто скромничает.
У меня нормально работает так:
1.Загрузил сегменты
2 Вкючил разряд
3 Пауза 1мс
4 Погасил разряд
5 Пауза 1мс
6 Загр. сегменты след. разряда
7 Вкл разряд и т д
