Полная Переделка Усилителя Амфитон 50У-104С
Первая и главная рекомендация не ломай старый усилитель.
Согласен полностью! Есть готовые радиаторы где стоят КТ - 819 и 818 в железе . Можно просто востановить усилитель попутно доработав источник установив туда новые электролиты. Советские усилители типа Амфитон и Кумир в наше время соответствуют импортным усилителям сделанным на заказ, нужно всего лишь слегка доработать с учётом современной элементарной базы - выходные транзисторы оставить!
хорошо я то могу и в другом корпусе вот только посоветуйте где в нашей Украине взять новый корпус с радиаторами, в Запорожье да и в интернете нечего не нашёл даже рэковых корпусов нету таких как у парка vx серия. А покупать ещё какой нибудь усилитель нету не финансов не возможностей. Ада вот ещё хотел спросить а вот такой радиатор подойдет вдруг чего
post-174966-0-74206400-1381557431_thumb.jpgpost-174966-0-49003000-1381557438_thumb.jpgpost-174966-0-86209200-1381557445_thumb.jpg
Не вопрос, обратитесь к Сергею Фёдоровичу (tsf54) корпус будет отличный! Сам знаю!!! Всё было сделано выше всякой похвалы!!!
В Украину привезти будет дорого.....И проблематично.
П.С. Сделать самому. Фанера, АМГ на уголках и прочее-вариантов тьма. Кстати готовый корпус будет дороже, нежели взять на дерибан еще один неисправный усилитель промышленный.
Дай на Сландо, ТОРГ УА объявление- куплю нерабочий ресивер -типа Пионер серии VSX и проочее говно.Недорого. Если там проц (ДСП) сгоревший, то у хозяина будет просто ящик с детальками а не девайс, поэтому можно поторговаться с хозяином за копейки. Это самый идеальный вариант.
Евгений
Посмотрите соответствующие темы по строительству простых достойных корпусов начального уровня . трансформатор действительно большой.
Радиатор оказался полным говном, после распилки полностью рассыпался, оказалось что он прессованный с отдельных рёбер. Подскажите пожалуйста где можно приобрести нормальный радиатор в Украине для пассивного охлаждения моих двух плат.
доброго времени суток! Вот наконец за пару ночей сделал корпус и в него все что планировалось ставить в амфитон. вроде все нормально да и все запустилось с первого раза только вот проблема какой то постоянный шумpost-174966-0-39839500-1382161860_thumb.jpgpost-174966-0-30447600-1382161874_thumb.jpg
Какой шум и где .
шум гдето 50герц по выходу на колонки да и на одной плате почимуто плавает ток покоя то в большую то в меньшую сторонуесли померять напряжения на сопротивлениях от 400мВольт до 0мвольт. когда было все собрано на столе никакого шума не было
Изменено пользователем Новичёкzp
Смотрите как разведены земельки. Провода к оконечным транзисторам нужно свить. Запускать и настраивать поканально.
провода скрутил все тоже шум так и остался
подскажите куда дальше лезть. да по поводу земли что и куда, потому что на корпус не повешен ни один общий
  • 4 года спустя...
Приветствую всех!
Как то появился у меня данный усилитель. Я сразу же сменил там все банки и так и оставил его.
Сегодня достал... Включил. Оба канала работают. Но один канал подхрипывает. На выходе 300мВ. Синусоида искаженная.
Это на 1кГц.
10кГц практически в ограничении. Но в другом канале ограничение выглядит красивее.
тп присутствует и регулируется.
Изменено пользователем Константин 777
Ткнул осцилом на на исток Т3 там уже такая ситуация. Подстроечником R7 не удается отрегулировать напряжение в 1.2В Как бы я его не крутил там 800+50мВ.
А в рабочем канале вместо этих 1.2В на подстроечнике 2.8В но как не странно канал работает. ТП в норме постоянки нет.
А "банки" зачем меняли, если все равно "подхрипывает"? А вдруг, без замены не "подхрипывал" бы?
Любое телодвижение должно быть обоснованным.
  • 4 недели спустя...
Доброго дня всем!
В связи с долгожданным приобретением комплекта Амфитон УМ-104, УП-003, Э-005, принял решение о переделке УМа (УП-003 и Э-005 звучат довольно интересно и приятно, но УМ-104 - ужасно, звук - каша).
Переделывать как Эстонию не стану, оставлю вид первозданным, но со схемой поработать можно...
И так, забив в модель Multisim14 и MicroCap9, решил в первую очередь избавится от полевых в ДК, тяжело настроить "0", он плавает. Не очень большая глубина ОООС на 20кГц, т.к. дополнительного усиления к УН должен, но не может добавить  ДК из-за малой крутизны полевичков. Замена ПТ на БТ с резисторами 300 Ом в эмиттерах повышает усиление, но базовые токи ДК вносят свои минусы.
В приложенной модели решил УН оставить неизменным, в ОК развязать эмиттеры предвыходных транзисторов от выхода, ДК сделать на БТ с полной симметрией.
На 20кГц глубина получилась около 80дБ (почти как в СЛА), скорость нарастания выходного напряжения 90 В/мкс, меандр стал похож на меандр, а не тапецию...
Также попробовал в УН построить как в СЛА, но скорость нарастания выходного напряжения ни как не удается поднять выше 20 В/мкс. Хотя от схемы Амфитона что-то всетаки должно остаться...
Amfiton 50UM-104.rar
Внесу немного ясности в разработку схемы оконечника., которая на первый взгляд может показаться неоправданно усложненной.
Как писал ранее, изменять в родную схеме решил по минимуму. Поэтому оставил все узлы защиты, ОК (но с развязкой цепей эмиттеров предвыходных транзисторов от выхода, все стандартно).  УН по схеме ОЭ и дифференциальным входом, решил не менять, у него имеется ряд преимуществ, большой размах выходного напряжения, а также при данном подключении корректирующего конденсатора (между коллектором и общим) возможность выхода в режим АВ при перегрузке УН без потери в скорости нарастания. Так этому каскаду с током покоя 4,5мА для перезаряда корректирующего конденсатора с относительно большой емкостью в 470пФ и скорости нарастания 90 В/мкс требуется повысить ток до 23мА, что в свою очередь далеко от насыщения и длится менее мкс, и довольно быстро выходит в класс А. Данный факт расширяет спектр нелинейных искажений на МГц-овых частотах, интермодуляционные продукты которых проявляются и на кГц-ах, а также присутствуют искажения характерные ОЭ, которые можно и нужно исправлять очень глубокой и широкополосной ОООС. Коэффициент усиления УН равен 77дБ, которые надо наращивать, и эту задачу должен взять на себя впередистоящий каскад.
ДК построен в полной симметрии с каскодом. Выходная емкость входных транзисторов практически не влияет на частотный диапазон. Эти транзисторы работают при пониженном стабилизированном напряжении питания. Входные базовые токи взаимно компенсируются и можно смело отказываться от конденсаторов в цепи ОС. Коэффициент усиления ДК равен 1-2дБ расширяет, полосу до 21МГц и диапазон линейности по входному дифференциальному напряжению +/-1,2В, что больше чем даже у LM318 (+/-0,8В). Такой ДК требует дополнительно усиления и пришлось добавить еще один УН с коэффициентом усиления 25дБ и выходным амплитудным напряжением 10В. Коэффициент гармоник без ООС ДК с УН менее 0,001% на 20кГц и 1В на выходе УН.
В итоге УМ получился с очень глубокой ООС, общий коэффициент на низких частотах 102дБ, на частоте 20кГц 83дБ (глубина ОС 83-24=59дБ), как следствие способность подавлять искажения в звуковом диапазоне частот в 1000 раз. Скорость нарастания выходного напряжения 90 В/мкс.
Изменено пользователем Zamir_Ramilevich
тогда ДК будет работать на нелинейное сопротивление эмиттерных переходов. Так же не надо забывать, что каскад ОБ имеет очень низкое входное сопротивление. Чуть позже смоделирую.
41 минуту назад, Zamir_Ramilevich сказал:
Не ДК а каскод ОБ которому практически все равно  на  что работать.
Если для Вас на входе каскод, тогда каскод. я не против. В модели увязать его с таким УН так просто не получается, не шьется он по постоянному току с родным УН, т.к. при перегрузке каскад с ОБ уходит в отсечку и нарушает режимы работы всего УМ. Смоделируйте, а мы глянем...
