Ремонт Эбу Микас 7.1
Тут Кашпировские сидят на форуме.
Как бы ты хотел, чтобы помогли? Денег дали на ремонт или что?
Отнесись с пониманием к тем, кто будет читать твоё сообщение, ведь оно не несёт никакой информации.
Неужели нельзя написать подробно, как всё произошло на авто и какие попытки были предприняты в поисках неисправности?
Причин может быть очень много и может даже быть не ЭБУ причина. Чтобы их перечислить, нужно владеть, хоть какой нибудь информацией.
Выложить электрическую схему своего авто и ЭБУ, если ЭБУ вскрыто и видно неисправность (выгоревшие детали), то фото сделай. И т.д. и т.п.
Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Простите. Причина в эбу, с другим блоком заводится отлично и ездит.
Я пытался прошить, подавал питания как положено а блок не захотел видеться в компе, потом поставил в машину и не работает блок, хотя до этого работал.
Вскорее всего во время питания отпали провода и блок вышел из троя. Вскорее вышла из троя главная микросхема.
Я еще доработал под дмрв пленочный, потом пытался прошить, может в этом проблема.
Изменено пользователем Timosha15
Почитай пост 15,16 и 17 http://www.auto-bk.r...10/#comment-432119
Вот ещё - http://chiptuner.ru/content/flashecu/
37 контакт подключал? Он вроде отвечает за ножку программирования.
Да все соединял, не было связи эбу. Попробую заново соеденить с компом эбу.
Контакт ЭБУ Микас 7.1/7.2
18 - Не отключаемое питание / +12V
19 - Масса
27 - Включение зажигания / +12V
37 - Питание главного реле /+12V
42 - Разрешение программирования /+12V
55 - К-Line
Для программирования Микас 7.1/7.2 подключение аналогично Январь 5.1, но необходимо использовать не 47 ногу, а 42 (PRG).
Ручной перевод ЭБУ в режим программирования
Для питания контроллера необходим источник тока 12V/0,5A. Можно пользоваться внешним источником питания или штатным аккумулятором.
Для перевода контроллера в режим программирования необходимо подать +12В на вход разрешения программирования 42 и на 18 контакт (не отключаемое питание контроллера) перед (!) имитацией включения зажигания (27 контакт ЭБУ). Ну и "масса" электроники - 19 контакт.
Реально это выглядит так: подключаете ЭБУ по приведенной схеме, включаете выключатель S1, ждете 3 - 5 секунд, включаете S2 и запускаете программу.
Загрузка идет по последовательному каналу K-Line и занимает относительно продолжительное время. Если Ваш адаптер отлично работает с диагностикой, но не желает программировать блоки, скорее всего надо задуматься о его замене на более совершенный вариант. Но у нас без сбоев на скорости до 38 Kbit работает простой вариант адаптера К-Line на двух транзисторах BC945.
A. Соколов (UncleSam) рекомендует подключать контроллер, как показано на рисунке. Суть, в принципе, не меняется. Горящий светодиод сигнализирует о том, что контроллер НЕ НАХОДИТСЯ в режиме программирования.
Попробуй ещё и 37 подключи к +12В.
Да я все так и делал, авто не заводится теперь. То ли сейчас проц менять то ли что.
Все я прошил свой микас.
Как прошил? Отпишись хоть в чём было дело. А то тема открыта, а решение вопроса не обнародовано.
Доработал под дмрв пленочный, потом собрал на 2-х транзисторах k-line под ком-порт компа. Сделал внешний бп (стабилизированное питание) 12 вольт 0.7А, работает.
Схема прилагается.
Запускаем программу загрузчик, выбираем сразу там тип эбу, и порт ком-порта. оба выключателя должны быть выключены, подключаем эбу, включем адаптер в ком-порт, включаем стабилизированный бп в розетку 220в. Включаем выключатель S2, в программе делаем флеш считать, включаем выключатель S1, пошло соединение и считывание прошивки, сохроняем оба файла, еепром и флеш (не забываем там выбрать оба файла). Потом открываем прошивку какую хотим залить в эбу микас 7.1, потом выключаем и снова включаем S1 и пошла заливка прошивки, так же аналогично с еепром делать. Приходится постоянно переключать.
После прошивки выключаем S1, потом S2, запускаем любую программу работающую через ком-порт для диагностики (мне хватает авто-тестер v3), и включаем S1, а S2 должден выключен быть.
В архиве есть шрифт, не забываем его скопировать в панель управления>шрифты.
Мой микас 7.1 софт 541 ДМРВ нитка только так заработал. Делал как в интернете, ни как не соединяется. А через китайский адаптер K-Line не соединяется, или связь обрывается. Самое надежное ком-порт.
Прилагается еще распиновка ком-порта.
Программы.rar
