Проверка Полевого Транзистора -- Очень Странно Себя Ведет
Начало истории тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=129010&st=0
В общем, купил старые мощные транзисторы (советского образца). Выбор пал на 2П902Б 2 шт.. Это транзистор с изолированным затвором n-типа.
И опять мне не повезло -- кажись оба оказались битые. Но как-то странно себя ведут.
Измеряю цифровым китайским мультиметром в режиме проверки диодов.
Цоколевка:
Подложка -- исток
Лепесток ко срезанным углом -- сток
Ровный лепесток -- затвор
Должно быть:
1. черный к стоку, красный к истоку -- 0.450 В [в обратном – бесконечное].
2. красный к затвору, затем вернуть -- 0.250 В.
3. черный к затвору, затем вернуть -- 0.450 В.
Имеем:
Дата выпуска: 89.08:
1. 0.080 В [обратно 0.90 В] -- !пробит сток-исток?
2. 0.037 В
3. 0.203 В
Дата выпуска: 89.06:
1. 0.504 В [обратно бесконечность] +
2. 0.390 В (и быстро возрасает, за 10 сек. 0.484 В). -- !утечка?
3. 0.510 В +
Получается оба транзистора не годных? Хотя чего-то там они включаются, то есть частично работают.
Возвращать?
Borodach, спасибо. Я эти видео уже смотрел.
3 моих пункта:
Соответствуют этим рекомендациям. Единственное, в первом видео рекомендуют изменить п. 3: красный к истоку, черный к затвору, затем вернуть в п. 1. Но особой разницы нет.
Я просто думаю: может такое быть, что из-за большой мощности транзистора (130 Вт) и высокого допустимого напряжения -- он ведет себя несколько иначе. Хотя сомнительно -- 89 год 08 мес. -- вообще нет диода между стоком-истоком, а вот 89 год 06 мес -- есть.
Обратный диод должен присутствовать всегда независимо от года. А если есть сомнения, то можно собрать простейшую схему.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=920#comment-1668054
Только не понятно, это для n или p? При проверке тестером n-типа, исток подключается к плюсу, а на этой схеме к минусу.
Читал, что ранее не было диода защитного. Только в "современных". Хотя странно: тот, что 89.06 ведет себя почти правильно, только утечка и маленький ток. А 89.08 ток высокий, утечки нет. Но пробит диод.
При данной полярности питания проверяются N транзисторы, при обратной - Р. А "утечка" может быть связана с не полностью закрытым транзистором, поэтому лучше собрать схемку ... :)
Взял резистор 100 Ом и аккумулятор от машины. Подключил по вашей схеме (резистор 100 Ом + амперметр вместо лампочки, нету лампочки). Я держу минус и транзистор. Попросил жену дотронутся к плюсу и затвору -- транзистор открылся, пошел ток резистор начал кипеть. Дотронулся рукой (минусом) к затвору -- прикрылся. Но лучше на затвор подать минус.
Так оба транзистора работают.
Получается мультиметр в режиме проверки диодов имеет слишком слабый ток, чтобы его проверить...
Изменено пользователем codecity
Кажется понял в чем проблема.
Транзистор 89.08 имеет холостой ток исток-сток около 25 миллиампер при 12 вольтах (в цепи резистор 100 Ом). Это даже при замыкании затвора на минус (исток на минусе). Что странно, если затвор подключить к минусу а исток к плюсу, а потом подключить как обычно -- транзистор закрывается полностью (ток около 1 ма). Но так его никак не подключишь -- в реальной схеме нельзя подать на затвор меньше (больший минус) чем на исток.
Но учитывая его мощность и допустимые 20 А -- 0.025 А -- не такая уж потеря.
  • 2 года спустя...
Приветствую, есть вот такой транзистор в цепи затвора, точнее их 2 http://www.vishay.co...78/sihfr902.pdf
Вроде и открываются, но настораживает сопротивление перехода после открытия, падение напряжение при диодной прозвонке 40-50 мВ в одну сторону и 90-100 в другую. Им поплохело? Это же не нормальное сопротивление? Или они могут недооткрываться как-то из-за низкого напряжения? :umnik2:
Изменено пользователем Тарапунька
