Полная Переделка Усилителя Амфитон 50У-104С
Я неправильно выразился, наверно, у Вас сейчас структура ДК-ОБ-ОК-ОБ, я предложил ДК-ОБ-ОБ.
Изменено пользователем 25602
Так точно. Я попробовал и ДК-ОБ И ДК-ОБ-ОБ. Коэффициент передачи тотже линейность таже, но я склонен в пользу увязки ОБ-ОК-ОБ по причине согласования сопротивления вх/вых, хотя бы потому что так правильно.
  • 1 год спустя...
5 часов назад, Wik-z сказал:
Хочу переместить трансформатор ближе к задней панели корпуса дабы уменьшить наводки от проводов питания:
а сам проверял - поможет? Или ты только хочешь? :D
6 часов назад, Wik-z сказал:
И ты конечно уверен в том, что сможешь развести паутину проводов лучше, чем это сделано.
... "самоуверенность дилетанта - предмет зависти профессионала".(с) - лучше сказать вряд ли получится
Да пускай двигает. Поржём хоть.
Он думает, что умнее разработчиков, которые от малосигнальных цепей трансформатор отодвинули
10 часов назад, KRAB сказал:
Стоит ли ставить Варистор  7мм 270  в паралель входа транса (может создавать высокий шум на низких частотах, так же - незначительно изменять свои параметры)?
1 час назад, Wik-z сказал:
поставишь - он просто оЙпнет при первом же включении ... изучи КАКИЕ ставят для защиты ... но толку с него там - ноль ... Есть желание - поставь внешний фильтр сетевой хороший ...
Плавный пуск что ли он подразумевает что ли? Непонятно..хотя..
12 часов назад, Ulis сказал:
Поржём
По моему ты прав
02.02.2020 в 15:17, KRAB сказал:
Внешний фильтр не спасает от скачка напряжения...
Показано соединение термореле
32 минуты назад, Wik-z сказал:
а
02.02.2020 в 14:11, Wik-z сказал:
просто йОпнет со страшной силой ... ты не понимаешь ЧТО ты ставишь и с какими параметрами ...
33 минуты назад, Wik-z сказал:
умные ставят БАРЬЕР на выходе счетчика ....
1 минуту назад, KRAB сказал:
а
У вас есть барьер?
1 час назад, HAKAS сказал:
работают, нет проблем.
каким образом?!?!?!?!?!?!?
https://www.google.com/search?q=амплитудное+значение+напряжения+в+сети+220+вольт&rlz=2C1EODB_enUA0538UA0538&oq=амплитудное+значение+напряжения+в+сети+220+вольт&aqs=chrome..69i57j33.9934j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
НИ В ОДИН аппарат не ставят 270 варисторы ... я ради интереса лично давно его взрывал сетевым ...
2 минуты назад, KRAB сказал:
Стоят и работают. Это эффективное значение по мануалу.
а подобные бредни: https://go-radio.ru/varistor.html - "...Для обычной сети 220 вольт устанавливают защитные варисторы с напряжением срабатывания 275 – 420 вольт. ...."  - мог писАть человек, ничего не понимающий ...
Открой удлинитель - 470, открой ИИП ПК - 2 по 270 последовательно включены - получается параллельно к каждой банке-литу ...
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Стоят и работают.
ГДЕ?! Пример
схемы
Вот сетевой фильтр и входная часть АТХ ИИП
Изменено пользователем KRAB
