Переключение С Помощью 1 Одной Кнопки, At89C51
Desert _Eagl.5
Здраствуйте
Немогу понять как реализовать следующий алгоритм: есть кнопка, она замыкает пин контроллера на землю, этот же пин подтянут к + через резистор. Вообщем хочу сделать структуру CASE, которая будет управляться этой кнопкой. Так вот как можно реализовать такое?
Опрос кнопки делаю так
m1:
setb p1.0
mov c, p1.0
jc m2
call функция
jmp m1
m2:
 call функция
 jmp m1
И есть вот такая реализация вышеописанного алгоритма, которая не работает из за того что некоторые функции непонимает Keil c51
 mov	 ax,I
 cmp	 ax,0		 ; проверка на 0
 jne	 not0
 call	 case0
 jmp	 endcase
not0: cmp	 ax,1		 ; проверка на 1
 jne	 not1
 call	 case1
 jmp	 endcase
not1: cmp	 ax,2		 ; проверка на 2
 jne	 not2
 call	 case2
not2:
endcase:
еще более лучший вариант
 mov	 bx,I
 shl	 bx,1
 jmp	 cs:jump_table[bx]
jump_table		 dw foo0,foo1,foo2 ; таблица переходов
foo0: call	 case0
 jmp	 endcase
foo1: call	 case1
 jmp	 endcase
foo2: call	 case2
 jmp	 endcase
Изменено пользователем Desert _Eagl.5
Ну и "намутили"!
Делается одной строчкой:
perekluychenie:
  CPL C  ' С- любой прямоадресуемый бит
RETI
Подпрограмму вызывать по прерыванию по фронту импульса.
Вполне можно использовать инструкцию jnb:
   jnb   p1.0, m2
  call   функция
  jmp   m1
m2:
  call функция
  jmp   m1
А два последних примера из 1-го поста скорее для x86, а не x51.
вообщем применил cjne
LoopMain:
m1:
setb p1.0
mov c, p1.0
jc m2
inc r4
q:
cjne r4, #1, w
тут код какойто
jmp start
w:
cjne r4, #2, t
тут код какойто
jmp start
t:
qqq:
cjne r4, #254, ee
тут код какойто
jmp start
ee:
jmp start
m2:
jmp m1
sjmp LoopMain
в итоге имеем case на 255 ячеек...
всем спасибо за участие
