2.1 трифоник
собираюсь делать акустику с нуля,2.1
саттелиты:
двухполосники,ФИ на
6гдв2-8-верха
10гд30б-середина,мидбас.
саб на 75гдн 4ом, бандпасс.
как по мнению спецов будет всё это дело играть?
ДА, ещё планирую усилитель на tda7294 три штуки. может на саттелиты LM3886-что лучше?
а может сделать трёхполоски(в качестве СЧ 6гдш-5-4).
Ну на сателлиты явно можно и попроще микрухи взять, например, TDA2030 (или 50) и использовать их по полной, а 7294 поставить только на саб (да и на саб можно 2030 в мост).
Насчет саба - бандпасс с нуля не советую, замучаешься, лучше сделай для начала ФИ, тож не так плохо (хотя не мало по объёму)
у меня на тда2050 стерео усилитель качает 2 кометовских колонки, до этого был на 2030, так на тда2030 мощи не хватало, а тда2050-как раз(2050 уже выше 23 ватт пирдеть и трищать начинает, а тда2030-уже выше 12вт надрывается), поэтому буду делать на 7294!!!
саб я уше расчитал:
Re=2,8OM
Fs=33 Гц
F1=20 Гц
F2=55 Гц
Rmax=25,5 OM
Ro=9,1 OM
Rx=8,5 OM
Qms=2,8
Qes=0,35
Qts=0,3
у меня есть 2 нискочастотника, так может на двух саб сделать?
вот график БП6: сиреневый-обычный,жёлтый-изобариком.
http://foto.mail.ru/list/gorsasha/1/i-6.jpg
Чел ты не падал с высоты? На TDA 7294 я себе делаю усь под саб фриайрный, на 160 Вт. Думаю мощей усилка хватит с лишним, а на такую акустику не советую, как нить по пъяне решишь повыпендриваться перед знакомыми и накрутишь на всю, 0,5 сек и колонок как не бывало.
Так что делай на TDA 2030, 2050.
И ещё пойми небольшую разницу между раскачкой динамиков, некоторые пытаются взять из дина мощь которую, можно взять без искажений, а некоторым надо взятиь мошь чтобы он играл, но не умер, это 2е разные вещи.
У первых коэфициент нелинеек ~0,2% на максималке, у другого ~10%
а ему кажется что он всех переплюнул!
У 30гд2 максималка 75вт-как раз На TDA 7294!!!!
у 10гд30б максималка 30вт-TDA 7294 может и многовато, но LM3886 будет в самый раз!!!!!
Сколько усилков на микрухах я собирал-ни один без искажений до максималки не доходил!!!
Посоветуйте лучше что-нибудь по поводу аккустики, может что изменить надо???
Как всё вместе будет играть? Для комнаты 3*5 хватит?
Имхо, для комнаты 3х5 хватит 30Вт, для этого вполне хватает TDA2050 (у меня комната 6,5х3,5, колонки 20 Вт, причём стоят они у окна... Я никогда не ставлю громкость выше половины - мне как раз хватает, чтобы немного не оглохнуть, а маме всё идеально слышно). И ещё, не забывай про включение типа "мост", где-то на этом сайте описывалась схема усилка на 2-х TDA2050 в мост то ли на 80, то ли на 180 Вт... Вот и думай - а оно тебе для твоей комнаты надо?
PS. Советую ещё раз проштудировать различые маркировки динамиков с точки зрения подводимой мощности - DIN, RMS и т.п. :)
Ну а если захочется друзей пригласить или минидискатеку устроить?
на счёт моста- он действует только на 8-ми омную нагрузку, а саб у меня 4ОМ, хотя для саттелитов может и пойдёт, там ведь 8-ми омные дины!!!!
Мне бы хотелось, чтобы усил был бы универсален. Планируется сделать регулятор тембра или эквалайзер, регулятор уровня саба и т.д.
Не подкините схемки подобных устройств? Что делать с фильтрами?
Изобарик и бандпасс - если параметры динов замерил и правильно рассчитал, если аккуратно сделаешь - советую, не пожалеешь вложенных трудов. Особое внимание нужно будет уделить жесткости корпуса и герметичности.
И да восгрянут раскаты баса на просторах нашего дома...
Всё рассчитал, сёдня буду пилить!
ура товарищи!!!!
Бандпасс 6-го порядка собран!!!!!!!
Долбилка ещё та!!!!!!
спокойно берёт частоты от 14ГЦ
есть три пика-25,50,80гц
на частоте 87герц давление резко уменьшается!!
Итак, частотный диапазон-14-90гц!!!
чем мерял если не секрет :)
он наверное прогой типа генератор частоты
ухом!!!!!!
Долбилка ещё та!!!!
В чём прикол-у меня расклеился магнит , и после починки обнаружилось изменение параметров динамика-к примеру резонансная частота сместилась с 33гц до 25гц!!!!
Но у меня лежал ещё один дин 75гдн, но с помятым куполом, и я поставил его!! После починки первого динамика я поставил его на предназначенное место.
Собирал из подручного материала-20мм ДСП. Получилась коробка 30x48x72. Верхняя камера 25л, нажняя-50л.
Вот фото(фотал телефоном) и график post-17272-1168629542_thumb.jpg post-17272-1168629743_thumb.jpg post-17272-1168630417_thumb.jpg
недавно видел акустику с динамиками у которых колпак чёрный, а диффузор белый. Что если покрасить тонким слоем краски динамики 10гд-30б? А то уж очень цвет понравился!!!!
Привет всем!!!!
Возникло несколько вопросов:
Какого диаметра(внутреннего) нужны трубы фазоинвертеров? И из какого материала?Какой толщины?
У меня:
верхняя-диаметр(95),толщина(2),сделана из пластмасы от какой-то банки(дно и горловина отрезаны);
нижняя-диаметр(63),толщина(2),сделаны из бумажной банки из под моющего средства"пемолюкс".
все размеры даны в миллиметрах.
Делал из того, что было(Т.к. живу в деревне, а здесь достать пластиковые трубы-проблема).
Вопрос возник из за того, что в обоих(особенно в нижнем) фазоинверторах стали на громкости выше 25вт слышаться звуки типа "Пр-Пр-Пр". Прогонял на генераторе и в музыке.
ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
